DS100MB203EVK评估套件使用指南
在高速信号处理和评估领域,DS100MB203EVK评估套件是一款非常实用的工具。它为评估DS100MB203SQ芯片的信号完整性和信号调理特性提供了完整的高带宽平台。下面,我们就来详细了解一下这款评估套件的相关内容。
文件下载:DS100MB203EVK/NOPB.pdf
一、套件简介
DS100MB203EVK是一款双通道2:1/1:2复用器/缓冲器SMA评估套件,可用于评估DS100MB203SQ芯片的各项性能。该芯片是一款10.3125 Gbps的双通道2:1/1:2复用器/缓冲器,具备均衡和去加重功能。
二、开关设置与连接控制
(一)4级输入控制引脚开关设置
通过SW1、SW2、SW3、SW5、SW6、SW8、SW9等开关来设置4级输入的条件。每个输入信号引脚连接3个开关,开关置为ON时可将引脚设置为4种电平设置之一。6引脚开关与3引脚开关类似,只是连接2个信号引脚。需注意,同一时间仅允许1个开关处于ON位置。具体设置如下表: 4 – level Input Settings Setting for 3 pin switches (3-2-1)
0 – Tie 1k ohm to GND ON – OFF – OFF
R – Tie 20k ohm to GND OFF – ON – OFF
F – FLOAT (open) OFF – OFF – OFF
1 – Tie 1k ohm to VIH OFF – OFF – ON
(二)连接和控制说明
该套件有多个组件,不同组件有不同的功能,具体如下表: Component Name Function
J9 to J16 S_INA0, S_INB0, SINA1, S_INB1 High speed differential inputs
J5 to J8 D_IN0, D_IN1
J1 to J4 D_OUT0, D_OUT1
J17 to J24 S_OUTA0, S_OUTB0, S_OUTA1, S_OUTB1 High speed differential outputs
J28 VIN DC Power – VIN = 3.3V
J29 GND Ground
J30 VDD DC Power – VDD = 2.5V
J27 VIN or VDD Jumper – VIN or VDD to VIH power
J25 SDA, SCL Optional SMBUS access 1x4 header pins
J26 EEPROM Optional socket for EEPROM
SW1 EQ_S[1:0] or AD[3:2] PIN MODE – EQ control for channel S inputs SMBUS MODE – AD[3:2] device address bits
SW2 ENSMB ENSMB = 0 – PIN MODE ENSMB = 1 – SMBUS (slave mode) ENSMB = Float – SMBUS (master mode – load configuration from EEPROM)
SW3 DEM_S[1:0] PIN MODE – DE control for channel S outputs
SW4 SDA/SCL “ON” position connects SDA and SCL lines to the device pin
SW5 DEM_D[1:0] or AD[1:0] PIN MODE – DE control for channel D outputs SMBUS MODE – AD[1:0] device address bits
SW6 SEL0 SEL1 选择不同通道输入输出
SW7 VDD_SEL RESET VDD_SEL – Enable or disable the internal 3.3V to 2.5V regulator (GND – enables the internal LDO for 3.3V to 2.5V). RESET – Enable or disable the device (GND – enables the device)
SW8 EQ_D[1:0] PIN MODE – EQ control for channel D inputs
INPUT_EN 不同模式设置
三、套件设置步骤
(一)电源连接
连接J28(VIN = 3.3V)和J29(GND),将SW7的pin1(VDD_SEL)置为ON,启用内部LDO调节器,此时无需连接J30的VDD。
(二)VIH连接设置
设置跳线J27,将VIH连接到VIN或VDD。
(三)电缆连接
使用50欧姆SMA电缆连接到板上的J1 - J24 SMA连接器。
(四)控制引脚设置
  • SW7 RESET = 0:将开关pin2置为ON连接到GND,使能设备。
  • SW9 INPUT_EN:可根据不同需求设置不同模式。
  • SW9 MODE:设置不同的工作模式。
  • SW6 SEL0和SEL1:选择不同的通道。
(五)输入均衡电平设置
若采用外部引脚模式控制均衡电平,需将SW2(3 - 2 - 1)设置为(ON - OFF - OFF),使ENSMB = 0(1kohm到GND),同时将SW4的pin1和pin2置为OFF,断开SMBUS信号。示例:
  • 使用SW1为S输入(S_INA0, S_INB0, S_INA1, S_INB1)设置EQ_S[1:0]。
  • 使用SW8为D输入(D_IN0, D_IN1)设置EQ_D[1:0]。
(六)输出VOD和去加重电平设置
采用外部引脚模式控制时,同样将SW2(3 - 2 - 1)设置为(ON - OFF - OFF),ENSMB = 0,SW4的pin1和pin2置为OFF。示例:
  • 使用SW3为S输出(S_OUTA0, S_OUTB0, S_OUTA1, S_OUTB1)设置DEM_S[1:0]。
  • 使用SW5为D输出(D_OUT0, D_OUT1)设置DEM_D[1:0]。
(七)SMBUS模式控制
若采用SMBUS模式控制EQ、VOD和去加重电平,需将SW2(3 - 2 - 1)设置为(OFF - OFF - ON),使ENSMB = 1(1kohm到VIH),将SW4的pin1和pin2置为ON连接SMBUS信号,SW3的pin1 - pin6开关置为OFF。设置SW1和SW5的AD[3:0]引脚,将SDA、SCL和GND连接到J25。
四、物料清单
套件包含多种元器件,如电容、电阻、开关、连接器等,以下是部分物料清单示例: Item Qty Reference Digikey PN Manufacture PN Descriptions
1 C1 445 - 3448 - 1 - ND C1608Y5V0J106Z CAP CER 10UF 6.3V Y5V 0603
2 C2 445 - 1322 - 1 - ND C1608X5R0J105K CAP CER 1.0UF 6.3V X5R 10% 0603
3 C3 - C8 6 445 - 4711 - 1 - ND C0603X5R0J104M CAP CER .10UF 6.3V X5R 0201
五、注意事项
(一)适用范围
该评估套件仅用于实验室/开发环境的初步可行性评估,并非成品电气设备,不适合普通消费者使用。
(二)责任与风险
使用者需了解相关法规要求,确保产品安全合规,采取合理措施确保使用安全,妥善处理电子元件和包装材料。
(三)操作规范
需在TI推荐的规格和环境条件下操作套件,避免超出额定值,否则可能导致财产损失、人身伤害。连接负载前需参考用户指南,如有疑问可联系TI现场代表。
(四)安全关键应用
若用于安全关键或生命关键应用,需提前通知TI并签订单独的保证和赔偿协议。
总之,DS100MB203EVK评估套件为电子工程师提供了一个很好的评估平台,但在使用过程中,工程师们一定要严格按照操作指南进行操作,注意各种风险和注意事项,以确保评估工作的顺利进行。大家在使用这款套件的过程中,有没有遇到过什么特别的问题呢?欢迎在评论区分享交流。
