探索DS90CR285 - 86ATQEVM评估板:从特性到应用
在电子工程师的日常工作中,评估板是进行产品性能评估和系统原型设计的重要工具。今天,我们就来深入了解一下德州仪器(Texas Instruments)的DS90CR285 - 86ATQEVM评估板,看看它有哪些特性、适合哪些应用,以及如何进行设置和使用。
文件下载:DS90CR285-86ATQEVM.pdf
评估板概述
DS90CR285 - 86ATQEVM评估板包含一个发射板(Tx)、一个接收板(Rx)和接口电缆。它允许用户通过低压差分信号(LVDS)将测试设备或图形控制器与接收板连接起来,可用于多种显示应用的性能评估和初始系统原型设计。
特性亮点
发射板(Tx - DS90CR285)
  • 时钟频率与数据处理:发射板可在20 - 66 MHz的并行时钟下工作,并且在输入数据的时钟上升沿进行选通,确保数据的准确传输。
  • 接口规格:拥有30 x 2的LVCMOS并行输入头连接器,间距为0.08”(2 - mm),能方便地连接外部设备;同时配备10 x 2的LVDS串行输出头连接器,间距为0.1”(2.54 - mm),实现高速数据的串行输出。
接收板(Rx - DS90CR286AT - Q1)
  • 数据输出控制:在输出数据的时钟上升沿进行选通,保证输出数据的同步性。
  • 接口规格:具备30 x 2的LVCMOS并行输出头连接器,间距0.08”(2 - mm);以及10 x 2的LVDS串行输入头连接器,间距0.1”(2.54 - mm),与发射板的接口相匹配,实现数据的完整传输。
应用领域广泛
DS90CR285 - 86ATQEVM评估板适用于多个领域,包括但不限于:
  • 视频显示:在各类视频显示设备中,如液晶显示器(LCD)等,可用于信号的传输和处理,确保视频画面的清晰显示。
  • 打印机和成像:在打印机和成像设备中,能够实现数据的高速传输,提高打印和成像的质量和效率。
  • 数字视频传输:为数字视频的传输提供稳定可靠的解决方案,保证视频信号的无损传输。
  • 机器视觉:在机器视觉系统中,可用于图像数据的采集和传输,为机器视觉的准确识别提供支持。
  • RGB到OpenLDI或Open LDI到RGB桥接:实现不同信号格式之间的转换,拓展了设备的兼容性。
订购信息
在订购时,我们需要了解不同设备的ID和封装信息。以下是DS90CR285和DS90CR286AT - Q1的订购信息: EVM ID DEVICE ID DEVICE PACKAGE
DS90CR285 DS90CR285MTD/NOPB DGG0056A
DS90CR286AT - Q1 DS90CR286ATDGGQ1 DGG0056A
评估板设置
整体连接与电源设置
在操作DS90CR285 - 86ATQEVM评估板时,信号的输入和输出可以按照特定的方式连接。同时,发射板和接收板上的集成电路(IC)可以通过J7和J3上的/PWRDWN引脚设置来启用或禁用,默认情况下,两个设备的跳线应置于“ON”状态。此外,发射板和接收板的电源需要通过外部提供,将3.3 - V的Vcc电源连接到J9和J5,GND连接到J10和J4。
发射板(Tx)连接
  • 引脚映射:Tx输入和输出与IDC连接器(J6、J8)的引脚映射在文档中有详细说明,并且在Tx板的背面也有标注,方便工程师进行连接。
  • 可选50 - Ω终端:Tx演示板上的29个输入有50 - Ω终端的选项,工厂默认未安装这些终端电阻,但用户可以根据测试设备的需求进行安装。相关的引脚和终端电阻映射在文档中也有明确的表格展示。
接收板(Rx)连接
  • 引脚映射:Rx输入和输出与IDC连接器(J1、J2)的引脚映射同样在文档中有说明,并且在Rx板的背面标注,便于连接操作。
  • 可选450 - Ω终端:Rx演示板上的29个输出有串联的0402焊盘,工厂默认安装了0 - Ω电阻,若需要直接连接到示波器的50 - Ω输入,则可以将这些电阻替换为450 - Ω的串联电阻。文档中也提供了可选串联终端电阻的映射表格。
典型连接设置
为了进行评估板的测试和性能测量,我们可以按照以下步骤进行设置:
  1. 连接电缆:将20 - 针IDC电缆的一端连接到Tx板,另一端连接到Rx板,也可以使用比评估板提供的电缆更长的电缆。
  2. 跳线设置:跳线已由工厂默认预配置,在芯片组的操作过程中通常不需要更改,可参考默认跳线设置图进行确认。
  3. 连接设备:从图形卡或其他视频源,使用扁平电缆连接到Tx板,再从Rx板使用另一条扁平电缆连接到显示面板,注意连接器的引脚1应与电缆的引脚1连接,可能需要使用扰频电缆。
典型测试设备
信号生成设备
  • 图形卡或GUI控制器:具备数字RGB(LVTTL)输出的图形卡或GUI控制器可用于生成输入信号。
  • TEK HFS9009:搭配9DG2卡的模式发生器,可用于生成输入信号和时钟信号。
  • TEK DG2020:该发生器也可用于生成数据和时钟信号。
  • TEK MB100 BERT:位误码率测试仪,可同时作为信号源和接收器使用。
  • 其他信号/模式发生器:只要能生成符合DS90CR285数据手册中指定输入电平的信号发生器均可使用。
信号监测设备
  • LCD显示面板:支持数字RGB(LVTTL)输入的LCD显示面板,可用于监测输出信号。
  • TEK MB100 BERT:作为接收器使用。
  • 示波器:具备50 - Ω输入或高阻抗探头的示波器,可用于测量LVDS信号。在测量LVDS信号时,需要确保在100 - Ω差分终端电阻上进行测量。
物料清单
文档中提供了详细的物料清单,包括各种电容、电阻、连接器、集成电路等元件的规格和型号,为工程师进行硬件设计和维护提供了便利。
原理图与布局
文档中包含了Tx板和Rx板的原理图,以及DS90CR285 - 86ATQEVM的布局图。评估板使用0.08”(2 - mm)的IDC头引脚连接到DS90CR285的并行输入和DS90CR286AT - Q1的并行输出,对于板间的串行LVDS位流,则使用0.1”(2.54 - mm)的IDC引脚头。
文档修订历史
文档于2016年9月首次创建,后续可能会根据实际情况进行修订和更新,工程师在使用时应关注最新版本的文档。
注意事项
在使用DS90CR285 - 86ATQEVM评估板时,需要注意以下几点:
  • 使用限制:评估板仅适用于产品或软件开发人员在研发环境中进行可行性评估、实验或科学分析,不得直接或间接组装到任何成品中,也不得用于消费或家庭用途。
  • 保修与责任:德州仪器对评估板提供90天的有限保修,但对于因疏忽、滥用、不当安装或测试等原因导致的缺陷不承担责任。用户在使用过程中应遵守相关的条款和条件,如出现问题应及时联系德州仪器。
  • 法规合规:评估板的使用可能受到不同国家和地区的法规限制,如美国的FCC法规、加拿大的Industry Canada法规、日本的无线电法等,用户在使用前应了解并遵守相关法规。
DS90CR285 - 86ATQEVM评估板是一款功能强大、应用广泛的评估工具,电子工程师可以通过它进行多种显示应用的性能评估和系统原型设计。在使用过程中,工程师需要仔细阅读文档,按照正确的步骤进行设置和操作,同时注意相关的注意事项,以确保评估板的正常使用和测试结果的准确性。你在使用类似评估板的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
