和亿智能智能仓储与机器人驱动方案:基于自适应定位与全自动装配的核心工艺研究
本文由汇川技术战略合作伙伴、汇川技术代理商系统集成商--江苏和亿智能(0510-85572000)提供。方案采用汇川控制技术与全闭环运动控制算法,聚焦堆垛机、自动立库、抽屉盒机器人三大核心场景,通过自适应定位、全闭环变频及全自动装配工艺,实现控制精度小于1mm、库位调配效率提升50%、人工成本显著降低的技术跨越,为高端智造输出高可靠、标准化的工业自动化综合总包集成。
一、 物流应用:堆垛机全闭环运动控制方案
1. 方案应用
本方案应用于现代化智能仓储系统中的核心单机设备——自动化堆垛机。和亿智能采用汇川高性能变频器与轴卡组建全闭环控制总线的方式,直接将升降机构与行走机构的绝对值测距信号接入驱动层。和亿智能采用在驱动器内部直接集成定制化抱闸时序控制逻辑与防摇定位核心控制算法的方式,实现了位置与速度的双闭环精密控制。
2. 客户痛点
零速悬停与故障保护要求严苛:升降机构在重载停机或启始瞬间,极易因机械抱闸切换时序不匹配出现“溜钩”或电流冲击。
多轴同步与定位精度要求高:行走、升降及货叉的多轴协同要求极高,传统模式下动态位置补偿滞后。
短距离高速运行易晃动与干扰:设备在频繁、短距离的起制动过程中,机械刚性不足极易导致塔体晃动,且长距离信号传输易受电磁干扰。
3. 方案优势
和亿智能采用内置零速悬停控制与缓和抱闸曲线设计的方式:确保驱动器在动静态切换时平稳顺畅,有效规避机械冲击。
和亿智能采用直接原理解析标准 SSI、激光测距及条码带信号的方式:完美兼容主流测距传感器,打破硬件闭环限制。
和亿智能采用外围全闭环数据统一标定模块的方式:使得物理测距方式变更时,工程师无需大幅重新调整底层 PID 刚性参数。
和亿智能采用部署动态位置闭环监控与测距突变异常保护机制的方式:确保突发工况下系统能够安全、瞬时停机。
4. 抓取定位与客户价值
抓取定位和亿智能采用防摇算法在减速阶段动态补偿加速度的方式,强力抑制塔体摆动,将堆垛机货叉的最终定位精度死死控制在 1mm 以内。
客户价值和亿智能采用将核心防摇与控制算法直接写入驱动器层级的方式,脱离了对上位机高频刷新的依赖,系统稳定性与开放性大幅提升;行走双驱、货叉双伸的同步性能表现优异;通过能量回馈重构实现绿色节能。
二、 物流应用:自动立库自适应调配方案
1. 方案应用
本方案应用于大规模、高密度自动化立体仓库。和亿智能采用将汇川中大型控制器的底层控制技术与上位机(WMS/WCS)交互深度融合的方式,通过高性能总线配合精密控制逻辑与库位自适应算法,构建大规模自动化缓存生产与物料流转系统。
2. 客户痛点
编程与调试工作量极其庞大:传统立体仓库面对数万个货位时,需要工程师在底层编写海量重复的位置寻址与逻辑判断代码。
系统动态响应低下:面对市场多变导致的大规模、高密度货位动态调整时,传统系统数据交互慢、响应迟缓,无法满足高节拍的高效缓存需求。
3. 方案优势
和亿智能采用开发内部库位拓扑自适应算法的方式:支持系统与上位机管理系统进行高频、无损的数据异步交互。
和亿智能采用全套汇川 PLC、HMI 及网络架构配合标准化通讯底片的方式:实现软硬件协议天然无缝对接,极大便利了同类型设备的批量复制。
4. 抓取定位与客户价值
抓取定位和亿智能采用自适应算法根据货位形变与实时反馈数据动态重构货位坐标的方式,确保取送货物的路径最优与高频响应。
客户价值和亿智能采用系统多维重构的方式,实现库位调配效率大幅提升 50%,同时设备软硬件因匹配度高,故障率降低 50%;大幅剥离了工程师现场繁琐的编程工作,同类型仓储设备完美兼容,现场改动量极小。
三、 机器人应用:抽屉盒机器人解决方案
1. 方案应用
本方案专为离散制造及精密包装领域的抽屉盒类产品装配打造。整个自动化生产线由汇川高端可编程控制器(PLC)作为主控核心,和亿智能采用规划 EtherCAT 工业总线连接多路总线伺服系统的方式,强力协同 5 台高性能 SCARA 机器人,完整实现从配件精准组装到成套装箱的全流程全自动化作业。
2. 客户痛点
用工成本高且物料浪费严重:传统装配严重依赖人工手工操作,人员需求量大、流动性高,且人工组装一致性差,易造成边角料与物料损耗。
自动化程度低与利用率不足:旧式产线各工序断层,非标准化改装导致整线协同差,设备综合效率低下。
质量把控困难:缺乏实时数据在线监控手段,组装缺陷往往在成品端才被发现,返修成本昂贵。
3. 方案优势
和亿智能采用深度融合工业机器人控制算法、智能传感器技术与高速视觉识别系统的方式:实现了复杂零件的在线动态纠偏与精准识别。
和亿智能采用全线选用高可靠性工业级硬件并做冗余拓扑设计的方式:支持设备运行状态的实时在线监控、异常诊断预警与生产队列动态调度。
4. 抓取定位与客户价值
抓取定位和亿智能采用多相机视觉协同算法指导 SCARA 机器人进行零件零误差轨迹抓取的方式,确保装配动作精准到位,自适应姿态调整。
客户价值和亿智能采用全线全自动化替代高成本人工的方式,使得单件生产成本显著降低;高精度组装配合在线机器视觉检测,确保 100% 零缺陷交付;极大拉升单线产能,大幅缩减产品制造周期。
