在当今的电子设计领域,汽车应用对于硬件的性能和可靠性有着极高的要求。德州仪器(TI)的DS90C189 - Q1EVM评估模块,为设计师提供了一个评估DS90C189Q1低功耗1.8V RGB到开放式LDI(LVDS)桥接器性能的理想平台。下面,我们就来详细了解一下这个评估模块。
文件下载:DS90C189-Q1EVM.pdf
DS90C189 - Q1EVM评估模块主要用于评估DS90C189Q1芯片的性能。该芯片采用单1.8V电源供电,能够驱动高达SXGA + 1400x1050@60Hz(单输入/单输出)或WUXGA + 1920x1440@60Hz(单输入/双输出)的显示设备。它可以将24位(单像素24位颜色)的1.8V LVCMOS数据转换为一个或两个通道的4数据 + 时钟(4D + C)的窄宽度接口LVDS兼容数据流。
该芯片通过了AEC - Q100汽车应用认证,其环境工作温度范围为 - 40°C至 + 105°C,人体模型(HBM)静电放电分类等级为±8kV,带电器件模型(CDM)静电放电分类等级为±750V,非常适合汽车环境的严苛要求。
在185MHz(单像素输入/双像素输出模式)下,典型功耗仅为150mW,在睡眠模式下功耗小于1mW,这对于汽车电子系统的节能设计非常重要。
能够驱动QXGA和WQXGA级别的显示器,满足了不同汽车显示系统的需求。
支持单像素输入/单像素输出(SISO)和单像素输入/双像素输出(SIDO)两种工作模式,最大频率分别为105MHz和185MHz,为设计提供了更多的灵活性。
支持24位RGB数据,以及3D + C、4D + C、6D + C、6D + 2C、8D + C和8D + 2C等LVDS配置,与FPD - Link和FlatLink设备兼容。
采用1.8V VDDIO和核心电源,可直接与1.8V LVCMOS接口,并且支持扩频时钟。
采用9mm x 9mm x 0.9mm的64引脚VQFN封装,节省了电路板空间。
DS90C189 - Q1芯片是评估模块的核心,负责数据转换和处理。
用于连接RGB输入信号。
输出DS90C189 - Q1处理后的数据。
J4连接1.8V电源,J5连接接地端。
用于设置设备的工作模式。
评估套件包含一块带有DS90C189 - Q1芯片的评估板。
| SWITCH S1 | SWITCH SETTINGS | FUNCTION |
| MODE0 | OFF (default) | SIDO - 单像素输入/双像素输出 |
| ON | SISO - 单像素输入/单像素输出 | |
| RFB | OFF (default) | 上升沿时钟选择 |
| ON | 下降沿时钟选择 | |
| VODSEL | OFF (default) | 正常VOD电平选择 |
| ON | 低VOD电平选择 | |
| PDB | OFF (default) | 设备激活 |
| ON | 掉电模式 |
文档中详细展示了电路板的各层布局,包括顶层、底层、电源层等,为工程师的设计和调试提供了重要参考。
| 包含了评估模块所需的各种元器件,如电容、电阻、连接器、芯片等,具体信息如下: | ITEM | DESIGNATOR | DESCRIPTION | MANUFACTURER | PART NUMBER | QTY |
| 1 | PCB | 印刷电路板 | Any | HSDC023 | 1 | |
| 2 | C1, C2, C3 | 电容,钽电容,10 µF,16 V,+/- 20%,2 ohm,SMD | Vishay - Sprague | 293D106X0016B2TE3 | 3 | |
评估模块仅用于产品或软件开发人员在研发环境中对TI半导体产品进行可行性评估、实验或科学分析,不得直接或间接组装到任何成品中,也不得用于消费或家庭用途。
TI对评估模块提供90天的有限保修,但在某些情况下(如用户疏忽、误用、自行修改等),TI不承担责任。
不同地区(如美国、加拿大、日本、欧盟等)对评估模块的使用有不同的监管要求,用户需要遵守相应的规定。
评估模块不得用于功能安全和/或安全关键评估,用户在使用前必须阅读并遵守用户指南和相关文档中的安全信息,确保在规定的规格和环境条件下操作。
总之,DS90C189 - Q1EVM评估模块为汽车电子设计师提供了一个全面评估DS90C189Q1芯片性能的平台。通过了解其特性、组件、设置和注意事项,设计师可以更好地利用这个模块进行产品开发。大家在使用过程中,有没有遇到过什么特别的问题呢?欢迎在评论区分享交流。
