振荡器与频综:射频系统的"心脏"该如何选型?
射频系统的性能上限,往往不由放大器或天线决定,而是由最前端的频率源悄悄划定。无论是通信基站的本振驱动、雷达的脉冲发射,还是频谱分析仪的内部参考,振荡器与频率综合器(频综)如同整个系统的"心脏",决定了信号的纯净度、稳定度和系统可实现的精度。
然而,面对XO、VCXO、TCXO、OCXO、PLL、DDS、DDS+PLL混合架构等繁多的技术路线,工程师在选型时常常陷入困惑:相位噪声和杂散哪个更重要?宽带和高分辨率能否兼得?跳频速度和频谱纯度如何平衡?
这篇文章从振荡器的基本分类出发,逐步深入到频率综合器的核心架构,梳理选型时必须关注的六大关键指标,并结合不同应用场景给出选型建议。
一、振荡器:射频系统的原始脉搏
振荡器(Oscillator)是最基础的频率产生器件,其核心任务是在没有外部输入的情况下,自主产生一个稳定的周期性电信号。根据稳定机制的不同,振荡器可分为四大类:
1.1 普通晶体振荡器(XO)
利用石英晶体的压电效应产生固定频率,结构简单、成本低,但频率稳定度受温度影响较大(典型值±20~50 ppm),多用于消费电子和一般数字电路时钟。
1.2 压控晶体振荡器(VCXO)
在XO基础上增加了电压控制调谐功能,可通过外部电压微调输出频率,调谐范围通常为±50~200 ppm。VCXO广泛用于PLL锁相环的压控振荡环节,以及需要频率微调的通信系统。
1.3 温度补偿晶体振荡器(TCXO)
内部集成温度传感器和补偿电路,通过算法修正温度引起的频率漂移,稳定度可达±0.5~2.0 ppm。TCXO是4G/5G小基站、GPS接收机等对成本敏感但又有一定精度要求场景的主流选择。
1.4 恒温晶体振荡器(OCXO)
将晶体置于精密恒温槽内,恒定工作在晶体的零温度系数点,彻底消除环境温度影响。OCXO的频率稳定度可达±5~50 ppb(十亿分之一),相位噪声优异,例如盛铂科技SLO25-170恒温晶振相噪低至-170 dBc/Hz@1kHz,具有高性能,高可靠性等特点,是基站、雷达、卫星通信和高端测试测量设备的首选参考源
类型 频率稳定度 相位噪声 功耗 典型应用
XO ±20~50 ppm 一般 消费电子
VCXO ±20~50 ppm 一般 PLL环路
TCXO ±0.5~2.0 ppm 较好 小基站、GPS
OCXO ±5~50 ppb 优异 宏基站、雷达、测试仪器
 二、频率综合器:从固定频率到智能频率管理
振荡器产生的是单一固定频率,而现代射频系统往往需要在一个宽频范围内快速切换频率、精确控制相位。频率综合器(Frequency Synthesizer,简称频综)正是为解决这一需求而生。
频综的主要功能是从一个高稳定度的参考源(通常是OCXO或TCXO)出发,通过锁相环(PLL)、直接数字频率合成(DDS)或两者的混合架构,生成一个大范围内可编程、高精度、高稳定度且频率可快速切换的输出信号
2.1 PLL锁相环频综
PLL(Phase-Locked Loop)是频综最主流的架构。其基本原理是将压控振荡器(VCO)的输出频率与参考源的频率/相位进行比较,通过反馈环路锁定VCO,使其输出频率精确等于参考频率的整数倍或分数倍。
PLL频综的优势在于输出频率高(可达毫米波频段)、杂散控制好、相位噪声在远端(>1 MHz偏移)表现优异。其局限性在于频率分辨率受限于鉴相频率,整数分频PLL的跳频速度相对较慢,而分数分频PLL虽然提高了分辨率,但可能引入分数杂散。
