在当今数字化时代,高清视频传输的需求日益增长,HDMI技术作为高清视频传输的主流标准,其传输距离和质量成为了关键问题。德州仪器(Texas Instruments)的DS34RT5110 - EVKH HDMI扩展演示套件为解决这些问题提供了一个有效的解决方案。本文将详细介绍该套件的特点、应用、典型配置、快速启动指南以及相关的调整和控制方法,帮助电子工程师更好地了解和使用该套件。
文件下载:DS34RT5110-EVKH.pdf
DS34RT5110 - EVKH HDMI扩展演示套件采用了德州仪器的DS34RT5110芯片,这是一款具有输入均衡和输出去加重功能的DVI、HDMI重定时器。该套件为HDMI系统提供了完整的扩展解决方案,可显著延长HDMI信号的传输距离,同时保证信号的质量。
该套件兼容多种DTV分辨率,如480i、480p、720i、720p、1080i和1080p,同时支持8位、12位和16位的深颜色深度。此外,它还兼容计算机分辨率,如VGA、SVGA、XGA、SXGA和UXGA,能够满足不同设备的连接需求。
通过可调旋转开关,用户可以轻松设置自定义均衡增强(EQ)级别和去加重(DE)设置,以实现TMDS接口在双绞线、HDMI或DVI电缆上的最大传输长度。这种灵活性使得套件能够适应不同的传输环境,提高信号传输的可靠性。
套件采用单3.3V电源供电,并可使用AC/DC电源适配器(套件中不包含),具有超便携性。这种设计方便了工程师在不同场合下对套件进行测试和使用。
该套件具有8kV的ESD防护等级,适用于0至70°C的温度范围,能够在各种恶劣环境下稳定工作。
可用于数字路由器、HDMI / DVI扩展集线器等设备,延长HDMI信号的传输距离,实现信号的中继和扩展。
适用于视频卡、蓝光DVD播放器、游戏机等源设备,确保这些设备输出的HDMI信号能够长距离稳定传输。
可连接高清显示器、投影仪等接收设备,为用户提供高质量的高清视频体验。
| 该套件使用28 AWG STP DVI电缆扩展TMDS信号,不同分辨率下的传输长度如下: | 分辨率 | 像素带宽(MPixel/s)60 Hz LCD with 20% Blanking | 每通道带宽(Gb/s)60 Hz LCD with 20% Blanking | HDMI电缆A(28 AWG) | HDMI电缆B(28 AWG) |
| HDTV(1080i) | 1920 x1080 | 75 | 0.75 | >70m | >20m |
| HDTV(1080p)8 - 位颜色深度 | 1920 x1080 | 150 | 1.5 | >35m | >10m |
| HDTV(1080p)12 - 位颜色深度 | 1920 x1080 | 225 | 2.25 | >25m | >7.5m |
| HDTV(1080p)16 - 位颜色深度 | 1920 x1080 | 300 | 3 | >20m | >5m |
从这些数据可以看出,套件在不同分辨率和颜色深度下都能实现一定长度的HDMI信号传输,为实际应用提供了参考。
可以通过将3.3V DC电源连接到J22引脚,将接地连接到J23引脚;或者将AC/DC电源适配器插入DC电源插孔(AC/DC电源适配器要求:输出DC 4V~6V,输出电流 >800 mA)。
将两条HDMI电缆分别连接到HDMI输入和输出连接器。
打开DVD/计算机和显示器/HDTV,即可开始使用。
| 套件提供了多个调整和控制组件,用于监控和调整套件的工作状态: | 组件 | 名称 | 功能 |
| D2 | PWR | 当施加5V DC时,LED亮起 | |
| D3 | SD / LOCK | 当DS34RT5110检测到输入信号时,绿色LED亮起;当DS34RT5110的PLL锁定时,橙色LED亮起 | |
| J24 | 5 V DC | 可选的1.5 mm适配器插头的DC电源插孔 | |
| J22 | 3.3 V | 3.3V VCC电源供应 | |
| J23 | GND | 接地 | |
| JP19, JP21 | VOD_CRL | 连接JP19 - 设置外部电阻 = 24 kΩ,VO = 1000 mVpp;连接JP21 - 设置外部电阻 = 12 kΩ,VO = 2000 mVpp | |
| JP24, JP25, JP26 | LOCK /EN /SD | 连接JP24和JP26以启用D3;连接JP25以禁用设备输出;或者用作SD - EN,LOCK - EN自动控制(详见数据手册) | |
| JP48 | BYPASS | 连接JP48到VDD以绕过重新时钟功能 | |
| JP52 | MODE | 连接JP52到VDD以绕过时钟PLL功能 | |
| U6 | 旋转开关(EQ) | 转动开关以控制EQ增强设置。开关上的“0”表示“0x00”的增强设置,“7”表示“0x07”的增强设置(详见数据手册中的详细增强设置信息) | |
| U11 | 旋转开关(DE) | 转动开关以控制DE设置。“0” = 0 dB,“1” = -3 dB,“2” = -6 dB,“3” = -9 dB,“4”,“5”,“6”,“7” = 不适用 |
这些组件的设置可以根据实际需求进行调整,以优化套件的性能。
为了保证信号的质量,应尽量缩短时钟和数据传输线的长度,并控制其单端阻抗为50Ω。或者使用差分耦合走线,阻抗为100Ω。
在DS34RT5110的输入侧,应避免在时钟和数据传输线上使用过孔,以减少信号的反射和干扰。
将电源去耦电容放置在靠近VCC引脚的位置,以提供稳定的电源供应,减少电源噪声对电路的影响。
DS34RT5110 - EVKH HDMI扩展演示套件为电子工程师提供了一个功能强大、灵活易用的HDMI扩展解决方案。通过其广泛的分辨率兼容性、灵活的信号调节、便捷的电源供应和高可靠性,该套件能够满足不同应用场景下的HDMI信号传输需求。在使用过程中,工程师需要根据实际情况进行合理的配置和调整,并注意布局设计,以确保套件的性能和稳定性。你在使用类似的HDMI扩展套件时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
