在高速串行链路设计领域,德州仪器(TI)的DS100BR410四通道中继器是一款备受瞩目的产品。它具备低功耗、高带宽等特性,适用于多种高速应用场景。本文将深入剖析DS100BR410的特性、应用、引脚描述、电气特性以及功能描述等方面,为电子工程师们提供全面的设计参考。
DS100BR410是一款专为高速串行链路设计的四通道中继器,数据速率最高可达10.3125 Gbps。它具有以下显著特性:
DS100BR410适用于多种高速应用场景,包括:
DS100BR410的引脚分为高速差分输入输出、2.5V LVCMOS控制引脚、模拟输入引脚、SMBus接口引脚和电源引脚等几类。以下是部分重要引脚的描述:
DS100BR410的绝对最大额定值规定了其在各种电气参数下的极限值,包括电源电压、I/O电压、结温、存储温度等。例如,电源电压 (V_{DD}) 的范围为 -0.5V 至 +2.75V,结温最高可达 +150°C。
推荐工作条件包括电源电压和环境温度。电源电压 (V_{DD}) 为 2.375V 至 2.625V,环境温度范围为 -40°C 至 +85°C。
在推荐的工作电源和温度范围内,DS100BR410具有一系列电气参数,如电源功耗、输入输出电压、信号检测阈值、CML接收器输入和驱动器输出特性等。例如,在设备输出启用时,电源功耗典型值为220 mW;信号检测ON阈值电平典型值为130 mVp-p。
DS100BR410提供四个数据通道,每个通道由均衡器、限幅放大器、直流偏移校正块和CML驱动器组成。
每个数据通道支持八级可编程均衡器增益。通过PINMODE控制输入的状态,可以选择通过引脚(BST[2:0])或SMBus进行增益设置。
每个数据通道都有信号检测电路,可通过读取SMBus寄存器中的信号检测位(SDn)或SDn引脚的状态来确定信号状态。
CML驱动器的输出幅度可通过4级模拟输入VODSEL引脚或SMBus进行控制,默认 (V{OD}) 级别为1.0 Vp-p。
输出去加重可通过4级模拟输入DE_SEL引脚或SMBus进行控制。
可将未使用的通道置于节能待机模式,通过将信号检测(SDn)引脚连接到启用(ENn)引脚来实现。
DS100BR410的SMBus接口兼容SMBus 2.0物理层规范,使用芯片选择信号(CS)来控制对配置寄存器的访问。设备支持WRITE、Burst WRITE、READ和Burst READ事务。
在设计中,需要注意高速设计的细节,并提供干净的电源。可参考LVDS用户手册获取更多高速设计技巧。
建议禁用未使用的通道((EN[3: 0]=LOW)),以降低设备的功耗。
高速CML输入和输出需要100Ω的受控差分阻抗。差分线应尽量在同一层布线,避免使用过孔。如果必须使用过孔,应尽量减少数量并对称放置。差分信号应远离其他信号和噪声源。
为确保DS100BR410有足够的电源供应,建议将电源(VDD)和接地(GND)引脚连接到相邻层的电源平面,并使用适当的旁路电容。
文档中提供了典型性能曲线和眼图,展示了电源功耗与输出差分电压、输出差分电压与电源电压、输出差分电压与温度的关系,以及不同条件下的眼图。这些数据有助于工程师评估DS100BR410在实际应用中的性能。
DS100BR410提供多种封装选项,如WQFN封装。文档中还提供了封装的尺寸、引脚数量、包装数量、环保计划、引脚镀层/球材料、MSL峰值温度、工作温度和设备标记等信息。
综上所述,DS100BR410是一款功能强大、性能优越的四通道中继器,适用于多种高速串行链路应用。电子工程师在设计过程中,应充分考虑其特性、引脚功能、电气特性和应用建议,以确保系统的可靠性和性能。你在使用DS100BR410过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
