安森美NPN外延硅晶体管KSD1691:特性与应用解析
在电子工程师的日常设计工作中,晶体管是不可或缺的基础元件。今天,我们来详细探讨安森美(onsemi)的NPN外延硅晶体管KSD1691,了解它的特性、参数以及应用场景等方面的内容。
文件下载:KSD1691-D.PDF
一、KSD1691的主要特性
1. 低饱和电压与大集电极电流
KSD1691具有低集电极 - 发射极饱和电压和大集电极电流的特点。这使得它在功率控制和信号放大等应用中表现出色,能够有效降低功耗,提高电路的效率。
2. 高功率耗散
其功率耗散 (P{C}=1.3 ~W(T{A}=25^{circ} C)),这意味着它可以在相对较高的功率下稳定工作,适用于一些对功率要求较高的场合。
3. 互补性
KSD1691与KSB1151互补,这种互补特性为工程师在设计电路时提供了更多的选择和灵活性,可以根据具体需求进行搭配使用。
二、绝对最大额定值
在使用KSD1691时,必须严格遵守其绝对最大额定值,以确保器件的安全和可靠性。以下是一些关键的额定值参数: 参数 数值 单位
集电极 - 基极电压 (V_{CBO}) 60 V
发射极 - 基极电压 (V_{EBO}) 7 V
集电极电流(直流) (I_{C}) 5 A
功率耗散 (P_{C}) 1.3 W
存储温度范围 -20 至 150 °C
需要注意的是,超过这些额定值可能会损坏器件,影响其功能和可靠性。同时,脉冲测试条件为 (PW ≤10 ~ms) ,占空比 (≤50 %) 。
三、电气特性
1. 电流增益 (h_{FE})
在不同的集电极电流和集电极 - 发射极电压条件下,KSD1691具有不同的电流增益。例如,当 (V{C E}=1 ~V) ,(I{C}=0.1 ~A) 时,(h{FE}) 最小值为60;当 (V{C E}=1 ~V) ,(I{C}=5 ~A) 时,(h{FE}) 最小值为50。
2. 饱和电压
基极 - 发射极饱和电压 (V_{BE(sat)}) 最大值为1.2 V,集电极 - 发射极饱和电压在特定条件下最大值为0.3 V。
3. 开关时间
在 (V{CC}=10V) ,(I{C}=2A) ,(I{B 1}=-I{B 2}=0.2 ~A) 的条件下,导通时间 (t{ON}) 最大值为0.2 μs;在 (R{L} = 5 kΩ) 的条件下,下降时间 (t_{F}) 最小值为0.2 μs,最大值为1 μs。
产品的参数性能是在所列测试条件下的电气特性中体现的,如果在不同条件下运行,产品性能可能会有所不同。脉冲测试条件为 (PW ≤50 mu s) ,占空比 (≤2%) 。
四、 (h_{FE}) 分类
KSD1691的 (h_{FE}) 有不同的分类,具体如下: (h_{FE}) 分类 数值范围
(h_{FE2}) -200 至 320 至 400
工程师可以根据实际需求选择合适的 (h_{FE}) 分类。
五、典型特性曲线
文档中给出了多个典型特性曲线,包括静态特性、直流电流增益、集电极 - 发射极饱和电压与基极 - 发射极饱和电压、正向偏置安全工作区、反向偏置安全工作区、安全工作区降额曲线以及功率降额曲线等。这些曲线可以帮助工程师更好地了解KSD1691在不同工作条件下的性能表现,从而进行合理的电路设计。
六、订购信息
1. 可用型号
目前可用的型号有KSD1691YSTU和KSD1691YS,它们均采用TO - 126 - 3LD(无铅)封装,分别以1920个/管和2000个/管的数量进行包装。
2. 已停产型号
KSD1691GSTU和KSD1691GS已停产,KSD1691GSTU采用TO - 126 - 3LD(无铅)封装,1920个/管;KSD1691GS采用TO - 126 - 3LD(无铅)封装,2000个BLKBG。
关于卷带规格的信息,可参考安森美的卷带包装规格手册BRD8011/D。
七、机械封装尺寸
KSD1691采用TO - 126 - 3LD(CASE 340AS)封装,不同生产批次的引脚长度有所不同。例如,TSSTU批次的引脚长度“D”为3.45 - 4.05 mm,引脚长度“E”为6.45 - 7.45 mm;标准长度批次的引脚长度“E”为15.76 - 16.76 mm。需要注意的是,该封装没有行业标准,所有尺寸均不包括毛刺、模具飞边和连接条突出部分。
八、总结与思考
KSD1691作为一款性能优良的NPN外延硅晶体管,具有低饱和电压、大集电极电流、高功率耗散等特点,适用于多种电子电路设计。在实际应用中,工程师需要根据具体的电路需求,合理选择器件的参数和工作条件,同时要严格遵守其绝对最大额定值,以确保电路的安全和可靠性。
大家在使用KSD1691的过程中,有没有遇到过一些特殊的问题或者有什么独特的应用经验呢?欢迎在评论区分享交流。
希望这篇文章能对电子工程师们在设计电路时有所帮助。如果你对KSD1691还有其他疑问或者想了解更多相关信息,可以访问安森美的官方网站(www.onsemi.com)获取技术文档和在线支持。