2.2 DDS直接数字频率合成
DDS是一种全数字的频率合成技术,通过查表法从存储器中读取波形样本,经DAC转换为模拟信号。DDS的核心优势在于:
极高的频率分辨率:可达mHz甚至μHz量级
极快的跳频速度:纳秒级频率切换
精确的相位控制:可实现数字调相和线性调频
DDS的局限性在于输出频率受限于参考时钟和DAC速度(通常<1 GHz),且由于相位截断和DAC非线性,杂散抑制性能相对较差,近端相位噪声也不如PLL。
2.3 DDS+PLL混合架构
为了兼顾PLL的高频输出和DDS的高分辨率与快跳速,现代高性能频综普遍采用DDS+PLL混合架构。典型实现方式有两种:
方案一:DDS作为PLL的参考源。DDS产生高分辨率的低频参考信号,送入PLL进行倍频和上变频。这种方式既保留了DDS的频率分辨率和跳速优势,又利用PLL实现了高频输出和良好的远端相位噪声。
方案二:DDS与PLL并联后混频。DDS提供精细的频率步进和快速调谐,PLL提供高频载波,两者混频后得到最终输出。这种架构在宽带捷变频雷达和电子对抗系统中应用广泛。
选型提示:如果应用场景需要输出频率>3 GHz、对远端相位噪声和杂散要求高,优先选择PLL或多环PLL架构;如果需要极高的频率分辨率(<1 Hz)、快速跳频(<1 μs)或复杂波形调制,DDS或DDS+PLL混合架构更合适。
三、频综选型的六大关键指标
选型频综时,以下六个指标决定了产品能否满足系统需求:
3.1 相位噪声(Phase Noise)
相位噪声是衡量信号短期频率稳定度的核心指标,单位为dBc/Hz@偏移频率。它直接影响系统的信噪比、接收机灵敏度、通信误码率和雷达探测距离。
在频综选型中,需要关注近端相位噪声(1 Hz~10 kHz偏移)和远端相位噪声(>100 kHz偏移)。近端相位噪声主要由参考源和PLL环路带宽决定,远端相位噪声则与VCO本底噪声和PLL倍频系数相关。对于通信系统,10 kHz偏移处的相位噪声通常是最关键的指标;对于雷达系统,1 kHz和100 kHz处的相位噪声都需要重点关注。
3.2 杂散抑制(Spurious Suppression)
杂散是指输出频谱中除载波和谐波以外的非期望频率分量,来源包括PLL鉴相泄漏、分数分频杂散、电源纹波馈通等。杂散会直接抬高系统底噪,在邻道干扰敏感的场景中尤为致命。
高性能频综通过多环路设计、分段滤波和屏蔽优化,可将杂散抑制到-65~-80 dBc以下。在选型时,务必确认杂散指标是在全频段内保证的"最大"值,而非某个频点的"典型"值。
3.3 频率范围与分辨率
频率范围决定了频综能覆盖的最低和最高输出频率。现代宽带频综普遍覆盖数百MHz到数十GHz,单模块覆盖多个通信频段(如L/S/C/X/Ku波段)。
频率分辨率决定了频率步进的最小间隔。对于一般通信测试,0.1 Hz的分辨率已经足够;但对于精密测量和导航应用,可能需要mHz级的分辨率。
3.4 跳频速度(Switching Speed)
跳频速度是指从一个频率切换到另一个频率并稳定到指定精度所需的时间。对于跳频通信和捷变频雷达,跳频速度直接决定了系统的抗干扰能力和多目标处理能力。
传统整数PLL的跳频速度在毫秒量级,而采用预置频率或DDS辅助的现代频综可将跳频时间缩短到微秒甚至纳秒量级。选型时需要明确"跳频时间"的定义:是否包含指令传输时间?稳定度要求是±0.1 ppm还是±1 ppm?
