电子工程师在设计高速数据传输系统时,常常面临信号衰减和抖动等问题的挑战。德州仪器(TI)的DS32EV400可编程四路均衡器,为解决这些问题提供了出色的解决方案。今天,我们就来深入探讨这款器件的特点、应用及设计要点。
DS32EV400是一款专门为背板和电缆应用优化的可编程四路均衡器,最高可支持3.2 Gbps的运行速度。它能补偿传输介质的损耗,减少介质引起的确定性抖动,适用于DisplayPort、XAUI、InfiniBand等多种高速数据传输应用。
DS32EV400在3.2 Gbps的速率下,能够均衡高达14 dB的损耗。它提供8级可编程均衡,可通过控制引脚或SMBus接口进行设置。这使得工程师可以根据不同的传输介质和数据速率,灵活调整均衡强度,以达到最佳的信号质量。
在40” FR4走线、3.2 Gbps的条件下,其残余确定性抖动仅为0.12 UI,有效减少了信号失真,保证了数据传输的准确性。
该器件支持2.5V或3.3V单电源供电,并且每个通道都有独立的信号检测和待机模式。这不仅降低了功耗(2.5V时典型功耗为375 mW),还能根据实际需求灵活控制各个通道的工作状态。
支持AC或DC耦合,适用于长游程数据模式(如PRBS - 31)和平衡码(如8b/10b),增强了其在不同应用场景下的适应性。
具有9 kV HBM ESD额定值,提高了器件的可靠性和稳定性,减少了静电对器件的损害。
DS32EV400的引脚功能丰富,涵盖了高速差分I/O、均衡控制、设备控制、电源和SMBus接口等多个方面。
包括IN_0+、IN_0 - 等多组输入引脚和OUT_0+、OUT_0 - 等输出引脚,采用CML(电流模式逻辑)接口。输入引脚内部有100 Ω端接电阻,输出引脚内部有50 Ω端接电阻,确保信号的稳定传输。
BST_2、BST_1和BST_0用于选择所有均衡通道的均衡强度。当FEB引脚置高时,均衡设置由这些引脚控制;置低时,则由SMBus控制。
EN0 - EN3用于控制各个通道的使能状态,SD0 - SD3用于检测各个通道的信号状态。通过合理设置这些引脚,可以实现对设备的灵活控制。
VDD引脚提供2.5V ± 5%或3.3V ± 10%的电源,GND引脚为接地参考,DAP引脚为封装中心的接地焊盘,必须连接到电路板的接地平面。
SDA、SDC和CS用于与SMBus通信,实现对设备的配置和控制。
在不同电源电压和工作状态下,DS32EV400的功耗有所不同。例如,在VDD3.3、设备输出使能时,功耗典型值为490 mW;设备输出禁用时,功耗仅为100 mW。同时,它对电源噪声具有一定的容忍度。
规定了输入输出电压的高低电平范围,以及输入泄漏电流等参数,确保与其他LVCMOS器件的兼容性。
定义了信号检测的开启和关闭阈值,方便工程师根据实际需求进行设置。
包括输出差分电压、输出共模电压、转换时间等参数,保证了CML接口的信号质量。
给出了不同速率下的残余确定性抖动和随机抖动指标,反映了其均衡性能。
DS32EV400的SMBus接口兼容SMBus 2.0物理层规范,通过CS引脚控制对配置寄存器的访问。在通信时,需要遵循特定的协议进行读写操作。
主机先将CS引脚置高,选择设备;然后发送起始条件、7位SMBus地址和写标志;设备回应ACK;主机再发送8位寄存器地址和数据字节;设备再次回应ACK;最后主机发送停止条件并将CS引脚置低。
与写操作类似,但在发送寄存器地址后,主机需要再次发送起始条件、7位SMBus地址和读标志,设备返回8位数据值,主机发送NACK表示读取结束,最后发送停止条件并将CS引脚置低。
DS32EV400提供四个数据通道,每个通道由均衡器级、限幅放大器、直流偏移校正块和CML驱动器组成,确保数据的准确传输。
每个通道支持8级可编程均衡增益。当FEB引脚置高时,增益由BST_[2:0]引脚控制;置低时,由SMBus控制。这种灵活的控制方式可以满足不同传输介质和数据速率的需求。
每个通道都有使能功能,可以通过EN_n引脚或SMBus寄存器进行控制。设备还支持待机模式,以节省功耗。
每个通道都有信号检测电路,通过SDn引脚或SMBus寄存器可以判断信号状态。信号检测阈值可以通过SMBus进行编程。
CML驱动器的输出幅度可以通过SMBus进行控制,默认输出电平为620 mVp - p。
将SDn引脚连接到ENn引脚,可以实现未使用通道的自动待机功能,提高电源效率。
在DisplayPort应用中,DS32EV400可以将电缆传输距离从6米延长到12米,支持1、2或4通道应用。此外,它还适用于XAUI、InfiniBand等其他高速数据传输应用。
作为高性能电路,DS32EV400对高速设计要求较高。CML输入输出应具有100Ω的受控差分阻抗,尽量在同一层布线,避免使用过孔,若必须使用则应对称放置。同时,要将CML信号与其他信号和噪声源隔离。
为确保器件获得充足的电源,建议将VDD和GND引脚连接到相邻层的电源平面,并使用适当的旁路电容。每个VDD引脚应连接一个0.01µF的旁路电容,同时在电源旁路设计中加入2.2 µF - 10 µF的电容。
DS32EV400支持AC和DC耦合。在DC耦合时,要确保输入信号共模在电气规范范围内,并且输出端接50Ω到VDD。在电源上电和下电时,要确保DS32EV400和下游接收器同时操作,避免内部ESD结构被触发。
DS32EV400凭借其卓越的性能和丰富的功能,为高速数据传输系统的设计提供了可靠的解决方案。电子工程师在使用过程中,只要充分理解其特性和设计要点,就能充分发挥其优势,实现高质量的信号传输。你在实际设计中是否遇到过类似的高速数据传输问题?又是如何解决的呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
