onsemi KSD2012 NPN晶体管:低频率功率放大器的理想之选
在电子设计领域,选择合适的晶体管对于实现高效稳定的电路至关重要。今天,我们将深入探讨 onsemi 公司的 KSD2012 NPN 外延硅晶体管,它专为低频率功率放大应用而设计,具有一系列出色的特性。
文件下载:KSD2012-D.pdf
产品概述
KSD2012 是一款 NPN 外延硅晶体管,主要用于低频率功率放大。它与 KSB1366 互补,并且是无铅器件,符合环保要求。
绝对最大额定值
在使用晶体管时,了解其绝对最大额定值是确保器件安全可靠运行的关键。以下是 KSD2012 在 $T_{C}=25^{circ} C$ 时的绝对最大额定值: 参数 单位
集电极 - 基极电压 60 V
集电极 - 发射极电压 未给出 V
发射极 - 基极电压($V_{EBO}$) 未给出 V
基极电流($I_{B}$) 未给出 A
集电极功率耗散($T_{C}=25^{circ} C$) 未给出 W
结温($T_{J}$) 150 °C
储存温度($T_{stg}$) -55 - 150 °C
需要注意的是,超过最大额定值表中列出的应力可能会损坏器件。如果超过这些限制,不能保证器件的功能,可能会发生损坏并影响可靠性。
引脚定义
KSD2012 采用 TO - 220 Fullpack 封装,引脚定义如下:
  1. 基极
  2. 集电极
  3. 发射极
标记图与订购信息
标记图
标记图中的各个代码含义如下:
  • 特定器件代码
  • hFE 等级
  • 站点代码
  • 日期代码(年和周)
  • 组装批次代码
订购信息
器件 封装 包装数量
KSD2012GTU TO - 220 Fullpack(无铅) 1000 个/管
电气特性
在 $T_{C}=25^{circ} C$ 时,KSD2012 的电气特性如下: 符号 参数 测试条件 最小值 典型值 最大值 单位
$BV_{CEO}$ 集电极 - 发射极击穿电压 $I{C}=50 ~mA, I{B}=0$ 60 V
$I_{CBO}$ 集电极 - 基极截止电流 $V{CB}=60 ~V, I{E}=0$ μA
$I_{EBO}$ 发射极 - 基极截止电流 $V{EB}=7V, I{C}=0$ μA
$h{FE1}$、$h{FE2}$ 共发射极电流放大系数 100 320
$V_{CE(sat)}$ 集电极 - 发射极饱和电压 0.4 V
$V_{BE(on)}$ 基极 - 发射极导通电压 0.7 1 V
$f_{T}$ 电流增益带宽积 3 MHz
需要注意的是,产品的参数性能是在列出的测试条件下的电气特性中显示的。如果在不同条件下运行,电气特性可能无法反映产品的性能。
hFE 分类
KSD2012 的 hFE 有不同的分类: 分类 Y G
$h_{FE1}$ 100 - 200 150 - 320
典型特性
文档中还给出了一些典型特性的图表,包括静态特性、直流电流增益、集电极 - 发射极饱和电压、基极 - 发射极导通电压、安全工作区和功率降额等。这些图表可以帮助工程师更好地了解器件在不同工作条件下的性能。
机械尺寸
KSD2012 采用 TO - 220 Fullpack 封装,文档提供了详细的机械尺寸和公差信息。同时,还说明了不同选项(有支撑针孔和无支撑针孔)的情况。
总结
onsemi 的 KSD2012 NPN 晶体管在低频率功率放大方面表现出色,具有明确的电气特性和机械尺寸。工程师在设计电路时,应充分考虑其绝对最大额定值和电气特性,确保器件在安全可靠的范围内运行。你在使用类似晶体管时,有没有遇到过什么特别的问题呢?欢迎在评论区分享你的经验。
参考资料
  • 如需更多技术文档,请访问 onsemi 技术库:www.onsemi.com/design/resources/technical - documentation
  • onsemi 官网:www.onsemi.com
  • 在线支持:www.onsemi.com/support
  • 如需更多信息,请通过 www.onsemi.com/support/sales 联系当地销售代表。
