探索DS16EV51 - AEVKD DVI延长器演示套件:高清显示的理想解决方案
在电子工程的领域中,高清显示设备的连接和信号传输一直是我们关注的重点。今天,就让我们一起来深入了解一下National Semiconductor Corporation推出的DS16EV51 - AEVKD DVI延长器演示套件,看看它是如何解决DVI系统扩展问题的。
文件下载:DS16EV51-AEVKD.pdf
一、套件概述
DS16EV51 - AEVKD 是一款双/单链路DVI电缆延长器演示套件,它使用了两个National的DS16EV5110A视频均衡器,为DVI系统提供了完整的扩展解决方案。这款套件采用了两个Molex DVI连接器作为双/单链路DVI系统的输入和输出连接,并且能够同时演示单链路和双链路DVI系统。
值得注意的是,该套件典型DVI链路的模拟引脚(R、G、B、Hsync和Vsync)未连接,而DDC信号、热插拔、5V电源和5V接地则直接连接在DVI连接器之间,这使得该演示套件符合HDCP标准。
二、电源供应
套件的电源供应有两种方式。一种是使用3.3V VCC 1 - 引脚头(J4)和GND 1 - 引脚头(J5)进行供电;另一种是使用AC/DC电源适配器(>800mA),通过1.8mm DC电源插孔连接,为评估套件提供5V直流电压,方便携带。National的LP3965,一款3.3V、1500mA的快速超低降线性稳压器,会将5V电源电压转换为3.3V电源电压,为DS16EV5110A供电。
三、特性亮点
1. 广泛的分辨率兼容性
该套件兼容多种DTV分辨率,如480i、480p、720i、720p、1080i、1080p(8位、10位、12位色深),同时也兼容单链路计算机分辨率(VGA、SVGA、XGA、SXGA、UXGA)和双链路计算机分辨率(QXGA、WQXGA)。这意味着它可以适应不同类型的显示设备和应用场景,为我们的设计提供了更多的选择。
2. 支持多种接口
支持TMDS DVI或HDMI双/单链路,并且配备了可调节的旋转开关,方便我们自定义EQ增益水平设置,以达到HDMI或DVI电缆TMDS接口的最大长度。
3. 低功耗与高可靠性
采用单3.3V电源供电,每个DS16EV5110A设备的典型功耗仅为500mW,非常节能。同时,它具有>6kV的ESD额定值和 - 40至85°C的工业温度范围,保证了在各种环境下的稳定运行。
4. 出色的电缆延长能力
使用28 AWG STP DVI电缆时,该套件能够实现不同分辨率下的长距离传输,具体数据如下: 格式 链路 分辨率 像素带宽(MPixel/s)60Hz LCD with 20% blanking 每通道带宽(Gb/s)60Hz LCD with 20% blanking DVI电缆长度
VGA 640 x 480 22.1 0.221 > 45m
SVGA 800 x 600 34.6 0.346 > 40m
XGA 1024 x 768 56.5 0.565 > 35m
SXGA 1280 x 1024 94.4 0.944 > 30m
UXGA 1600 x 1200 138.0 1.380 > 25m
HDTV 1920 x 1080 149.3 1.493 > 25m
QXGA 2048 x 1536 113.2 1.132 > 30m
WQXGA 2560 x 1600 147.5 1.475 > 25m
四、应用领域
该套件适用于多种高清显示相关的应用,包括高清显示器和电视、高清前投影仪、LCD计算机显示器以及DVI - D/HDMI电缆延长器等。
五、订购信息
套件提供了不同类型的演示板,以满足不同的需求:
  • DVI双/单链路电缆的DVI演示板:DS16EV51 - AEVKD
  • HDMI电缆的HDMI演示板:DS16EV51 - AEVKH
  • CAT5电缆的CAT5演示板:DS16EV51 - AEVKC
六、物料清单
