动力电池系统中,BMS 电池管理系统承担着电压采集、温度监测、均衡控制、通信保护和安全管理等功能。它不是电池包里最显眼的部件,却直接关系到整包的安全监控与稳定运行。
在新能源汽车、储能电池和工业电池包中,BMS 长期面对温湿度变化、机械振动、灰尘污染和电气应力。如果 PCB、焊点、连接器或传感元件缺少有效防护,可能会出现受潮、腐蚀、绝缘下降、信号漂移或局部失效等问题。因此,BMS 灌封胶成为电池包可靠性设计中的重要材料。
BMS 通常安装在电池包内部或控制盒内,看似环境封闭,但实际工况并不轻松。电池包在车辆运行中会经历振动冲击,充放电过程伴随温升变化,外部环境还可能带来水汽侵入和凝露风险。
灌封胶的作用,是将 PCB、焊点和元器件包覆起来,形成连续保护层。它可以帮助 BMS 模块提升防水防潮能力、增强电绝缘保护、降低振动对元器件的影响,并减少灰尘、盐雾和污染物对电路的影响。
对于部分 BMS 模块来说,透明灌封还有一个优势:固化后仍能观察内部元器件状态,便于外观检查、工艺确认和后续质量追溯。
选择动力电池 BMS 灌封胶,不能只看一个参数。建议重点关注以下几类指标:
第一是流动性。BMS PCB 上通常存在连接器、芯片、电阻电容、焊点和细小间隙,灌封胶需要具有较好的流动性,才能充分填充复杂结构。
第二是电绝缘性能。BMS 涉及电压采集和信号控制,灌封材料需要具备稳定的体积电阻率和击穿电压,避免潮湿环境下绝缘能力下降。
第三是防水防潮性。电池包环境存在湿热、凝露和长期温湿度变化风险,灌封胶需要具备较低吸水率和良好的密封保护能力。
第四是柔韧性与低应力。BMS 板上有不同材质的元器件和焊点,过硬或应力过高的灌封材料可能在温度循环或振动下带来应力集中。聚氨酯灌封胶通常具备较好的柔韧性,适合对低应力保护有要求的电子模块。
第五是工艺适配性。双组分灌封胶需要关注配比、可操作时间、固化条件和湿度控制,确保量产过程稳定。
易立安 ELAPLUS PUR 1661 A/B 是一款双组分无溶剂型透明聚氨酯灌封胶,可室温固化,也可加热固化。产品固化后呈透明无色状态,适合需要可视化检查的电子模块灌封。
在动力电池 BMS 灌封应用中,PUR 1661 A/B 具有以下特点:
查看PUR 1661产品详情
传统黑色或不透明灌封胶固化后会遮盖内部结构,适合追求遮蔽和整体封装的模块。但对于 BMS 这类需要质量追溯和工艺检查的电控模块,透明灌封胶更有利于查看焊点、元器件和气泡情况。
透明聚氨酯灌封胶可以让生产端更直观地判断是否灌封到位、是否存在明显气泡、是否覆盖关键器件。对于样品验证、小批量调试和高要求 BMS 模块来说,透明性具有一定工艺价值。
使用 PUR 1661 A/B 时,建议先将原包装胶液摇匀,再按重量比 A=100:100 混合。混合后需要充分搅拌,注意刮底刮壁,避免混合不均。
聚氨酯体系对水分较敏感,B 料暴露空气后容易吸水,A 料也需要避潮保存。BMS 模块灌封前,可根据需要对器件进行预烘,以去除表面湿气。灌封环境湿度建议尽量控制在较低水平,减少气泡和固化异常风险。
对于量产工艺,可根据生产节拍选择室温固化或 70℃加热固化。实际应用前,应结合 BMS 结构、灌封厚度、器件耐温等级和可靠性要求进行打样验证。
Q1:动力电池 BMS 为什么要灌封?
BMS 灌封可以提升防水防潮、电绝缘、抗振动和污染防护能力,降低湿热、灰尘和机械应力对 PCB 与元器件的影响。
Q2:BMS 可以用透明灌封胶吗?
可以。透明灌封胶固化后便于观察内部器件、焊点和灌封状态,适合需要可视化检查和质量追溯的 BMS 模块。
Q3:PUR 1661 适合高导热 BMS 场景吗?
PUR 1661 的导热系数约 0.2 W/m·K,更适合绝缘、防潮、透明保护和低应力灌封。如果 BMS 中存在高发热器件,应结合导热材料或其他高导热灌封方案评估。
Q4:PUR 1661 的固化方式是什么?
可采用 25℃/24h 室温固化,也可采用 70℃/3h 加热固化,实际工艺需结合模块结构和产线条件确认。
动力电池 BMS 灌封的核心,不只是“把电路板封起来”,而是通过材料保护提升电池管理系统在湿热、振动和电气环境下的长期可靠性。PUR 1661 A/B 透明聚氨酯灌封胶凭借低粘度、透明性、柔韧性、防潮性和电绝缘性能,适合用于对可视化检查和低应力保护有要求的 BMS 灌封应用。
