深入剖析DS16EV5110视频均衡器:特性、应用与设计要点
在视频传输领域,信号的完整性和传输距离一直是工程师们关注的焦点。德州仪器(TI)的DS16EV5110视频均衡器为DVI、HDMI接收端应用提供了出色的解决方案。本文将深入探讨DS16EV5110的特性、应用场景以及设计过程中的关键要点。
文件下载:DS16EV5110EVKC.pdf
一、DS16EV5110特性概览
1. 均衡设置灵活
DS16EV5110支持通过3个引脚或SMBus接口设置8级均衡,能够根据不同的应用需求进行灵活调整。这种灵活性使得它可以适应各种视频传输场景,确保信号的质量。
2. 宽工作范围
该均衡器的输入输出为直流耦合,工作范围从250 Mbps到2.25 Gbps,支持UXGA、480 I/P、720 I/P、1080 I和1080 P等多种分辨率,以及8、10和12位色深。这使得它能够满足不同视频设备的需求。
3. 双链路支持
两个DS16EV5110设备可以支持DVI/HDMI双链路,为需要更高带宽的应用提供了可能。
4. 兼容性强
它与DVI 1.0和HDMI 1.3a兼容的TMDS接口,确保了与各种视频设备的兼容性。
5. 信号检测与节能
具备时钟通道信号检测(LOS)功能,并且支持节能待机模式。通过SMBus可以控制增益、输出幅度、使能和时钟通道信号检测阈值,有效降低功耗。
6. 低功耗与小封装
典型功耗仅为475mW,采用7mm x 7mm、48引脚的无铅WQFN封装,适合对功耗和空间要求较高的应用。
7. 宽温度范围与长电缆支持
工作温度范围为 -40°C至 +85°C,能够在不同的环境条件下稳定工作。并且可以延长TMDS电缆的传输距离,如在1.65Gbps下,支持超过40米的24 AWG DVI电缆、超过20米的28 AWG DVI电缆、超过20米的Cat5/Cat5e/Cat6电缆,以及在2.25Gbps下超过20米的28 AWG HDMI电缆。
二、应用场景分析
1. 接收端视频应用
DS16EV5110主要用于视频链路的接收端,可对因传输而受损的DVI/HDMI视频信号进行修复和增强。例如在投影仪和高清显示器等设备中,能够有效提高视频信号的质量。
2. DVI 1.0和HDMI V1.2a应用
单个DS16EV5110可实现各种分辨率和屏幕刷新率的电缆扩展解决方案,支持250 Mbps至1.65 Gbps的数字串行速率。对于需要超高分辨率的DVI应用,如QXGA和WQXGA,可使用两个DS16EV5110设备配置成“双链路”TMDS接口。
3. HDMI V1.3应用
在2.25 Gbps下,DS16EV5110能够可靠地将28 AWG HDMI电缆的传输距离延长至20米以上,支持1080p HDTV分辨率和12位色深。
三、DS16EV5110内部结构与功能
1. 数据通道
DS16EV5110提供三个数据通道,每个通道由均衡器级、限幅放大器、直流偏移校正块和TMDS驱动器组成。数据通道的均衡器支持8级可编程均衡增益,通过FEB引脚可以选择通过引脚(BST_[0:2])或SMBus控制增益设置。这种灵活的控制方式使得每个通道可以根据实际情况进行独立设置,以适应不同的传输线损耗场景。
2. 时钟通道
时钟通道包含限幅放大器、直流偏移校正和TMDS驱动器。同时,它还具备信号检测电路,通过读取SMBus寄存器中的信号检测位(SD)或SD引脚的状态,可以确定时钟信号的状态。信号检测阈值可以通过SMBus进行编程,默认值也可以满足大多数应用的需求。
3. 输出电平控制
数据通道和时钟通道的TMDS驱动器的输出幅度可以通过SMBus进行控制,默认输出电平为1000mV p-p,还支持540mV p-p、770mV p-p和1200mV p-p等多种输出电平设置。
4. 自动使能功能
将信号检测(SD)引脚连接到外部(LVCMOS)使能(EN)引脚,并将REG07[0]设置为“0”,DS16EV5110可以根据时钟信号的有无自动进入待机或活动状态。当时钟信号超过SD_ON阈值时,设备进入活动状态;当信号低于SD_OFF阈值时,设备进入待机状态,从而实现节能的目的。
四、设计要点与注意事项
1. 引脚连接与配置
在设计过程中,需要注意各个引脚的功能和连接方式。例如,高速度差分输入输出引脚需要正确连接TMDS时钟和数据信号,并且要注意内部50Ω终端电阻的连接。均衡控制引脚(BST_0、BST_1、BST_2)和设备控制引脚(EN、FEB、SD)的状态设置将影响设备的工作模式和性能。
2. SMBus接口与通信
DS16EV5110的SMBus接口与SMBus 2.0物理层规范兼容,使用时需要注意芯片选择信号(CS)的控制。通过SMBus可以进行寄存器的读写操作,实现对设备的各种功能控制。在进行读写操作时,需要遵循特定的协议,确保数据的正确传输。
3. 电缆选择与增益设置
不同类型和长度的电缆会对信号传输产生不同的影响。在选择电缆时,需要考虑电缆的导体线规、屏蔽质量等因素。对于28 AWG STP DVI/HDMI电缆和UTP电缆,文档中提供了不同数据速率和电缆长度下的推荐增益设置,工程师可以根据实际情况进行选择。
4. PCB布局
TMDS差分输入输出需要控制差分阻抗为100Ω,建议将TMDS线路专门路由在电路板的一层,尽量避免使用过孔。如果必须使用过孔,应尽量减少数量并对称放置。同时,要将TMDS信号与其他信号和噪声源分开,确保信号的完整性。
5. 电源供应
为了确保DS16EV5110的正常工作,需要提供稳定的电源。建议将电源(VDD)和地(GND)引脚连接到相邻层的电源平面,同时使用旁路电容进行电源滤波。每个VDD引脚应连接一个0.1µF的旁路电容,并在电源旁路设计中加入2.2µF至10µF的电容。
五、总结
DS16EV5110视频均衡器以其丰富的特性、广泛的应用场景和灵活的控制方式,为视频传输领域提供了一个优秀的解决方案。在设计过程中,工程师需要充分了解其内部结构和功能,注意引脚连接、SMBus通信、电缆选择、PCB布局和电源供应等方面的要点,以确保设备的性能和稳定性。通过合理的设计和应用,DS16EV5110能够有效提高视频信号的质量和传输距离,满足各种视频设备的需求。你在使用DS16EV5110的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
