德州仪器DS90UA101-Q1EVM与DS90UA102-Q1EVM评估模块使用指南
在电子设计领域,评估模块对于工程师了解和验证芯片性能至关重要。德州仪器的DS90UA101-Q1EVM和DS90UA102-Q1EVM评估模块,为评估DS90UA101-Q1 / DS90UA102-Q1多通道数字音频串行器/解串器的操作和性能提供了便捷途径。本文将详细介绍这两个评估模块的相关内容,希望能对大家有所帮助。
文件下载:DS90UA101-Q1EVM.pdf
一、模块概述
DS90UA101-Q1EVM和DS90UA102-Q1EVM配合使用,可轻松评估DS90UA101-Q1 / DS90UA102-Q1的性能。其连接方式如图1-1所示,包含正向通道、双向控制通道等,通过LVCMOS I/Os进行数据传输,同时还有I2C总线用于控制。
二、模块内容
2.1 基本组件
- DS90UA101-Q1EVM REV. E1:包含DS90UA101-Q1评估板(版本E1)。
- DS90UA102-Q1EVM REV. E1:包含DS90UA102-Q1评估板(版本E1)。
2.2 其他所需组件
- 电源:需要12V电源。
- 电缆:两根50Ω同轴电缆。
- 可选组件:若要进行I2C控制,还需要SPA Dongle和ALP软件。
2.3 可订购组件规格
- 同轴电缆:标准50Ω同轴电缆,两端为SMA连接器,可从Digi-Key订购,如ACX1571-ND电缆组件。
- SMA - STP适配器:许多应用使用100Ω差分STP电缆,可从Molex订购SMA - STP适配器(型号111044 - 0003),不同地区的联系方式不同,具体见表1 - 1。
- STP电缆:与SMA - STP适配器配合使用的100Ω差分STP电缆,可直接从Digi-Key订购,型号为WM5026 - ND。
三、快速设置
3.1 工厂默认设置
在快速设置时,需按照工厂默认设置配置各个评估板。
- DS90UA101-Q1EVM:确保S1、S2、JP8和JP13按图1 - 3配置。S1开关的PDN开关设置为HIGH,RES引脚拉低;S2开关用于设置DS90UA101-Q1的SET引脚的电阻分压器;S3为清除GPO3和GPO2单触发锁存器输出的开关;S4为发送器(串行器)电源关闭开关;JP8和JP13上的2引脚跳线按图设置,选择U4提供1.8V (V{DD}) 和U21提供3.3V (V{DDIO})。
- DS90UA102-Q1EVM:确保S1、S2、JP6和JP12按图1 - 4配置。S1开关的PDN开关设置为高,OEN和OSSSEL开关设置为HIGH;S2开关用于设置设备的保留引脚;S3为清除LOCK和PASS单触发锁存器输出的开关;S4为接收器(解串器)电源关闭开关;JP6和JP12上的2引脚跳线按图设置,选择U4提供1.8V (V{DD}) 和U21提供3.3V (V_{DDIO})。
3.2 连接步骤
- 连接评估板:使用两根同轴电缆连接DS90UA101-Q1EVM和DS90UA102-Q1EVM评估板,将串行器板上的DOUT+与解串器板上的RIN+匹配,DOUT - 与RIN - 匹配。
- 供电:将12V电源连接到解串器板和串行器板,建议每个板的电流限制为300mA。
- 检查状态:观察DS90UA102-Q1板上的LED D2(LOCK)是否亮起且稳定,若亮起则表示DS90UA102-Q1已锁定从DS90UA101-Q1发送的串行流。
四、故障排除
若设置过程中出现问题,可按以下步骤排查:
- 检查电源极性:反向电源极性可能会损坏电路板。
- 检查电源电压:确保提供给电路板的电压约为12V,以保证有足够的电流。
- 检查信号:通过探测串行器板上的C17和C18以及解串器板上的C4和C5,检查从串行器发送到解串器的串行流是否存在。
- 监测LOCK信号:使用示波器监测解串器板上连接器JP2的引脚4(引脚3为GND)的LOCK信号,不要仅依赖解串器板上的D2(Lock LED)进行目视检查。
- 检查SCK输出频率:在串行器板上没有SCK输入的情况下,解串器板上的SCK输出频率在默认设置下应为约25MHz。
- 再次检查工厂设置:返回图1 - 3和图1 - 4,再次检查工厂设置是否正确。
五、板卡设置细节
5.1 板卡接口
- 电源连接
- 串行器板:可将12V连接到JP14的引脚1或2,或通过JP11上的电源插孔连接;将接地连接到JP14的引脚3或4。
- 解串器板:可将12V连接到JP10的引脚1或2,或通过JP11上的电源插孔连接;将接地连接到JP10的引脚3或4。
- 串行接口连接:SMA连接器是两块板上的默认接口连接方式。串行流从串行器板输出到解串器板,连接方式为DOUT+(J1,SER)→RIN+(J6,DES)和DOUT - (J3,SER)→RIN - (J7,DES)。
