在电子设计领域,晶体管作为基础且关键的元件,对电路性能起着至关重要的作用。今天,我们就来详细探讨 onsemi 公司的 KSC2690A NPN 外延硅晶体管。
文件下载:KSC2690A-D.PDF
KSC2690A 是一款 NPN 外延硅晶体管,它与 KSA1220A 互补,并且是无铅器件,符合环保要求。该晶体管适用于音频频率和高频功率放大器等应用场景。
| 在使用晶体管时,了解其绝对最大额定值是非常重要的,这能确保我们在安全的范围内使用该器件,避免因超出额定值而损坏晶体管。以下是 KSC2690A 在 $T_{C}=25^{circ} C$(除非另有说明)时的绝对最大额定值: | Symbol | Parameter | Ratings | Units |
| V CBO | Collector−Base Voltage | 160 | V | |
| V CEO | Collector−Emitter Voltage | 160 | V | |
| V EBO | Emitter−Base Voltage | 5 | V | |
| I C | Collector Current (DC) | 1.2 | A | |
| I CP | Collector Current (Pulse) * | 2.5 | A | |
| I B | Base Current (DC) | 0.3 | A | |
| P C | Collector Dissipation, (T{A} = 25 ° C) (T{C} = 25 ° C) | 1.2 20 | W | |
| T J | Junction Temperature | 150 | ° C | |
| T STG | Storage Temperature | −55 ~ 150 | ° C |
需要注意的是,应力超过最大额定值表中列出的值可能会损坏器件。如果超过这些限制,不能保证器件的功能,可能会发生损坏并影响可靠性。这里的脉冲电流 (I_{CP}) 有条件限制,即 (PW ≤10 ~ms) ,占空比 (Duty Cycle ≤50 %)。
| KSC2690A 有不同的封装和包装形式可供选择,以满足不同的生产需求: | Device | Package | Shipping |
| KSC2690AYS | TO−126−3LD (Pb−Free) | 2000 Units / Bulk Bag | |
| KSC2690AYSTU | TO−126−3LD (Pb−Free) | 1920 Units / Tube |
在选择封装和包装时,工程师们需要根据实际的生产规模、装配工艺等因素来综合考虑。比如说,如果是大规模的自动化生产,管子包装可能更便于上料和装配;而如果是小批量的研发生产,散装袋包装可能就足够了。大家在实际项目中,会优先考虑哪种包装形式呢?
| KSC2690A 的电气特性是评估其性能的关键指标,以下是在 $T_{C}=25^{circ} C$(除非另有说明)时的电气特性: | Characteristic | Test Condition | Min | Typ | Max | Units |
| ICBO | Collector Cut-off Current | (V{CB}=120 ~V, I{E}=0) | 1 | aA | ||
| LEBO | Emitter Cut-off Current | (V{EB}=3V,I{C}=0) | 1 | uA | ||
| hFE1 hFE2 | DC Current Gain* | (V{CE}=5 ~V, I{C}=0.3 ~A) | 35 60 | 105 140 | 320 | |
| VCE(sat) | Collector-Emitter Saturation Voltage* | 0.4 | 0.7 | |||
| VBE(sat) | (I{C}=1 ~A, I{B}=0.2 ~A) | 1 | 1.3 | V | ||
| fT | Current Gain Bandwidth Product | (V{C E}=5 ~V, I{C}=0.2 ~A) | 155 | MHz | ||
| Cob | Output Capacitance | (V{CB}=10V,I{E}=0,f=1MHz) | 19 | pF |
| 这里的直流电流增益 (h_{FE}) 有不同的等级分类,如下: | Classification | R | O | Y |
| h FE2 | 60 ~ 120 | 100 ~ 200 | 160 ~ 320 |
需要注意的是,产品的参数性能是在列出的测试条件下的电气特性中显示的。如果在不同条件下运行,产品性能可能不会由电气特性体现。这里的脉冲测试条件为 (PW ≤350 mu s) ,占空比 (Duty Cycle ≤2 %) 。大家在实际电路设计中,会如何根据这些电气特性来选择合适的晶体管呢?
文档中还给出了 KSC2690A 的典型特性图,包括静态特性、直流电流增益、集电极 - 发射极饱和电压、集电极输出电容、电流增益带宽乘积、安全工作区、安全工作区的降额曲线以及功率降额曲线等。这些典型特性图能帮助工程师们更直观地了解晶体管在不同工作条件下的性能表现。例如,通过安全工作区曲线,我们可以知道晶体管在不同电流和电压组合下的安全工作范围,避免晶体管因工作在不安全区域而损坏。大家在分析这些典型特性图时,有没有遇到过一些特殊的情况呢?
| KSC2690A 采用 TO−126−3LD CASE 340AS 封装,以下是其生产时的终端长度信息: | PRODUCTION | TERMINAL LENGTH "D" | TERMINAL LENGTH "E" |
| TSSTU | 3.45 - 4.05 | 6.45 - 7.45 | |
| (STD LENGTH) | 15.76 - 16.76 |
需要注意的是,此封装没有行业标准,所有尺寸单位为毫米,且尺寸不包括毛刺、模具飞边和连接条突出部分。对于终端长度 “D” 和 “E” ,需要参考相应的表格。在进行 PCB 设计时,准确的机械尺寸信息是确保晶体管能够正确安装和焊接的关键。大家在处理晶体管机械尺寸时,有没有遇到过一些挑战呢?
综上所述,onsemi 的 KSC2690A NPN 外延硅晶体管在音频频率和高频功率放大器等应用中具有一定的优势。工程师们在设计电路时,需要综合考虑其绝对最大额定值、电气特性、典型特性以及机械尺寸等因素,以确保电路的性能和可靠性。希望本文能对大家在晶体管的选择和应用方面有所帮助。
