DRV8899 - Q1评估模块使用指南:设计与操作要点
在电子工程师的日常工作中,评估模块是验证和开发新设计的重要工具。今天我们来深入了解一下德州仪器(TI)的DRV8899 - Q1评估模块(EVM),它为步进电机驱动应用的原型设计和评估提供了一个强大的平台。
文件下载:DRV8899-Q1EVM.pdf
一、评估模块概述
1. 电气规格与安全注意事项
DRV8899 - Q1 EVM的电源电压范围为4.5 VDC至45 VDC,组件能够支持高达2.5 ADC的峰值输出电流。不过,为了降低人身伤害、火灾和财产损失的风险,必须确保组件温度低于印刷电路板材料的130°C额定值。当在最大电源电压13.5 VDC和最小压摆率105 V/μs的条件下长时间运行时,TI建议每个xOUTx通道的连续电流限制在910 mADC,同时环境温度不应超过25°C。因为更高的电压和较慢的压摆率会增加DRV8899 - Q1的开关损耗,所以在这种情况下可能需要降低输出电流以保持电路板温度低于130°C。
2. 电路板外观
图1展示了印刷电路板(PCB)的俯视图,不过实际提供的EVM可能会有所不同。
![Top view of typical board configuration](这里应插入Figure 1的图片,但文档未提供,可根据实际情况补充)
二、评估模块详细介绍
1. 连接器
DRV8899 - Q1 EVM通过端子块(J1)和反向电池保护电路为VM(电机电压)电源轨供电。与端子块并联的一组测试夹可用于监测输入电源轨。用户必须根据数据手册中推荐的参数(4.5 V至45 V)施加VM电压。
2. 测试点
0.100英寸间距的插头连接器(J3)可访问DRV8899 - Q1的信号,可用于测量或作为外部微控制器控制DRV8899 - Q1的连接器。若要断开板载MSP430微控制器,需移除MSP430和J3插头之间的电阻(R3、R4、R6、R7、R9、R11、R12、R14、R15、R16和R17)。表1详细描述了J3插头上可用的连接。
插头标签 描述
MCU 3.3 V 板载MSP430和nFAULT LED的3.3 V电源轨
DVDD 设备逻辑的内部电源电压调节器。对于某些原型EVM,DVDD可能不在插头上
nFAULT 故障输出
VREF 满量程电流的电压参考
nSCS SPI通信的低电平有效片选
VSDO SDO输出的电源引脚。根据所需逻辑电平连接到5 - V或3.3 - V
SDO 串行数据输出。数据在SCLK引脚的上升沿移出
SDI 串行数据输入。数据在SCLK引脚的下降沿捕获
SCLK 串行时钟输入。串行数据在该引脚的相应上升和下降沿移出和捕获
STEP 步进输入
DIR 方向输入
DRVOFF 禁用电机驱动输出
nSLEEP 睡眠模式输入
GND 接地
此外,在DRV8899 - Q1 IC附近有一个测试点焊盘,可用于探测DVDD。
3. 跳线
DRV8899 - Q1 EVM没有跳线。
4. 电机输出
提供了两个电机连接器(J6和J7)。
5. 反向电池保护
DRV8899 - Q1 EVM板包含反向电池保护电路。如图3所示,如果GND上的电压高于VBAT,只要USB未插入计算机,该电路应能保护DRV8899 - Q1和MSP430。但如果在评估反向电池情况时将USB线连接到板上,可能会损坏电路板、USB电缆或计算机上的USB端口。
![E3 EVM reverse - battery circuit](这里应插入Figure 3的图片,但文档未提供,可根据实际情况补充)
三、评估模块操作步骤
1. 安装驱动和GUI
具体说明可参考DRV8899 - Q1EVM GUI用户指南。
2. 连接步进电机
将步进电机的电线连接到AOUT1、AOUT2、BOUT1和BOUT2端子。
3. 连接电源
将VM电源连接到VM或VBAT连接,但此时不要施加电源。
4. 连接USB
将USB电缆连接到PC和EVM之间。连接后,状态LED将开始闪烁。
5. 打开GUI
可以在开始菜单中找到GUI,路径为Texas Instruments →GUI Composer →DRV8899 - Q1 →DRV8899 - Q1 X.Y.Z(X、Y和Z为修订号,需验证),也可以在开始菜单的搜索栏中输入“DRV8889”。如果创建了快捷方式,双击快捷方式即可打开。GUI建立连接可能需要长达30秒的时间。如果连接未建立,可以在“Options”菜单下选择COM端口,波特率为9600。
6. 施加电压
将所需电压(4.5至40 V)施加到VM/VBAT和GND连接。
7. 更多操作说明
关于如何从GUI控制DRV8899 - Q1 EVM的更多说明,请参考DRV8899 - Q1EVM GUI用户指南。
四、评估模块文档
EVM的原理图、布局和物料清单(BOM)包含在DRV8899 - Q1EVM硬件文件中。GUI、USB驱动和MSP430F2617源代码包含在DRV8899 - Q1EVM固件和GUI软件文件中。
作为电子工程师,我们在使用这些评估模块时,一定要仔细阅读相关文档,严格按照操作步骤进行,以确保设计的顺利进行。你在使用类似评估模块时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享。
