在电子工程领域,评估板是探索和验证芯片性能的重要工具。今天我们将深入了解DS32EV100-EVK评估板,它专为评估DS32EV100可编程均衡器而设计,为电子工程师提供了一个典型的应用场景。
文件下载:DS32EV100-EVK.pdf
DS32EV100-EVK评估板是用于评估DS32EV100可编程均衡器的典型应用平台。它为工程师提供了一个便捷的方式来测试和验证该均衡器在不同条件下的性能。
DC输入电源(JP1)支持两种电压规格:3.3V ± 10% 或 2.5V ± 5%。工程师在使用时,需根据具体的电路设计和需求选择合适的电源电压,同时要注意电源的稳定性和纹波,以确保评估板的正常工作。
CML输入电压和CMOS输入电压范围均为 -0.5V 至 4.0V。在设计外部电路时,必须确保输入信号的电压在这个范围内,否则可能会对评估板造成损坏。
虽然未能从文库搜索到“DS32EV100可编程均衡器输入电压范围对性能的影响”的相关内容,但我们可以推测,输入电压范围的稳定性对于均衡器的性能有着至关重要的影响。如果输入电压超出规定范围,可能会导致信号失真、噪声增加等问题,从而影响整个系统的性能。那么在实际应用中,你有没有遇到过因为输入电压不稳定而导致的问题呢?
E101(EQ_SEL[0:2])用于控制均衡提升电平。评估板上的提升设置通过板载上拉电阻R101、R102、R103连接到VCC,默认设置为111。但需要注意的是,EQUALIZATION SETTINGS E101(EQ_SEL[2:0]/BST[2:0])这些引脚目前只能通过跳线连接到地。若要选择最大均衡,必须将EQ_SEL[0:2]/BST[0:2]硬连接到Vdd,并且在选择这些EQ设置时,需要使用外部硬件来强制这些引脚的Vdd。
具体的均衡提升控制设置可参考表1。不同的微带线长度、电缆长度和通道损耗对应着不同的[BST_2, BST_1, BST_0]组合。例如,当6 mil微带FR4迹线长度为0、24 AWG双轴电缆长度为0时,通道损耗为0 dB,对应的[BST_2, BST_1, BST_0]为0 0 0;而默认设置为1 0 0,对应8 dB的通道损耗。工程师在实际应用中,需要根据具体的传输距离和信号衰减情况,合理选择均衡提升控制设置。
| DESIGNATION | QTY | DESCRIPTION |
| C105 | 1 | 0.01uF +10% Ceramic Capacitor 0402 |
| C101, C102, C103, C104, C106, C108 | 6 | 0.1uF +10% Ceramic Capacitor 0402 |
| C107 | 1 | 4.7uF +10% Ceramic Capacitor 1206 |
| C109 | 1 | 22uF +10% Tan Capacitor 6032 |
| R101, R102, R103 | 3 | |
| JP101 | 1 | 4 Pin Header |
| E101 | 1 | 3X2 Pin Header |
| J101, J102, J103, J104 | 4 | SMA Edge Tab Receptacle |
| U1 | 1 | National DS32EV100 |
物料清单详细列出了评估板上所使用的各种元器件及其数量和规格。在进行评估板的组装和维护时,工程师需要确保所使用的元器件与清单一致,以保证评估板的性能和稳定性。
德州仪器(TI)保留对其产品和服务进行更正、修改、增强、改进等变更的权利,并有权随时停止任何产品或服务,且无需事先通知。客户在下单前应获取最新的相关信息,并验证信息的时效性和完整性。TI对其硬件产品的性能提供符合销售时适用规格的标准保修,但并非对每个产品的所有参数都进行测试。
TI不承担应用协助或客户产品设计的责任,客户应对使用TI组件的产品和应用负责。为降低客户产品和应用的风险,客户应提供足够的设计和操作保障措施。
TI不保证或代表在任何TI专利、版权、掩膜作品权或其他TI知识产权下授予任何明示或暗示的许可。使用TI发布的关于第三方产品或服务的信息可能需要获得第三方或TI的许可。
TI产品未经授权不得用于安全关键应用(如生命支持),除非双方高管签署了专门的使用协议。此外,TI产品除非被特别指定为军用级或“增强塑料”,否则不设计或用于军事/航空航天应用;除非被指定为符合ISO/TS 16949要求,否则不设计或用于汽车应用。
总之,DS32EV100-EVK评估板为工程师提供了一个全面的平台来评估DS32EV100可编程均衡器的性能。在使用过程中,工程师需要仔细了解评估板的规格参数、跳线设置和注意事项,以确保评估结果的准确性和可靠性。你在使用类似评估板时,有没有什么特别的经验或技巧呢?欢迎在评论区分享。
