在电子工程师的日常工作中,评估和测试各类电子元件是一项重要任务。今天,我们将深入探讨德州仪器(Texas Instruments)的DS80PCI800EVK评估套件,看看它如何为我们提供一个完整的高带宽平台,以评估信号完整性和信号调理特性。
DS80PCI800EVK是一款4通道SMA评估套件,它主要用于评估德州仪器DS80PCI800SQ - 2.5 Gbps / 5.0 Gbps / 8.0 Gbps 8通道PCI Express中继器的信号完整性和信号调理功能。这个套件提供了丰富的接口和控制选项,让工程师可以灵活地进行各种测试和实验。
| 通过特定的开关,我们可以设置4级输入控制引脚。例如,SW1、SW2等开关可以实现不同的输入条件设置。这里有一个表格详细说明了如何通过3个引脚开关(3 - 2 - 1)来设置4级输入: | 4 – 级输入设置 | 3引脚开关设置(3 - 2 - 1) |
| 0 – 连接1k欧姆到GND | ON – OFF – OFF | |
| R – 连接20k欧姆到GND | OFF – ON – OFF | |
| F – 浮空(开路) | OFF – OFF – OFF | |
| 1 – 连接1k欧姆到VIH | OFF – OFF – ON |
| 套件中的各个组件都有明确的功能。例如,J1到J8是高速差分输入,J9到J16是高速差分输出,J19用于DC电源输入等。下面是一个详细的组件功能表格: | 组件 | 名称 | 功能 |
| J1 to J8 | IN_B2+, IN_B2-, IN_B3+, IN_B3-, IN_A0+, IN_A0-, IN_A1+, IN_A1- | 高速差分输入 | |
| J9 to J16 | OUT_B2+, OUT_B2-, OUT_B3+, OUT_B3-, OUT_A0+, OUT_A0-, OUT_A1+, OUT_A1- | 高速差分输出 | |
| J19 | VIN or VDD | DC电源输入 | |
| J20 | VIN or VDD | 跳线,用于VIH连接到VIN或VDD | |
| J17 | SDA, SCL | 可选的SMBUS访问引脚 | |
| J18 | EEPROM | 可选的EEPROM插座 | |
| SW1 | EQB[1:0] or AD[3:2] | 引脚模式下用于通道B输入的EQ控制;SMBUS模式下为AD[3:2]设备地址位 | |
| SW2 | ENSMB | 控制工作模式,低电平为引脚模式,高电平为SMBUS(从模式),浮空为SMBUS(主模式,从EEPROM加载配置) | |
| SW3 | DEMA[1:0] | 引脚模式下用于通道A输出的DE控制 | |
| SW4 | SDA/SCL | “ON”位置将SDA和SCL线连接到设备引脚 | |
| SW5 | DEMB[1:0] or AD[1:0] | 引脚模式下用于通道B输出的DE控制;SMBUS模式下为AD[1:0]设备地址位 | |
| SW6 | SD_TH and LPBK - RES | SD_TH为信号检测阈值电平;LPBK功能用于PCI402,PCI800保留 | |
| SW7 | VDD_SEL and PRSNT | VDD_SEL用于启用或禁用内部3.3V到2.5V稳压器;PRSNT用于启用或禁用设备 | |
| SW8 | EQA[1:0] | 引脚模式下用于通道A输入的EQ控制 | |
| SW9 | RXDET and RATE | RXDET用于设置输入内部50欧姆到VDD端接;RATE用于设置速率 | |
| SW10 | READ_EN | 在SMBUS主模式下,用于控制从EEPROM加载配置 |
根据不同的电源需求,我们需要设置SW7引脚。如果使用VIN = 3.3V,将SW7引脚1(VDD_SEL)设置为ON位置,同时让J19的VDD浮空;如果使用VDD = 2.5V,则将SW7引脚1设置为OFF位置,让J19的VIN浮空。
设置跳线J20,将VIH连接到VIN或VDD。
使用50欧姆SMA电缆将输入信号J1到J8连接到模式发生器,输出信号J9到J16连接到示波器。具体的通道连接如下:
为了实现正常操作,我们需要设置一些控制引脚。例如,将SW7的PRSNT设置为0(启用设备),将SW9的RXDET设置为F(连续接收器检测)等。具体设置如下:
| 在外部引脚模式下控制均衡电平,我们需要将ENSMB设置为0(连接1k欧姆到GND),同时将SW4引脚1和2设置为OFF位置,断开SMBUS信号。参考表格3可以了解不同的3开关设置对应的4级输入。 | 级别 | EQA/B[1:0] | SW1 - EQB[1:0] SW8 - EQA[1:0] | EQ (dB) at 4 GHz | ||||
