Onsemi MJD41C(NPN)和 MJD42C(PNP)互补功率晶体管:设计利器
在电子工程师的日常设计中,选择合适的功率晶体管至关重要。今天,我们就来深入了解一下 Onsemi 推出的 MJD41C(NPN)和 MJD42C(PNP)互补功率晶体管,看看它们能为我们的设计带来哪些优势。
文件下载:MJD41C-D.PDF
一、产品概述
MJD41C(NPN)和 MJD42C(PNP)这对互补功率晶体管专为通用放大器和低速开关应用而设计。它们采用 DPAK 封装,适用于表面贴装应用,有多种引脚形式可供选择,如塑料套管中用于表面贴装应用的引脚成型版本(无后缀)和直引脚版本(“1”后缀)。此外,其环氧树脂符合 UL 94 V - 0 标准(0.125 英寸),NJV 前缀适用于汽车和其他需要独特场地和控制变更要求的应用,并且经过 AEC - Q101 认证,具备 PPAP 能力。同时,这些器件是无铅的,符合 RoHS 标准。
二、关键参数分析
(一)最大额定值
额定值 符号 最大值 单位
集电极 - 发射极电压 VCEO 100 Vdc
集电极 - 基极电压 VCB 100 Vdc
发射极 - 基极电压 VEB 5 Vdc
集电极电流 - 连续 IC 6 Adc
集电极电流 - 峰值 ICM 10 Adc
基极电流 IB 2 Adc
总功率耗散(@TC = 25 °C,25 °C 以上降额) PD 20 / 0.16 W / W/°C
总功率耗散(@TA = 25 °C,25 °C 以上降额) PD 1.75 / 0.014 W / W/°C
工作和存储结温范围 TJ, Tstg - 65 至 +150 °C
ESD - 人体模型 HBM 3B V
ESD - 机器模型 MM C V
从这些参数中我们可以看出,该晶体管在电压和电流方面有一定的承受能力,能适应多种工作环境。但需要注意的是,超过最大额定值可能会损坏器件,影响其功能和可靠性。
(二)热特性
特性 最大值 单位
结到外壳的热阻 6.25 °C/W
结到环境的热阻(注 2) °C/W
注 2 表明这些评级适用于安装在推荐的最小焊盘尺寸上时。热阻参数对于评估晶体管在工作过程中的散热情况非常重要,合理的散热设计能保证晶体管的性能稳定。
(三)电气特性
  1. 关断特性
    • 集电极 - 发射极维持电压(IC = 30 mAdc,IB = 0):VCEO(sus) 为 100 Vdc。
    • 集电极截止电流(VCE = 60 Vdc,IB = 0):ICEO 为 50 μAdc。
    • 集电极截止电流(VCE = 100 Vdc,VEB = 0):ICES 为 10 μAdc。
    • 发射极截止电流(VBE = 5 Vdc,IC = 0):IEBO 为 0.5 mAdc。
  2. 导通特性
    • 直流电流增益(IC = 0.3 Adc,VCE = 4 Vdc;IC = 3 Adc,VCE = 4 Vdc):hFE 在不同电流下有不同范围,如 30 - 75(IC = 0.3 Adc)和 15 - 75(IC = 3 Adc)。
    • 集电极 - 发射极饱和电压(IC = 6 Adc,IB = 600 mAdc):VCE(sat) 最大为 1.5 Vdc。
    • 基极 - 发射极导通电压(IC = 6 Adc,VCE = 4 Vdc):VBE(on) 最大为 2 Vdc。
  3. 动态特性
    • 电流增益 - 带宽乘积(IC = 500 mAdc,VCE = 10 Vdc,ftest = 1 MHz):fT 为 3 MHz。
    • 小信号电流增益(IC = 0.5 Adc,VCE = 10 Vdc,f = 1 kHz):hfe 为 20。
这些电气特性是我们在设计电路时需要重点关注的,不同的应用场景对这些参数的要求也不同。例如,在放大电路中,直流电流增益和小信号电流增益就非常关键。
三、典型特性与安全工作区
文档中给出了多个典型特性的图表,如功率降额、开关时间测试电路、直流电流增益、导通时间、基极发射极电压与集电极电流关系等。这些图表能帮助我们更直观地了解晶体管在不同条件下的性能表现。
同时,对于晶体管的功率处理能力有两个限制:平均结温和二次击穿。安全工作区曲线表明了晶体管的 IC - VCE 限制,为了可靠运行,必须遵守这些限制。图 12 的数据基于 TJ(pk) = 150 °C,TC 会根据条件变化。二次击穿脉冲限制在占空比为 10% 且 TJ(pk) ≤ 150 °C 时有效,TJ(pk) 可从图 11 的数据计算得出。在高外壳温度下,热限制会使可处理的功率低于二次击穿所施加的限制。
四、订购信息与封装尺寸
(一)订购信息
器件 封装类型 封装 运输方式
MJD41CRLG DPAK(无铅) 369C 1,800 / 卷带盘
MJD41CT4G DPAK(无铅) 369C 2,500 / 卷带盘
NJVMJD41CT4G* DPAK(无铅) 369C 2,500 / 卷带盘
MJD42CG DPAK(无铅) 369C 75 单位 / 导轨
MJD42CRLG DPAK(无铅) 369C 1,800 / 卷带盘
NJVMJD42CRLG* DPAK(无铅) 369C 1,800 / 卷带盘
MJD42CT4G DPAK(无铅) 369C 2,500 / 卷带盘
NJVMJD42CT4G* DPAK(无铅) 369C 2,500 / 卷带盘
需要注意的是,部分器件已停产,如 MJD42C1G。
(二)封装尺寸
文档详细给出了 DPAK - 3 6.10x6.54x2.28, 2.29P 封装(CASE 369C)的尺寸信息,包括各个维度的最小、标称和最大值。同时,还说明了一些尺寸的测量注意事项,如尺寸 D 和 E 不包括模具飞边、凸起等,且在塑料体的最外端确定。
五、总结与思考
Onsemi 的 MJD41C(NPN)和 MJD42C(PNP)互补功率晶体管在通用放大器和低速开关应用中具有一定的优势,其丰富的特性和参数能满足不同的设计需求。但在实际应用中,我们需要根据具体的电路要求,仔细分析这些参数,合理选择晶体管。同时,要注意散热设计和安全工作区的限制,以确保晶体管的可靠性和稳定性。
大家在使用这款晶体管的过程中,有没有遇到过什么问题或者有什么独特的应用经验呢?欢迎在评论区分享交流。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
