在电子工程领域,选择合适的晶体管对于实现电路的高效性能至关重要。今天,我们将深入探讨 onsemi 推出的 MJD148 NPN 硅功率晶体管,它专为通用放大器和低速开关应用而设计,具备诸多出色特性。
文件下载:MJD148-D.PDF
MJD148 是一款采用 DPAK 封装的表面贴装 NPN 硅功率晶体管。其设计目标明确,主要用于通用放大器和低速开关应用场景。
| 额定参数 | 符号 | 值 | 单位 |
| 集电极 - 发射极电压 | VCEO | 45 | Vdc |
| 集电极 - 基极电压 | VCB | 45 | Vdc |
| 发射极 - 基极电压 | VEB | 5.0 | Vdc |
| 集电极连续电流 | IC | 4.0 | Adc |
| 集电极峰值电流 | ICM | 7.0 | Adc |
| 基极电流 | IB | 50 | mAdc |
| 总功率耗散(TC = 25°C),25°C 以上降额 | PD | 20(0.16 W/°C) | W |
| 总功率耗散(TA = 25°C),25°C 以上降额 | PD | 1.75(0.014 W/°C) | W |
| 工作和存储结温范围 | TJ, Tstg | -55 至 +150 | °C |
| ESD - 人体模型 | HBM | 3B | V |
| ESD - 机器模型 | MM | C | V |
需要注意的是,超过最大额定值表中列出的应力可能会损坏器件。如果超过这些限制,不能保证器件的功能正常,可能会发生损坏并影响可靠性。同时,这些额定值适用于在推荐的最小焊盘尺寸上进行表面贴装的情况。
热阻(结到壳)为 6.25(单位未明确给出),这一参数对于评估晶体管在工作过程中的散热情况非常重要,合理的热阻设计有助于保证晶体管的稳定运行。
在 (T_{C}=25^{circ} C) 条件下(除非另有说明),给出了发射极截止电流、导通特性、基极 - 发射极导通电压等参数的范围。例如,在不同的集电极电流和电压条件下,电流增益有相应的最小值和最大值。这里需要注意的是,产品的参数性能是在列出的测试条件下给出的,如果在不同条件下运行,产品性能可能无法通过电气特性体现。同时,脉冲测试要求脉冲宽度 ≤300 μs,占空比 ≤2%。
采用 DPAK 封装,这种封装形式适用于表面贴装应用,具有一定的机械稳定性和散热性能。同时,文档还给出了详细的机械尺寸图和各尺寸的具体数值,包括长度、宽度、高度等,为 PCB 设计提供了精确的参考。
| 器件型号 | 封装 | 包装方式 |
| MJD148T4G | DPAK(无铅) | 2,500/卷带包装 |
| NJVMJD148T4G | DPAK(无铅) | 2,500/卷带包装 |
如果需要了解卷带规格的详细信息,包括零件方向和卷带尺寸等,可以参考 Tape and Reel Packaging Specification Brochure, BRD8011/D。
文档中给出了一系列典型特性曲线,如直流电流增益、集电极饱和区、基极 - 发射极电压与集电极电流关系等曲线。这些曲线能够帮助工程师更好地了解晶体管在不同工作条件下的性能表现,从而进行合理的电路设计。
在安全工作区方面,晶体管的功率处理能力受到平均结温和二次击穿两个因素的限制。安全工作区曲线表明了 (I{C}-V{CE}) 的限制,为了保证可靠运行,晶体管的功耗不能超过曲线所示的值。数据基于 (T{J(pk)}=150^{circ} C),(T{C}) 根据条件可变。二次击穿脉冲限制在占空比为 10% 且 (T{J(pk)} ≤150^{circ} C) 时有效,(T{J(pk)}) 可以从热响应曲线的数据中计算得出。在高壳温情况下,热限制会使可处理的功率低于二次击穿所施加的限制。
onsemi 的 MJD148 NPN 硅功率晶体管凭借其优越的电气性能、环保设计和丰富的应用支持,成为通用放大器和低速开关应用的理想选择。在设计电路时,工程师需要充分考虑其各项参数和特性,结合实际应用需求,合理选择和使用该晶体管,以实现电路的最佳性能。大家在实际应用中是否遇到过类似晶体管的选型难题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