| 1 | 0, 0 | ON | OFF | OFF | ON | OFF | OFF | 4.9 |
| 2 | 0, R | ON | OFF | OFF | OFF | ON | OFF | 7.9 |
| 3 | 0, F | ON | OFF | OFF | OFF | OFF | OFF | 9.9 |
| 4 | 0, 1 | ON | OFF | OFF | OFF | OFF | ON | 11.0 |
| 5 | R, 0 | OFF | ON | OFF | ON | OFF | OFF | 14.3 |
| 6 | R, R | OFF | ON | OFF | OFF | ON | OFF | 14.6 |
| 7 | R, F | OFF | ON | OFF | OFF | OFF | OFF | 17.0 |
| 8 | R, 1 | OFF | ON | OFF | OFF | OFF | ON | 18.5 |
| 9 | F, 0 | OFF | OFF | OFF | ON | OFF | OFF | 18.0 |
| 10 | F, R | OFF | OFF | OFF | OFF | ON | OFF | 22.0 |
| 11 | F, F | OFF | OFF | OFF | OFF | OFF | OFF | 24.4 |
| 12 | F, 1 | OFF | OFF | OFF | OFF | OFF | ON | 25.8 |
| 13 | 1, 0 | OFF | OFF | ON | ON | OFF | OFF | 27.4 |
| 14 | 1, R | OFF | OFF | ON | OFF | ON | OFF | 29.0 |
| 15 | 1, F | OFF | OFF | ON | OFF | OFF | OFF | 31.4 |
| 16 | 1, 1 | OFF | OFF | ON | OFF | OFF | ON | 32.7 |
| 同样在外部引脚模式下控制VOD和去加重电平(仅适用于Gen1&2),将ENSMB设置为0,SW4引脚1和2设置为OFF位置。参考表格4可以了解不同的设置对应的VOD和DE值。 | 级别 | DEMA/B[1:0] | SW5 - DEMB[1:0] SW3 - DEMA[1:0] | GEN1,2,3 | |||||
| 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | VOD (Vp - p) | DE (dB) | ||
| 1 | 0, 0 | ON | OFF | OFF | ON | OFF | OFF | 0.8 | 0 |
| 2 | 0, R | ON | OFF | OFF | OFF | ON | OFF | 0.9 | 0 |
| 3 | 0, F | ON | OFF | OFF | OFF | OFF | OFF | 0.9 | -3.5 |
| 4 | 0, 1 | ON | OFF | OFF | OFF | OFF | ON | 1.0 | 0 |
| 5 | R, 0 | OFF | ON | OFF | ON | OFF | OFF | 1.0 | -3.5 |
| 6 | R, R | OFF | ON | OFF | OFF | ON | OFF | 1.0 | -6 |
| 7 | R, F | OFF | ON | OFF | OFF | OFF | OFF | 1.1 | 0 |
| 8 | R, 1 | OFF | ON | OFF | OFF | OFF | ON | 1.1 | -3.5 |
| 9 | F, 0 | OFF | OFF | OFF | ON | OFF | OFF | 1.1 | -6 |
| 10 | F, R | OFF | OFF | OFF | OFF | ON | OFF | 1.2 | 0 |
| 11 | F, F | OFF | OFF | OFF | OFF | OFF | OFF | 1.2 | -3.5 |
| 12 | F, 1 | OFF | OFF | OFF | OFF | OFF | ON | 1.2 | -6 |
| 13 | 1, 0 | OFF | OFF | ON | ON | OFF | OFF | 1.3 | 0 |
