onsemi KSC1845 NPN外延硅晶体管:特性与应用解析
在电子设计的领域中,晶体管作为基础且关键的元件,其性能和特性对整个电路的设计和性能有着至关重要的影响。今天我们就来深入探讨一下 onsemi 公司的 KSC1845 NPN 外延硅晶体管。
文件下载:KSC1845-D.PDF
一、产品概述
KSC1845 是 onsemi 推出的一款 NPN 外延硅晶体管,采用 TO - 92 3 4.83x4.76 引脚成型封装(CASE 135AR)。它具有音频频率低噪声放大的特性,并且与 KSA992 互补,同时还是一款无铅器件,符合环保要求。晶体管引脚定义为:引脚 1 是发射极(Emitter),引脚 2 是集电极(Collector),引脚 3 是基极(Base)。
二、最大额定值
在使用 KSC1845 晶体管时,必须要关注其最大额定值,因为超过这些值可能会损坏器件,影响其功能和可靠性。以下是在环境温度 (T_{A}=25^{circ} C) 时的最大额定值参数: Symbol Parameter Value Unit
V CBO 集电极 - 基极电压 120 V
V CEO 集电极 - 发射极电压 120 V
V EBO 发射极 - 基极电压 5 V
I C 集电极电流 50 mA
I B 基极电流 10 mA
T J 结温 150 ° C
T STG 存储温度 −55 to 150 ° C
大家在设计电路时,一定要确保晶体管的工作条件在这些额定值范围内,避免因超出限制而导致器件损坏。那么,在实际应用中,我们如何准确地监测这些参数,以确保晶体管的安全运行呢?这是值得我们思考的问题。
三、热特性
热特性也是晶体管设计中不可忽视的重要因素。在 (T_{A}=25^{circ} C) 时,KSC1845 的功率耗散为 500(此处文档未明确单位),当温度高于 25°C 时,功率需要以 4 mW/°C 的速率进行降额。这里需要注意的是,该热特性数据是基于 PCB 尺寸为 FR - 4,76 mm x 114 mm x 1.57 mm(3.0 英寸 x 4.5 英寸 x 0.062 英寸)且具有最小焊盘图案尺寸的条件下得到的。那么在不同的 PCB 设计和散热条件下,热特性会发生怎样的变化呢?这对于我们优化电路散热设计有着重要的参考意义。
四、电气特性
击穿电压
  • 集电极 - 基极击穿电压(BVCBO):在 (I{C}=100mu A),(I{A}=0) 的条件下,最小值为 120 V。
  • 集电极 - 发射极击穿电压(BVCEO):在 (I{C}=1mA),(I{G}=0) 的条件下,最小值为 120 V。
  • 发射极 - 基极击穿电压(BVEBO):在 (I = 100 mu A),(I_{C}=0) 的条件下,最小值为 5 V。
截止电流
  • 集电极截止电流(ICBO):在 (V{CB}=120V),(I{E}=0) 的条件下,最大值为 50 nA。
  • 发射极截止电流(IEBO):在 (V{EB}=5V),(I{C}=0) 的条件下,最大值为 50 nA。
直流电流增益
  • (h{FE1}):在 (V{CE}=6V),(I_{C}= 0.1 mA) 的条件下,最小值为 150,典型值为 580。
  • (h{FE2}):在 (V{CE}=6V),(I_{C}= 1 mA) 的条件下,最小值为 300,典型值为 450,最大值为 600。
其他参数
  • 基极 - 发射极导通电压(VBE(on)):在 (V{CE}=6V),(I{C}= 1 mA) 的条件下,最小值为 0.55 V,典型值为 0.59 V,最大值为 0.65 V。
  • 集电极 - 发射极饱和电压(Vce(sat)):在 (I{C} = 10 mA),(I{G} = 1 mA) 的条件下,最小值为 0.07 V,典型值为 0.30 V。
  • 电流增益带宽积((f{T})):在 (V{CE}=6V),(I_{C}=1mA) 的条件下,最小值为 50 MHz,典型值为 100 MHz。
  • 输出电容(Cab):在 (V{CB} = 30V),(I{E}=0),(f=1 MHz) 的条件下,典型值为 1.6 pF,最大值为 2.5 pF。
  • 噪声系数(NF):在 (V{CE}= -5V),(I{C}= -1.0 mA),(R_{s} = 100 kOmega),(f=1 kHz) 的条件下为 7 dB。
需要注意的是,产品的参数性能是在所列测试条件下的电气特性指示,如果在不同条件下运行,产品性能可能无法通过这些电气特性体现。那么在实际设计中,我们该如何根据具体的应用场景来选择合适的测试条件,以确保晶体管能够发挥最佳性能呢?
五、典型性能特性
文档中给出了多个典型性能特性图表,包括静态特性、直流电流增益、基极 - 发射极饱和电压和集电极 - 发射极饱和电压、集电极输出电容、电流增益带宽积、集电极电流与基极 - 发射极电压的关系以及功率降额等。这些图表能够帮助我们更直观地了解晶体管在不同工作条件下的性能表现,为电路设计提供重要的参考依据。
六、订购信息
KSC1845 有特定的订购型号 KSC1845FTA,采用 TO - 92 3 LF(无铅)封装,每 2000 个以扇折包装形式发货。
综上所述,onsemi 的 KSC1845 NPN 外延硅晶体管在音频频率低噪声放大等应用场景中具有一定的优势。但在实际设计中,我们需要充分考虑其最大额定值、热特性、电气特性等参数,结合具体的应用需求和工作条件,合理选择和使用该晶体管,以确保电路的性能和可靠性。大家在使用这款晶体管的过程中,有没有遇到过什么问题或者有什么独特的应用经验呢?欢迎一起交流探讨。
