在电子设计领域,信号调理和端口冗余是至关重要的技术。今天我们就来详细探讨一下DS25MB200-EVK信号调理复用缓冲演示板,看看它能为我们带来哪些便利和优势。
文件下载:DS25MB200-EVK.pdf
DS25MB200是一款专门设计用于支持端口冗余的信号调理2:1复用器和1:2缓冲器。它利用输入均衡和输出驱动器预加重等先进的信号调理特性,能够在0.8 - 2.5Gb/s的FR4背板上实现数据通信。这一特性使得它在高速数据传输的应用场景中具有很大的优势。大家在实际设计中,是否也经常会遇到高速信号传输的难题呢?
DS25MB200演示板的主要目的是帮助客户评估该芯片的功能和性能。演示板将DS25MB200的所有输入和输出端口都引出到SMA连接器,方便连接各种测试仪器。同时,还配备了一条25英寸的FR4传输线,这条传输线在375MHz到1.9GHz之间大约有5dB的损耗,主要用于模拟输入传输线,芯片的片上输入均衡器经过优化,可以最大程度地减少由输入板走线引起的确定性抖动。当然,客户也可以将DS25MB200连接到自己的背板上进行性能评估。
评估套件包含以下组件:
演示板的连接图展示了各个控制引脚的连接方式和功能。例如,电源部分,VCC连接到JP2.3,需要提供3.3V ± 5%的电压,GND连接到JP2.1,为0V。
文档中还列出了用于配置DS25MB200数据路径的控制引脚的逻辑状态。
详细说明了MUX_S0和MUX_S1引脚不同逻辑状态下复用器的选择功能。例如,MUX_S0为0时,MUX_0选择开关B的输入SIB_0 ± ;MUX_S0为1(默认)时,MUX_0选择开关A的输入SIA_0 ± 。
展示了LB0A、LB0B、LB1A和LB1B引脚不同逻辑状态下环回功能的启用或禁用情况。比如LB0A为0时,启用从SIA_0 ± 到SOA_0 ± 的环回;LB0A为1时,禁用环回,进入正常模式。
分别列出了线路侧和开关侧预加重控制引脚PreL[1:0]和PreS[1:0]不同逻辑组合下的预加重级别、去加重级别和预加重的dB值。从表格中可以看出,不同的设置会对信号的输出有不同的影响,工程师们在实际应用中需要根据具体需求进行调整。
文档中给出了使用演示板连接后DS25MB200的典型眼图。通过观察这些眼图,我们可以直观地了解芯片在不同速率(2.5Gb/s和1.25Gb/s)和不同预加重级别(0dB和9dB)下的输出信号质量。眼图是评估高速信号传输质量的重要工具,大家在实际测试中是否也经常通过眼图来判断信号的好坏呢?
为了让工程师们更深入地了解DS25MB200,文档提供了DS25MB200的数据手册以及National网站的相关链接。同时,还提醒大家在使用德州仪器(TI)的产品时,要注意TI对产品的各项声明和规定,包括产品的修改、保修、应用责任等方面。此外,文档还给出了TI其他产品和应用解决方案的相关URL,方便大家获取更多信息。
DS25MB200-EVK信号调理复用缓冲演示板为工程师们提供了一个很好的评估平台,帮助我们更好地了解和应用DS25MB200芯片。在实际设计中,我们可以根据具体需求,灵活调整控制引脚的设置,以达到最佳的信号传输效果。希望本文能对大家在电子设计中有所帮助,大家在使用过程中遇到任何问题或有新的发现,欢迎一起交流探讨。