- 数字音频输入(DS90UA101-Q1EVM):DS90UA101-Q1串行器板上的数字音频接口输入引脚为JP1的GPI[3:0]、DIN[7:0]、BCK、LRCK、SCK,偶数引脚为输入信号,奇数引脚连接到VSS。
- 数字音频输出(DS90UA102-Q1EVM):DS90UA102-Q1解串器板上的数字音频接口输出引脚为JP1的GPO[3:0]、DOUT[7:0]、BCK、LRCK、SCK,偶数引脚为输入信号,奇数引脚连接到VSS。
5.2 开关和跳线的工厂默认配置
- DS90UA101-Q1EVM串行器板:S1、S2、JP8和JP13按图1 - 3进行工厂配置,以实现即插即用操作。
- DS90UA102-Q1EVM解串器板:S1、S2、JP6、JP12按图1 - 4进行工厂配置,以实现即插即用操作。
六、使用I2C通信
6.1 默认I2C地址
DS90UA101-Q1的默认7位I2C地址设置为0x58(101 1000),DS90UA102-Q1的默认7位I2C地址设置为0x60(110 0000)。可通过更改串行器板上的电阻R25和解串器板上的电阻R33来改变这些设备的I2C地址。
6.2 SPA Dongle板
使用交互式GUI通过I2C进行通信需要SPA Dongle。需从http://www.ti.com/tool/ALP下载并安装ALP软件,同时从同一网页下载DS90UA101-Q1/DS90UA102-Q1 ALP配置文件,并将DS90UA101-Q1和DS90UA102-Q1文件夹复制到系统中的Program FilesNational Semiconductor CorpAnalog LaunchPAD vx.xx.xxxxProfiles位置。
6.3 EEPROM设置
在ALP软件运行且SPA Dongle连接后,按以下步骤与特定设备进行通信:
- 在“Devices”选项卡下,选择要通信的设备。
- 转到“Tools”>“EEPROM Setup”。
- 选择当前设备,该设备将以蓝色突出显示。
- 选择设备配置文件,例如DS90UA101,然后点击“Write EEPROM”。
- 确认EEPROM状态提示,按“OK”。
- 在ALP EEPROM设置窗口中,按“OK”。
- 在“Devices”选项卡下点击DS90UA101,打开DS90UA101-Q1配置文件及其相关选项卡。
七、附加功能
7.1 眼图监测 - CMLOUTP/N
芯片组具有差分眼图监测输出功能,用于分析传输介质接收端串行流的信号质量。该眼图监测输出的信号经过接收器的均衡器处理。要使用眼图监测功能,需在J3和J4上安装SMA连接器,J3连接CMLOUTP(或TEST+),J4连接CMLOUTN(或TEST - ),并通过寄存器 (0x3F[4]=0) 启用CMLOUTP/N以监测串行流。
7.2 同轴电缆供电(PoC) - 板卡配置
DS90UA101-Q1EVM和DS90UA102-Q1EVM支持同轴电缆供电(PoC)功能。在此配置中,电源应用于解串器板,该电源通过用于传输串行数据流的同一同轴电缆为串行器板供电。同时,系统配置更改为仅使用DOUT+到RIN+。要使用PoC功能,需在DS90UA102-Q1EVM上安装R38(0Ω),在DS90UA101-Q1EVM上安装R29(0Ω),用50Ω终端器端接DOUT - (J3,SER)和RIN - (J7,DES),将DS90UA101-Q1EVM上的C19替换为0.047μF,将DS90UA102-Q1EVM上的C5替换为0.047μF。
八、附录
8.1 原理图
附录A提供了DS90UA101-Q1EVM和DS90UA102-Q1EVM REV. E1的原理图,包括串行器板和解串器板的详细电路设计。
8.2 物料清单
附录B提供了DS90UA101-Q1EVM和DS90UA102-Q1EVM REV. E1的物料清单,详细列出了各个组件的型号、规格和供应商等信息。
8.3 文档修订历史
附录C记录了文档的修订历史,方便用户了解文档的更新情况。
8.4 标准条款和条件
文档还包含了评估模块的标准条款和条件,包括交付、有限保修、监管通知、使用限制和警告、信息准确性、免责声明、用户赔偿义务、损害和责任限制、退货政策以及适用法律等内容,用户在使用评估模块时需仔细阅读并遵守这些条款。
总之,德州仪器的DS90UA101-Q1EVM和DS90UA102-Q1EVM评估模块为工程师提供了一个全面的平台,用于评估和验证DS90UA101-Q1 / DS90UA102-Q1多通道数字音频串行器/解串器的性能。通过本文的介绍,相信大家对这两个评估模块有了更深入的了解。在实际使用过程中,若遇到问题,可参考文档中的故障排除步骤或联系德州仪器的技术支持人员。
