在电子设计领域,高压功率晶体管是众多应用场景中不可或缺的关键元件。Onsemi推出的MJD47、NJVMJD47T4G、MJD50、NJVMJD50T4G系列高压功率晶体管,专为线路操作音频输出放大器、开关模式电源驱动器和其他开关应用而设计。下面,我们就来详细了解一下这些晶体管的特性和应用。
文件下载:MJD47-D.PDF
| 了解晶体管的最大额定值对于确保其安全可靠运行至关重要。以下是该系列晶体管的主要最大额定值: | 额定参数 | 符号 | MJD47、NJVMJD47T4G | MJD50、NJVMJD50T4G | 单位 |
| 集电极 - 发射极电压 | VCEO | 250 | 400 | Vdc | |
| 集电极 - 基极电压 | VCB | 350 | 500 | Vdc | |
| 发射极 - 基极电压 | VEB | 5 | - | Vdc | |
| 集电极连续电流 | IC | 1 | - | Adc | |
| 集电极峰值电流 | ICM | 2 | - | Adc | |
| 基极电流 | IB | 0.6 | - | Adc | |
| 总功率耗散(TC = 25°C) | PD | 15 | - | W | |
| 总功率耗散(TA = 25°C) | PD | 1.56 | - | W | |
| 工作和存储结温范围 | TJ, Tstg | -65 至 +150 | - | °C | |
| 静电放电 - 人体模型 | HBM | 3B | - | V | |
| 静电放电 - 机器模型 | MM | C | - | V |
需要注意的是,超过最大额定值可能会损坏器件,影响其功能和可靠性。这些额定值在按照推荐的最小焊盘尺寸进行表面贴装时适用。
| 热特性对于功率晶体管的性能和可靠性有着重要影响。该系列晶体管的热阻参数如下: | 特性 | 符号 | 最大值 | 单位 |
| 结到外壳的热阻 | ReUC | 8.33 | °C/W | |
| 结到环境的热阻(注2) | RUA | 260 | °C |
注2指出,这些额定值在按照推荐的最小焊盘尺寸进行表面贴装时适用。
注3指出,这些电气特性测试为脉冲测试,脉冲宽度 ≤ 300 μs,占空比 ≤ 2%。
文档中给出了多个典型特性图,包括功率降额、开关时间等效电路、直流电流增益、“导通”电压、热响应、有源区安全工作区、导通时间和关断时间等。其中,有源区安全工作区曲线表示了晶体管的IC - VCE限制,为了可靠运行,晶体管的功耗不得超过曲线所示的值。该数据基于TJ(pk) = 150°C,TC根据条件可变。二次击穿脉冲限制在TJ(pk) ≤ 150°C且占空比达10%时有效,TJ(pk)可根据热响应图中的数据计算得出。在高外壳温度下,热限制会使晶体管可处理的功率低于二次击穿所施加的限制。
| 该系列晶体管有不同的封装和包装形式可供选择,具体如下: | 器件 | 封装 | 包装 |
| MJD47G(无铅) | 369C | 75个/导轨,2500个/卷带 | |
| MJD47T4G(无铅) | 369C | 2500个/卷带 | |
| NJVMJD47T4G*(无铅) | 369C | 2500个/卷带 | |
| MJD50G(无铅) | 369C | 75个/导轨 | |
| MJD50T4G(无铅) | 369C | 2500个/卷带 | |
| NJVMJD50T4G*(无铅) | 369C | 2500个/卷带 |
注:*NJV前缀适用于汽车和其他需要独特场地和控制变更要求的应用,经过AEC - Q101认证,具备PPAP能力。关于卷带规格的信息,可参考相关的卷带包装规格手册。
文档还提供了DPAK - 3 6.10x6.54x2.28, 2.29P CASE 369C封装的详细机械尺寸,包括各尺寸的最小值、标称值和最大值。同时,对尺寸标注和公差等方面也有相应的说明。
Onsemi的MJD47、NJVMJD47T4G、MJD50、NJVMJD50T4G系列高压功率晶体管具有多种特性和规格,适用于不同的应用场景。电子工程师在设计时,应根据具体需求,合理选择晶体管型号,并严格遵循其最大额定值和电气特性要求,以确保设计的可靠性和稳定性。大家在实际应用中是否遇到过类似晶体管的选型和使用问题呢?欢迎在评论区分享交流。
