DS125BR800AEVM评估套件:高速信号处理的利器
在电子工程领域,对于高速信号处理和信号完整性的评估一直是至关重要的环节。德州仪器(Texas Instruments)的DS125BR800AEVM评估套件为工程师们提供了一个全面的平台,用于评估其信号调理产品的性能。下面,我们就来详细了解一下这个评估套件。
文件下载:DS125BR800AEVM.pdf
一、套件概述
DS125BR800AEVM - SMA评估套件提供了一个完整的高带宽平台,可用于评估德州仪器信号调理产品的信号完整性和信号调理特性,具备均衡和去加重功能。该评估板使用SMA边缘发射连接器作为输入和输出连接,并且可以购买市售的适配板,以便连接电缆或背板互连。
二、产品特性
高性能指标
  • 高速通道:8通道中继器,速率高达12.5 Gbps,能够满足大多数高速信号传输的需求。
  • 低功耗设计:每通道功耗低至65 mW,还可选择关闭未使用的通道,有效降低整体功耗。
  • 协议管理:能够透明管理PCIe、SAS和10G - KR的链路训练协议,确保信号传输的稳定性。
  • 信号处理:接收均衡在12.5 Gbps时可达30 dB,可设置的发射去加重驱动器至 - 12 dB,发射输出电压控制范围为700 – 1300 mV,有效提高信号质量。
灵活的编程方式
支持通过引脚选择、EEPROM或SMBus接口进行编程,方便工程师根据不同的应用场景进行灵活配置。
广泛的工作范围
  • 电源:单电源供电,(VIN = 3.3 V pm 10%) 或 (VDD = 2.5 V pm 5%)。
  • 温度:工作温度范围为 - 40°C至 + 85°C,适应多种恶劣环境。
高可靠性
具备5 kV HBM ESD额定值,采用高速信号直通引脚封装(54引脚WQFN,尺寸为10 mm x 5.5 mm,间距0.5 mm),保证了产品的稳定性和可靠性。
应用场景
适用于FR - 4背板走线和高速电缆等场景,为高速数据传输提供了有力支持。
三、4 - 级IO控制
DS125BR800A上的许多控制引脚具有超过两个有效的电平。通过评估板背面的开关组,可以访问这些电平。例如,SW1、SW2、SW3、SW5、SW6、SW8、SW9用于设置4 - 级输入的条件。需要注意的是,每个输入信号引脚连接3个开关,且仅允许一个开关处于ON位置,同时激活多个开关会导致电压电平不确定。
四、开关连接概述
评估板上的各个开关和连接器都有特定的功能,下面是一些主要组件的功能介绍: 组件名称 功能
J1 - J8 高速差分输入,包括IN_B2 +、IN_B2 - 等多种信号
J9 - J16 高速差分输出
J19 连接VIN或VDD直流电源到DS125BR800A
J20 VIN或VDD跳线,用于连接VIH电源
J17 可选的SMBUS访问引脚
J18 可选的EEPROM插座
SW1 用于EQB[1:0]或AD[3:2]的引脚模式或SMBUS模式控制
SW2 用于切换SMBUS的不同模式
SW3 用于DEMA[1:0]的引脚模式控制
SW4 连接SDA和SCL线到设备引脚
SW5 用于DEMB[1:0]或AD[1:0]的引脚模式或SMBUS模式控制
SW6 设置信号检测阈值电平
SW7 控制内部3.3V到2.5V调节器的启用或禁用以及设备的复位
SW8 用于EQA[1:0]的引脚模式控制
SW9 控制内部50欧姆到VDD端接的启用或禁用以及模式选择
SW10 启动加载操作
五、快速启动指南
电源连接
根据使用的电源((VIN = 3.3 V) 或 (VDD = 2.5 V)),设置SW7的VDD_SEL开关,并连接相应的电源和GND。同时,设置跳线J20以连接VIH到VIN或VDD。
信号连接
使用50欧姆的SMA电缆将输入信号(J1 - J8)连接到模式发生器,将输出信号(J9 - J16)连接到示波器。具体的通道连接如下表所示: A/B通道 输入通道 输出通道
B通道 J1 – IN_B2 +, J2 – IN_B2 -
J3 – IN_B3 +, J4 – IN_B3 -
J9 – OUT_B2 +, J10 – OUT_B2 -
J11 – OUT_B3 +, J12 – OUT_B3 -
A通道 J5 – IN_A0 +, J6 – IN_A0 -
J7 – IN_A1 +, J8 – IN_A1 -
J13 – OUT_A0 +, J14 – OUT_A0 -
J15 – OUT_A1 +, J16 – OUT_A1 -
控制引脚设置
将SW7的RESET设置为0以启用设备,将SW9的INPUT_EN设置为1以启用50欧姆输入端接,将SW9的MODE设置为VDD以启用SAS - 3 / PCIe GEN3模式,将SW6的SD_TH和LPBK - RES设置为默认值。
输入均衡和输出设置
通过设置SW2将ENSMB设置为0以启用外部引脚模式控制,断开SW4的SMBUS信号连接。然后根据需要设置输入均衡和输出VOD及去加重电平,具体设置可参考文档中的相关表格。
六、SMBus从模式设置
若要使用SMBus从模式设置EQ、VOD和去加重电平,需将SW2设置为使ENSMB = 1,将SW4的SMBUS信号连接,将SW3开关断开,设置SW1和SW5的AD[3:0]引脚,最后将SDA、SCL和GND连接到J17,并参考数据手册中的寄存器映射进行设置。
七、物料清单
评估套件包含了多种电子元件,如电容、电阻、开关、连接器、LED和芯片(U1为DS125BR800ANJYT缓冲器 - 中继器)等,具体物料清单可参考文档中的表格。
八、原理图和布局
文档中提供了DS125BR800AEVM的原理图和布局图,该评估板通过开关和跳线的组合来控制信号完整性功能。DS125BR800A采用紧凑的QFN封装,具有暴露的散热焊盘,可增强电气和热性能,焊接时需将其与PWB上的铜焊盘连接。
九、使用限制和注意事项
适用范围
评估模块仅适用于产品或软件开发人员在研发环境中使用,用于评估TI半导体产品的可行性、进行实验或科学分析,不得直接或间接组装到任何成品中,也不适合消费者或家庭使用。
有限保修
TI对评估模块提供90天的保修服务,但对于因用户疏忽、滥用或非TI原因导致的缺陷不承担责任。若评估模块不符合保修条件,TI将选择维修、更换或退还相应费用。
法规通知
不同地区对评估模块有不同的法规要求,如美国的FCC规定、加拿大的Industry Canada规定和日本的相关无线电法规等。用户在使用前需仔细阅读并遵守这些法规。
安全警告
评估模块不得用于功能安全和关键安全评估,用户在使用前必须阅读并遵守用户指南中的安全信息和限制,确保在推荐的规格和环境条件下操作,避免超过规定的性能指标,以免造成人身伤害、财产损失或设备损坏。
总之,DS125BR800AEVM评估套件为电子工程师提供了一个功能强大、灵活配置的平台,可用于评估高速信号处理和信号完整性。但在使用过程中,工程师们需要严格遵守相关的使用限制和注意事项,以确保评估工作的顺利进行。大家在使用这个评估套件的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