3.5 输出功率与平坦度
频综的输出功率需要在整个频率范围内保持足够的电平和一致性。输出功率过低会导致后级放大器噪声系数恶化,过高则可能引入非线性失真。
对于需要驱动混频器本振端口的应用,+7~+13 dBm是典型需求;对于直接驱动天线或功放的应用,可能需要更高的输出功率或外接放大器。
3.6 频率稳定度与老化率
频率稳定度包括温度稳定度、电压稳定度和长期老化率。温度稳定度决定了频综在不同环境温度下的频率漂移;老化率则表征了长期运行后频率的缓慢漂移。
对于需要长期连续运行的系统(如基站、卫星地面站),老化率是关键指标。高品质OCXO的老化率可达±0.2 ppb/天,意味着一年内的频率漂移不到0.1 ppm。
指标 通信系统关注点 雷达系统关注点 测试测量关注点
相位噪声 10 kHz偏移处 1 kHz、100 kHz处 全频段近端
杂散 邻道泄漏 杂散目标回波 底噪限制
跳频速度 跳频通信 捷变频 一般不重要
频率范围 覆盖通信频段 覆盖雷达频段 越宽越好
分辨率 信道间隔 波形精度 测量精度
稳定度 长期同步精度 相干积累 校准周期
四、不同场景的选型思路
4.1 通信基站本振
通信基站对频综的核心要求是低相位噪声(保证接收灵敏度)、低杂散(避免邻道干扰)和良好的频率稳定度(保证长期同步)。对于5G/6G基站,还需要支持宽带和多频段覆盖。
选型建议:优先选择基于高性能OCXO参考的PLL频综,相位噪声@10 kHz偏移优于-110 dBc/Hz(10 GHz载波),杂散<-70 dBc,支持外参考输入以实现基站间同步。
4.2 雷达系统
雷达对频综的要求因体制而异。脉冲雷达关注发射信号的相位噪声和脉冲调制性能;捷变频雷达关注跳频速度和频率捷变范围;相控阵雷达则需要多通道相参频综,通道间相位一致性是关键。
选型建议:捷变频雷达优选DDS+PLL混合架构或快锁PLL,跳频时间<200 μs;相控阵雷达需要多通道相参设计,通道间相位差<1°。
4.3 测试测量设备
频谱分析仪、矢量网络分析仪等测试设备对频综的要求最为全面:宽带覆盖、低相噪、低杂散、高分辨率、快速扫描、精确的功率控制缺一不可。
选型建议:选择宽带低相噪频综模块(如0.2~20 GHz覆盖),相位噪声@10 kHz偏移优于-110 dBc/Hz(10 GHz),频率分辨率<1 Hz,支持线性扫频和列表扫频。
4.4 电子对抗
电子对抗系统需要快速生成各种干扰信号,对频综的跳频速度、频率分辨率和波形灵活性要求极高。DDS在此类应用中具有天然优势。
选型建议:采用DDS或DDS+PLL架构,跳频时间<10 μs,支持线性调频、步进调频、噪声调制等多种波形。
五、安铂克科技APS系列:宽带低相噪频率综合器
在梳理完振荡器与频综的选型逻辑后,我们来看一款能够覆盖多种应用场景的国产频综产品——APS系列0.1至20GHz/40GHz宽带低相噪频率综合器
振荡器
5.1 核心性能
APS系列的频率覆盖范围为100 MHz至20/40 GHz,最小频率步进0.1 Hz,采用复杂的多路锁相环设计。在10 GHz载波下,相位噪声可达-120dBc/Hz@10kHz,杂散典型值-70 dBc,跳频时间≤200 μs。
这意味着SLFS20在通信基站本振、雷达信号产生、测试测量设备参考源等场景中,都能提供足够优异的性能。其内部集成的恒温晶振参考源,保证了长期频率稳定度和低老化率。
5.2 灵活的接口与封装
APS系列提供UART接口模块。UART模块便于嵌入式系统集成到自定义硬件平台,满足高密度、高吞吐量的测试需求。
振荡器安铂克科技APS系列频率综合器技术指标
5.3 选型参考
安铂克科技APS系列频率综合器提供两个型号。一款是APS20(100~20000Hz),另一款是APS40(100~40000Hz),可选择低相噪选件和输出功率选件。
六、写在最后
振荡器与频综的选型,本质上是在相位噪声、杂散、频率范围、跳频速度、功率和稳定度之间找到与应用场景匹配的平衡点。没有"最好"的频综,只有"最合适"的频综。
理解系统真正的瓶颈在哪里——是接收机的灵敏度受限于本振相噪?是跳频雷达的响应速度跟不上?还是测试系统的底噪被杂散抬高?——是做出正确选型决策的前提。
国产频综技术近年来取得了长足进步,以安铂克科技APS系列为例,在相位噪声、杂散抑制和宽带覆盖等核心指标上,已经能够满足通信、雷达和测试测量领域的主流需求。对于工程师而言,这意味着在性能与成本、供应与技术支持之间,有了更多元的选择。