| 14 | 1, R | OFF | OFF | ON | OFF | ON | OFF | 1.3 | -3.5 |
| 15 | 1, F | OFF | OFF | ON | OFF | OFF | OFF | 1.3 | -6 |
| 16 | 1, 1 | OFF | OFF | ON | OFF | OFF | ON | 1.3 | -9 |
在SMBUS模式下控制EQ、VOD和去加重电平,需要将ENSMB设置为1,SW4引脚1和2设置为ON位置,连接SMBUS信号。同时,将SW3引脚1到6设置为OFF位置,避免连接到SDA和SCL线。设置SW1和SW5用于AD[3:0]引脚,将设备从地址设置为B0'hex。
| DS80PCI800EVK套件包含了各种电子元件,下面是详细的物料清单: | 项目 | 数量 | 参考 | Digikey PN | 制造商PN | 描述 |
| 1 | 1 | C1 | 445 - 3448 - 1 - ND | C1608Y5V0J106Z | 陶瓷电容,10uF,6.3V,Y5V,0603封装 | |
| 2 | 1 | C2 | 445 - 1322 - 1 - ND | C1608X5R0J105K | 陶瓷电容,1.0uF,6.3V,X5R,10%,0603封装 | |
| 3 | 1 | C3,C4,C5,C6,C7 | 445 - 4711 - 1 - ND | C0603X5R0J104M | 陶瓷电容,0.10uF,6.3V,X5R,0201封装 | |
| 4 | 16 | C11,C12,C13,C14,C15,C16 | 587 - 2483 - 1 - ND | LMK063BJ224MP - F | 陶瓷电容,0.22uF,10V,X5R,20%,0201封装 | |
| C17,C18,C19,C20,C21,C22, | ||||||
| C23,C24,C25,C26 | ||||||
| 5 | 1 | D1 | 511 - 1592 - 1 - ND | SML - P12PTT86 | 绿色LED,0.2mm,13MCD,0402 SMD封装 | |
| 6 | 16 | J1,J2,J3,J4,J5,J6,J7,J8, | J801 - ND | 142 - 0761 - 881 | SMA连接器,50欧姆,PC安装 | |
| J9,J10,J11,J12,J13,J14, | ||||||
| J15,J16 | ||||||
| 7 | 1 | J17 | WM6504 - ND | 22 - 28 - 4043 | 4针垂直镀金连接器 | |
| 8 | 2 | J19,J20 | WM6503 - ND | 22 - 28 - 4033 | 3针垂直镀金连接器 | |
| 9 | 1 | J18 | 3M5473 - ND | 4808 - 3004 - CP | 8针IC插座,开放式框架,0.3" | |
| 10 | 31 | R1,R2,R3,R4,R8,R11,R13, | P1.00KLCT - ND | ERJ - 2RKF1001X | 电阻,1.00K欧姆,1/10W,1%,0402 SMD封装 | |
| R14,R16,R17,R19,R20,R22, | ||||||
| R23,R25,R26,R28,R29,R31, | ||||||
| R32,R34,R35,R37,R38,R40, | ||||||
| R41,R43,R44,R46,R47,R49 | ||||||
| 11 | 1 | R7 | P220LCT - ND | ERJ - 2RKF2200X | 电阻,220欧姆,1/10W,1%,0402 SMD封装 | |
| 12 | 13 | R12,R15,R18,R21,R24,R27, | P20.0KLCT - ND | ERJ - 2RKF2002X | 电阻,20.0K欧姆,1/10W,1%,0402 SMD封装 | |
| R30,R33,R36,R39,R42,R45, | ||||||
| R48 | ||||||
| 13 | 2 | R5,R6 | P4.70KLCT - ND | ERJ - 2RKF4701X | 电阻,4.70K欧姆,1/10W,1%,0402 SMD封装 | |
| 14 | 6 | SW1,SW3,SW5,SW6,SW8, SW9 | CT2196MST - ND | 219 - 6MST | 6针SMD开关,胶带密封 | |
| 15 | 1 | SW2 | CT2193MST - ND | 219 - 3MST | 3针SMD开关,胶带密封 | |
