探索DS90LVRA2 EVM:高性能LVDS接收器评估模块
在电子设计领域,评估模块(EVM)是工程师们快速验证和测试芯片性能的重要工具。今天,我们就来深入了解一下德州仪器(Texas Instruments)的DS90LVRA2 EVM,这是一款专门用于评估DS90LVRA2 LVDS双差分线路接收器性能和功能的模块。
文件下载:DS90LVRA2EVM.pdf
一、DS90LVRA2 EVM的特性与应用
特性亮点
  • 高速切换:DS90LVRA2具备600 Mbps(300 MHz)的切换速率,能够满足高速数据传输的需求。
  • 低偏差:典型的50 ps差分偏差和0.1 ns通道间偏差,确保了信号的准确性和稳定性。
  • 多电源支持:支持1.8 V、2.5 V或3.3 V的电源供应,CMOS输出电压基于电源电压,提供了灵活的设计选择。
  • 简化布局:直通式引脚布局简化了PCB设计,降低了设计难度。
  • 电源管理:掉电时LVDS输入呈高阻抗状态,并且具备输出压摆率控制功能。
应用场景
DS90LVRA2 EVM的应用场景十分广泛,涵盖了板对板通信、多功能打印机、超声扫描仪、实验室仪器、数据中心互连以及测试测量等领域。这些应用场景都对数据传输的速度和稳定性有较高要求,而DS90LVRA2正好能够满足这些需求。
二、硬件设置与跳线说明
硬件设置步骤
  1. 电源连接:将1.8 V、2.5 V或3.3 V的直流电源连接到香蕉插孔P2和P3。由于CMOS输出电压基于电源电压,所以要确保电源电压与CMOS输出电压要求匹配。
  2. 信号输入:向DS90LVA2的输入端口J1/J3(通道1)或J5/J6(通道2)提供LVDS差分信号。对于通道1,J1是反相输入,J3是同相输入;对于通道2,J6是反相输入,J5是同相输入。DS90LVRA2差分线路接收器能够检测低至100 mV的信号,共模范围为0到2.4 V,这与典型的驱动偏移电压+1.2 V有关,驱动信号以此电压为中心,可在中心点周围±1.2 V范围内偏移。
  3. 信号测量:通过将SMA电缆连接到J2(通道1)或J4(通道2),可以在示波器上测量CMOS输出信号。
跳线信息
如果发射机共模电压不满足DS90LVRA2接收器共模电压要求,可以使用板上提供的跳线(JMP1)。具体操作如下:
  • 用交流耦合电容替换R3、R4、R5和R6,电容值取决于工作频率,需要阻挡直流分量,对交流分量呈短路状态。
  • 安装L1。
  • 安装R12、R13、R14、R15、R16、R17、R18和R19。
  • 移除JMp1。
  • 提供适当的VCC_TERM,使DS90LVRA2接收器的直流共模电压恢复到1.2 V,这是标准LVDS接收器输入共模范围的中间值。
三、硬件设计文件
原理图
文档中提供了DS90LVRA2 EVM的原理图,包括DS90LVRA2部分和硬件整体部分。原理图是硬件设计的重要依据,通过它我们可以清晰地了解电路的连接和信号的流向。
PCB布局
DS90LVRA2 EVM的PCB布局包括四层,分别是顶层、接地层、电源层和底层。合理的PCB布局对于信号完整性和电磁兼容性至关重要。在设计过程中,我们需要考虑到信号线的长度、间距、层间耦合等因素,以确保电路的性能。
物料清单(BOM)
物料清单详细列出了DS90LVRA2 EVM所需的所有元件,包括元件的数量、参考编号、值、制造商和制造商零件编号等信息。这对于采购和组装模块非常有帮助。
虽然尝试搜索“DS90LVRA2 EVM物料清单分析”未成功获取相关内容,但我们可以从当前文档提供的物料清单本身进行一些简单的分析。从清单中可以看到,元件来自不同的制造商,这反映了在硬件设计中选择合适元件的多样性。例如,电容主要来自Murata Electronics,电阻大多来自Panasonic Electronic Components。不同元件的参数和特性也会对整个模块的性能产生影响,在实际设计中,工程师需要根据具体需求对元件进行选型和优化。
四、参考资料
文档中列出了一系列关于LVDS设备和相关应用材料的参考文档,如《How to Terminate LVDS Connections wth DC and AC Coupling》《LVDS Designer’s Notes》等。这些参考资料对于深入了解LVDS技术和进行LVDS接口的设计和开发非常有帮助。
五、使用限制与注意事项
使用限制
DS90LVRA2 EVM仅适用于产品或软件开发人员在研发环境中进行可行性评估、实验或科学分析,不得直接或间接组装到任何成品中,也不适合消费者或家庭使用。
注意事项
  • 安全操作:评估套件仅适用于技术合格、熟悉电气机械组件处理危险和应用风险的专业电子专家。用户必须在TI推荐的指导方针和适用的法律或环境要求范围内操作,否则可能导致人身伤害、死亡或财产损失。
  • 静电防护:暴露于静电放电(ESD)可能会导致评估套件性能下降或故障,建议将评估套件存放在防静电袋中。
  • 法规遵循:不同国家和地区对评估模块有不同的法规要求,如美国的FCC规定、加拿大的Industry Canada规定、日本的无线电法规定以及欧盟的电磁兼容性指令等。用户需要确保遵守这些法规要求。
在使用DS90LVRA2 EVM进行设计和开发时,工程师们需要充分了解其特性、应用场景、硬件设置和使用限制等方面的内容,以确保设计的顺利进行和产品的性能稳定。你在实际使用过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
