在电子设计领域,评估板的作用至关重要,它能帮助工程师快速了解和评估芯片的性能。今天我们就来详细介绍一下DS32EV400-EVK评估板,它是用于评估DS32EV400可编程四通道均衡器的典型应用平台。
文件下载:DS32EV400-EVK.pdf
DC输入电源(JP1)支持两种规格:3.3V ± 10%,或2.5V ± 5%。这为不同的电源环境提供了选择,工程师可以根据实际需求灵活配置。
CML和CMOS输入电压范围均为 -0.5V 到 4.0V,这保证了评估板在较宽的电压范围内都能稳定工作。
JP2、JP4、JP5、JP6(SD[0:3] / EN[0:3])用于提供SD/EN环回选项,可检测信号活动并自动使均衡器通道进入或退出待机模式。默认情况下,EN [0:3]引脚内部上拉至高电平。你有没有在实际设计中使用过这种环回检测的方式呢?
JP3(EQ_SEL[0:2]/BST[0:2])用于控制均衡增益水平。不过这里有一个重要的勘误需要注意,目前这些引脚只能通过跳线连接到地。若要选择最大均衡,EQ_SEL[0:2]/BST[0:2]必须硬连线到Vdd,选择这些EQ设置时需要使用外部硬件强制这些引脚上的Vdd。具体的均衡增益控制设置可以参考表1,不同的微带线长度和电缆长度对应着不同的增益设置。
U2、U3是Fairchild的NC7WZ04双反相器,采用节省空间的SC70 6引脚封装;D1、D2是LIST-C155KGJRKT LED灯。当通过直接连接SD和EN引脚(JP2、JP4、JP5和JP6)启用SD/EN环回模式时,LED可作为检测信号。当LED为绿色/红色时,SD未检测到输入信号,通道处于待机模式。这种指示灯的设计是否能让你更直观地了解评估板的工作状态呢?
评估板的物料清单详细列出了各种元件,包括不同容值的陶瓷电容、钽电容、电阻、LED灯、引脚接头以及芯片等。例如,有4个0.01uF +10%的0402陶瓷电容(C17 - C20),23个0.1uF +10%的0402陶瓷电容等。这些元件的选择和使用是评估板正常工作的基础,在实际设计中,我们需要根据具体需求对物料进行合理选择和替换。
文档中还提供了评估板的原理图和顶视图布局,这对于工程师来说非常重要。原理图能帮助我们理解电路的工作原理,而布局图则能指导我们进行实际的PCB设计。通过这些信息,我们可以更好地将评估板的设计应用到实际项目中。
DS32EV400-EVK评估板为DS32EV400可编程四通道均衡器的评估提供了一个全面且实用的平台。无论是电源设计、信号处理还是跳线设置,都有详细的说明和注意事项。希望这篇介绍能对电子工程师们在使用该评估板时有所帮助,大家在实际应用中遇到过哪些问题呢?欢迎一起交流探讨。
