在电子工程师的日常工作中,评估模块是验证和测试新设备性能的重要工具。今天,我们就来详细介绍一下德州仪器(Texas Instruments)的DRV411EVM评估模块,帮助大家更好地了解其特性、操作和使用方法。
文件下载:DRV411EVM.pdf
DRV411EVM是一款功能齐全的评估板,专为DRV411设计。它具有以下显著特点:
本文档旨在为大家提供设置和操作DRV411评估模块(EVM)所需的信息。DRV411是一款用于闭环霍尔传感器设备的全桥驱动集成电路,该评估模块则是其测试平台。若想了解DRV411的详细信息,可参考产品数据表SBOS693。德州仪器提供的其他支持文档可在相关文档部分查看。
DRV411EVM评估套件由一块印刷电路板组成,上面有各种测试点和跳线。测试点可用于监测电源、参考和输出电压,跳线则可启用或禁用DRV411设备的各种功能。
| 跳线 | 默认状态 | 描述 |
| GSEL1 | 断开 | 增益选择选项,选择霍尔放大器的增益 |
| GSEL2 | 断开 | 增益选择选项,选择霍尔放大器的增益 |
| REFSEL1 | 断开 | 参考选择选项,选择参考模式 |
| REFSEL2 | 断开 | 参考选择选项,选择参考模式 |
| TP名称 | 描述 |
| VCC | EVM电源,相对于GND测试点进行监测 |
| GND | 系统接地,有5个GND测试点,便于监测 |
| IAIN1 | 差分放大器的反相输入 |
| IAIN2 | 差分放大器的同相输入 |
| ERROR | 错误标志输出(带10kΩ上拉的开漏输出) |
| OR | 过范围指示器(带10kΩ上拉的开漏输出) |
| VOUT | 差分放大器的输出 |
| REFIN | 差分放大器的零参考输入 |
| Other | 还有四个额外的测试点,用于监测参考选择引脚和增益选择引脚的状态 |
DRV411EVM需要一个+2.7V至+5.5V直流的单电源,以确保设备正常运行。在5.5V电压下,未安装霍尔传感器时,EVM的电流消耗小于10mA。电源可以通过标有VCC和GND的香蕉插头,或直接通过夹线连接到VCC和GND测试点提供。德州仪器建议使用线性直流台式电源,并将电流限制在50mA。
| EVM提供两个跳线来配置参考电压输出选择。默认情况下,参考选择输入引脚接地(逻辑‘0’,跳线断开)。闭合跳线会使相关的REFSEL引脚处于施加的Vcc电位(逻辑‘1’)。具体选项如下: | 模式 | REFSEL1 | REFSEL2 | 描述 |
| REF = 2.5V | 断开 | 断开 | 用于5V霍尔传感器电源 | |
| REF = 1.65V | 闭合 | 断开 | 用于3.3V霍尔传感器电源 | |
| 比例输出 | 闭合 | 闭合 | 提供以VCC/2为中心的参考输出 |
| DRV411EVM提供两个跳线来配置增益和传感器激励频率选择。默认情况下,增益选择输入引脚接地(逻辑‘0’,跳线断开)。闭合跳线会使相关的GSEL引脚处于施加的Vcc电位(逻辑‘1’)。具体设置如下: | 模式 | GSEL1 | GSEL2 | 描述 |
| Gain_1 | 断开 | 断开 | G = 250 V/V,补偿频率设置为3.8 kHz | |
| Gain_2 | 断开 | 闭合 | G = 250 V/V,补偿频率设置为7.2 kHz | |
| Gain_3 | 闭合 | 断开 | G = 1000 V/V,补偿频率设置为3.8 kHz | |
| 外部增益/补偿 | 闭合 | 闭合 | 激励/斩波电路关闭。增益和补偿通过使用外部电阻和电容(R3/C3和R4/C4)设置 |
EVM左侧有四个引脚插座,用于安装用户提供的霍尔传感器。除了锑化铟(InSb)霍尔元件外,DRV411还可以连接到对称的砷化镓(GaAs)霍尔元件,如AKM半导体的HG - 302C。
安装好霍尔传感器后,用户可以将补偿线圈安装到EVM上标注的“钻孔区域”。丝印内的区域没有铜,可以根据需要用于固定线圈。连接器J1和J2用于连接补偿线圈。J1和J2的引脚1和2连接在一起,然后连接到DRV411的ICOMP和IAIN引脚(具体细节请参考DRV411EVM原理图)。必要时,线圈可以连接到J1或J2位置,也可以连接在J1和J2之间。
安装好传感器和补偿线圈后,将电流限制(最大50mA)的5V直流电源施加到标有VCC和GND的香蕉插头或测试点。DRV411要监测的电流可以通过补偿线圈的初级绕组施加。
原理图清晰地展示了EVM的电路结构,有助于工程师深入了解其工作原理和信号流向。
物料清单详细列出了EVM中使用的所有元件,包括元件的数量、参考编号、值、描述和制造商零件编号等信息,为工程师进行元件采购和电路维护提供了便利。
若需要更多关于DRV411的信息,可参考德州仪器提供的DRV411产品数据表SBOS693。
在使用DRV411EVM评估模块时,需要注意以下几点:
希望通过本文的介绍,大家对DRV411EVM评估模块有了更全面的了解。在实际使用过程中,若遇到任何问题,欢迎随时与德州仪器的技术支持团队沟通。大家在使用这个评估模块的过程中,有没有遇到过什么特别的问题呢?欢迎在评论区分享。
