一、引言
在现代通信、雷达、电子对抗等领域,W 频段(75 - 110GHz)的应用愈发广泛。矢量网络分析仪作为测量射频和微波网络参数的关键仪器,在 W 频段的准确测量面临诸多挑战。传统的矢量网络分析仪频段受限,难以满足 W 频段日益增长的测量需求。因此,设计 W 频段矢量网络分析仪扩频模组并研究其校准算法具有重要的现实意义。通过合理设计扩频模组,可将矢量网络分析仪的测量频段拓展至 W 频段,而精准的校准算法则是确保测量精度的关键。
二、W 频段矢量网络分析仪扩频模组设计
(一)总体架构设计
信号输入与输出模块:设计专门的射频接口,用于连接被测件与扩频模组。考虑到 W 频段信号的高频特性,选用高性能的同轴连接器或波导接口,以减少信号反射与损耗。同时,采用功率分配器与合成器,将输入信号合理分配至不同通道,并将测量后的信号合成输出。
频率转换模块:该模块是扩频模组的核心部分,负责将 W 频段信号转换至矢量网络分析仪可处理的中频范围。采用超外差式结构,通过本地振荡器产生特定频率的信号,与输入的 W 频段信号进行混频,得到中频信号。为保证频率转换的准确性与稳定性,本地振荡器需具备高频率精度与低相位噪声。
增益控制与放大模块:由于 W 频段信号在传输过程中会有较大损耗,需对信号进行增益控制与放大。设计可变增益放大器,根据输入信号强度自动调整增益,确保后续处理模块能接收到合适幅度的信号。同时,采用多级放大器级联的方式,提高信号的整体增益。
(二)关键电路设计
混频器电路:混频器的性能直接影响频率转换的质量。选用高性能的肖特基二极管混频器,其具有低噪声、高隔离度和宽频带特性。优化混频器的电路布局,减少信号之间的串扰,并采用合适的匹配网络,提高混频效率。
本地振荡器电路:为满足 W 频段对频率精度与相位噪声的严格要求,本地振荡器采用基于锁相环(PLL)的频率合成技术。通过合理选择 PLL 芯片与环路滤波器参数,实现对本地振荡频率的精确控制。同时,采用恒温晶体振荡器(OCXO)作为参考源,降低相位噪声。
放大器电路:在增益控制与放大模块中,放大器的线性度与增益平坦度至关重要。选用适合 W 频段的高电子迁移率晶体管(HEMT)放大器,通过优化偏置电路与匹配网络,提高放大器的线性度与增益平坦度。同时,采用负反馈技术,进一步改善放大器的性能。
三、W 频段矢量网络分析仪校准算法研究
(一)校准原理
误差模型建立:在 W 频段测量中,扩频模组与矢量网络分析仪本身会引入多种误差,如方向性误差、源匹配误差、负载匹配误差和传输跟踪误差等。为准确校准这些误差,建立基于多端口网络的误差模型。该模型将测量得到的 S 参数与真实的 S 参数通过误差系数联系起来,通过对校准件的测量,求解出这些误差系数。
校准件选择:选择合适的校准件是校准算法的基础。在 W 频段,常用的校准件包括短路、开路、匹配负载和传输线等。这些校准件的特性需经过精确测量与标定,以确保校准的准确性。同时,为提高校准精度,可采用多线 TRL(Thru - Reflect - Line)校准方法,通过使用不同长度的传输线校准件,获取更丰富的校准信息。
(二)校准算法实现
传统校准算法分析:传统的校准算法如 SOLT(Short - Open - Load - Thru)校准算法,在低频段具有较好的校准效果,但在 W 频段由于信号的高频特性,其校准精度会受到限制。分析传统算法在 W 频段的局限性,主要包括校准件特性随频率变化的影响、测量噪声的放大等问题。
改进校准算法提出:针对传统校准算法的不足,提出一种基于遗传算法优化的校准算法。该算法将校准误差最小化作为目标函数,利用遗传算法的全局搜索能力,在误差系数空间中寻找最优解。具体实现过程中,将误差系数编码为遗传算法的染色体,通过选择、交叉和变异等遗传操作,不断迭代更新种群,直至找到使校准误差最小的误差系数组合。
四、实验验证
(一)实验设置
搭建实验平台:使用设计的 W 频段矢量网络分析仪扩频模组与商用矢量网络分析仪搭建测量实验平台。选用标准的 W 频段校准件,包括不同长度的传输线、短路、开路和匹配负载等。同时,准备一些已知特性的 W 频段被测件,如滤波器、放大器等。
测量参数设定:设置矢量网络分析仪的测量频率范围为 75 - 110GHz,测量点数为 501 点。在测量过程中,保持实验环境稳定,减少外界干扰对测量结果的影响。
(二)实验结果分析
校准前后测量结果对比:首先,采用未校准的扩频模组对被测件进行测量,记录测量得到的 S 参数。然后,使用提出的校准算法对扩频模组进行校准,再次测量相同被测件的 S 参数。对比校准前后的测量结果,发现校准后 S 参数的幅度和相位误差明显减小。例如,在某一频率点上,校准前 S21 参数的幅度误差为 ±0.5dB,校准后减小至 ±0.1dB;相位误差从 ±5° 减小至 ±1°。
与传统校准算法比较:将本文提出的基于遗传算法优化的校准算法与传统的 SOLT 校准算法进行对比。对同一被测件在相同测量条件下分别使用两种算法进行校准和测量。结果表明,本文算法在整个 W 频段内的校准精度均优于传统算法。特别是在高频端,传统算法的校准误差明显增大,而本文算法仍能保持较高的校准精度。这说明本文提出的校准算法能够有效克服 W 频段测量中的误差,提高测量准确性。
五、结论
本文完成了 W 频段矢量网络分析仪扩频模组的设计与校准算法研究。通过精心设计扩频模组的硬件架构,包括信号输入输出、频率转换、增益控制与放大等模块,并对关键电路进行优化,实现了将矢量网络分析仪的测量频段拓展至 W 频段。同时,深入研究校准算法,针对传统算法在 W 频段的局限性,提出基于遗传算法优化的校准算法,有效提高了校准精度。实验验证表明,所设计的扩频模组与校准算法能够显著提升 W 频段矢量网络分析仪的测量性能。在未来的研究中,可以进一步优化扩频模组的设计,降低成本与体积,同时探索更先进的校准算法,以满足不断发展的高频测量需求。
