高速数据传输利器:DS100BR111 10.3 Gbps 单通道中继器解析
在高速数据传输领域,信号的完整性和传输距离一直是工程师们关注的重点。德州仪器(TI)的 DS100BR111 单通道中继器,以其超低功耗和高性能,为解决高速串行链路中的信号衰减问题提供了出色的解决方案。本文将深入剖析 DS100BR111 的特性、应用场景以及设计要点,帮助电子工程师更好地理解和应用这款产品。
文件下载:DS100BR111EVK/NOPB.pdf
一、DS100BR111 产品概述
DS100BR111 是一款专为支持高达 10.3 Gbps 数据速率的串行链路而设计的超低功耗、高性能中继器。它采用 4mm×4mm 24 引脚无铅 WQFN 封装,具有直通式引脚布局,便于高速布局和布线。该中继器的主要特性包括:
  • 双信道配置:提供两种信道配置,DS100BR210 为 2 个单向通道,DS100BR111 为 1 个双向通道,满足不同应用需求。
  • 10G - KR 双向接口兼容性:支持 10G - KR 双向接口,允许进行回通道通信和训练,优化链路性能。
  • 低功耗设计:典型功耗仅为 65 mW/通道,且可选择关闭未使用的通道,降低功耗。
  • 先进的信号调理功能:接收端均衡高达 +36 dB,发射端去加重高达 -12 dB,发射端输出电压摆幅(VOD)可在 700 至 1300 mVp - p 之间调节,有效补偿信号损耗。
  • 可编程配置:可通过引脚选择、EEPROM 或 SMBus 接口进行编程,灵活配置中继器的工作参数。
  • 宽工作温度范围:工作温度范围为 -40°C 至 +85°C,适用于各种工业和通信环境。
二、应用场景
DS100BR111 适用于多种高速通信系统,包括但不限于:
  • 高速有源铜缆模块:在高速数据传输中,铜缆的信号衰减是一个常见问题。DS100BR111 可以对信号进行补偿和放大,延长铜缆的传输距离。
  • FR - 4 背板:在通信系统的背板中,信号需要在较长的距离上传输,DS100BR111 可以有效改善信号质量,确保数据的可靠传输。
  • 其他高速接口:如 10GE、10G - KR、FC、SAS、SATA 3/6 Gbps(带带外检测)、InfiniBand、CPRI、RXAUI 等,DS100BR111 都能发挥重要作用。
三、功能特性详解
1. 信号调理功能
DS100BR111 的接收端采用 4 级连续时间线性均衡器(CTLE),可在 5 GHz 处提供高达 +36 dB 的增益,有效补偿因互连介质(如电路板走线或双轴铜缆)引起的符号间干扰(ISI),打开完全闭合的输入眼图。发射端具有可编程输出去加重驱动器,去加重可达 -12 dB,输出电压摆幅可在 700 mVp - p 至 1300 mVp - p 之间调节,提高信号的传输质量。
2. 工作模式
DS100BR111 支持三种工作模式:引脚控制模式(ENSMB = 0)、SMBus 从模式(ENSMB = 1)和 SMBus 主模式(ENSMB = 浮空)。
  • 引脚控制模式:在该模式下,可通过外部引脚控制均衡、去加重和输出幅度(VOD),适用于没有 MCU 或 EEPROM 可通过 SMBus SDA 和 SCL 线访问设备的情况。
  • SMBus 从模式:在该模式下,均衡、去加重和 VOD 可在单个通道基础上进行编程。通过 SMBus 寄存器可以独立控制每个通道的参数,但需要设置寄存器使能位(Reg 0x06[3] = 1)才能更改默认设置。
  • SMBus 主模式:在该模式下,可通过外部 EEPROM 加载多个设备的均衡、去加重和 VOD 设置。当 ENSMB 引脚浮空时,外部 EEPROM 会根据设备的 SMBus 从地址将寄存器设置写入每个设备。
3. 可编程配置
DS100BR111 的可编程设置可以通过引脚控制、SMBus 协议或外部 EEPROM 实现。在 EEPROM 模式下,配置信息在电源上电时自动加载,无需外部微处理器或软件驱动。
  • SMBus 接口:SMBus 接口兼容 SMBus 2.0 物理层规范。通过将 ENSMB 引脚连接到 VDD(2.5 V 模式)或 VIN(3.3 V 模式),可以启用 SMBus 从模式,访问配置寄存器。
  • EEPROM 编程:DS100BR111 支持通过 SMBus 主模式直接从外部 EEPROM 读取配置信息。在设计使用外部 EEPROM 的系统时,需要遵循一定的准则,如设置 ENSMB 引脚为浮空,选择支持 1 MHz 操作的 EEPROM 设备,设置 AD[3:0] 输入以确定 SMBus 地址等。
四、设计要点
1. 电源供应
DS100BR111 可配置为 2.5 V 或 3.3 V 工作模式。在 3.3 V 模式下,VIN 引脚提供 3.3 V 电源,内部调节器将提供 2.5 V 电压给 VDD 引脚;在 2.5 V 模式下,VIN 引脚浮空,2.5 V 电源直接提供给 VDD 引脚。为了确保电源的稳定性,需要在 VDD 引脚附近连接适当的旁路电容。
2. 布局设计
在布局设计中,需要注意以下几点:
  • 差分信号布线:差分输入和输出应连接到具有受控差分阻抗(约 85 - 110 Ω)的互连线上,尽量在同一层上布线,避免使用过孔。如果必须使用过孔,应尽量减少使用数量,并确保差分对的两侧对称放置。
  • 电源旁路:将 VIN 和 VDD 电容尽可能靠近设备的电源引脚放置,以减少电感路径。旁路电容可以与 DAP GND 共享过孔,以最小化接地环路电感。
  • 信号隔离:将差分信号与其他信号和噪声源隔离开来,保持差分对之间的间距与走线宽度之比不小于 5:1,以减少串扰。
五、总结
DS100BR111 作为一款高性能的单通道中继器,具有低功耗、高集成度和灵活的可编程配置等优点,适用于多种高速通信系统。在设计过程中,工程师需要根据具体应用场景合理选择工作模式和配置参数,并注意电源供应和布局设计等要点,以确保系统的稳定性和可靠性。通过深入了解 DS100BR111 的特性和应用,工程师可以更好地应对高速数据传输中的挑战,为设计出优秀的通信系统奠定基础。
你在使用 DS100BR111 过程中遇到过哪些问题?或者对其应用有什么独特的见解?欢迎在评论区分享你的经验和想法。