以下是套件的物料清单,包含了各种电容、电阻、LED、连接器、芯片等元件: 标识 数量 描述
C2, C4, C6, C8, C10, C12, C15, C17 8 0.01uF +10%陶瓷电容0402
C1, C3, C5, C7, C9, C11, C13, C14, C16 9 0.1uF +10%陶瓷电容0402
C59 1 33uF +10%钽电容3528
C60 1 68uF +10%钽电容3528
D4 1 绿色LED
D5 1 红色LED
R19, R23 2 453欧姆 +5%电阻0402
R20 1 1K欧姆 +5%电阻0402
R24 1 10K欧姆 +5%电阻0402
R21, R22 2 50欧姆 +5%电阻0402
J45, J46 2 DVI - I插座母头
J47 1 1.8mm直流电源插孔
J4, J5 2 1引脚头(J4: VDD = 3.3V, J5: GND)
J7, J8, J9, J10, J11, J12 5 1X2引脚头
J15 1 1X3引脚头
U13, U14 2 National DS16EV5110A
U15 1 National LP3965 – 3.3V - 1500mA
U3 1 94HBB08RAT旋转拨码开关
七、快速启动指南
1. 电源连接
可以选择将3.3V直流电源连接到J4,将接地连接到J5;或者将AC/DC电源适配器插入直流电源插孔,电源适配器要求输出直流4V - 6V,输出电流 > 800mA。
2. 电缆连接
将两条DVI电缆连接到DVI输入和输出连接器。
3. 设备开启
打开DVD/计算机和显示器/高清电视。
八、调整与控制说明
组件 名称 功能
D4 PWR 当施加5V直流电压时,LED亮起
D5 SD 当DS16EV5110未检测到时钟信号时,LED亮起
J47 5V DC 1.8mm适配器插头的可选直流电源插孔
J4 3.3V 3.3V VCC电源供应
J5 GND 接地
J10 FEB和GND U14的可选SMBus控制(见数据手册)
J9 CS和VDD U14的可选SMBus控制(见数据手册)
J7 FEB和GND U13的可选SMBus控制(见数据手册)
J8 CS和VDD U13的可选SMBus控制(见数据手册)
J11, J12 SDA, SDC和GND 可选SMBus访问(见数据手册)
J15 环回控制 转动开关控制EQ增益设置。开关上的“0”表示连接“LED”和“SD”以启用D5功能。连接“SD”和“EN”以启用环回控制功能。当时钟信号未被检测到时,DS16EV5110A进入掉电模式
U3 旋转开关 开关上的“0X00”表示增益设置为“0X00”,“7”表示增益设置为“0X07”。详细增益设置信息见数据手册
九、双链路应用连接
在双链路应用中,需要根据具体的需求和数据手册进行正确的连接,以确保系统的正常运行。
十、布局考虑
在进行电路板布局时,我们需要注意以下几点:
  • 尽量保持时钟和数据传输线短,并控制单端阻抗为50欧姆;或者使用差分耦合走线,阻抗为100欧姆。
  • 避免在DS16EV5110A输入侧的时钟和数据传输线上使用过孔。
  • 将电源去耦电容靠近VCC引脚放置。
十一、重要注意事项
Texas Instruments(TI)保留对其产品和服务进行修改、改进等操作的权利,并且可能会在不通知的情况下停止某些产品或服务。客户在下单前应获取最新的相关信息,并确保信息的准确性和完整性。同时,TI对产品的使用也有一些限制和责任声明,如不承担应用协助或客户产品设计的责任,产品不授权用于安全关键应用等。
总的来说,DS16EV51 - AEVKD DVI延长器演示套件为我们提供了一个可靠、高效的DVI系统扩展解决方案。它的广泛兼容性、出色的电缆延长能力以及低功耗等特性,使其在高清显示领域具有很大的应用潜力。作为电子工程师,我们可以根据实际需求,合理利用该套件,为我们的设计带来更多的可能性。大家在使用过程中有没有遇到过类似套件的其他问题呢?欢迎一起交流探讨。
