在电子设计领域,功率晶体管是至关重要的元件,它们在各种电路中扮演着关键角色。今天我们要深入探讨的是Onsemi公司的MJD5731高压PNP硅功率晶体管,它专为线路操作音频输出放大器、开关模式电源驱动器和其他开关应用而设计。
文件下载:MJD5731-D.PDF
MJD5731具有一系列令人瞩目的特性,使其在众多应用中脱颖而出。它是MJD47至MJD50系列的PNP互补器件,其环氧树脂符合UL 94 V - 0标准(厚度为0.125英寸)。此外,该器件是无铅的,并且符合RoHS标准,这意味着它在环保方面表现出色,满足现代电子设备对绿色环保的要求。
| 了解功率晶体管的最大额定值对于正确使用和设计电路至关重要。MJD5731的主要最大额定值如下: | 符号 | 额定值 | 最大值 | 单位 |
| VCEO | 集电极 - 发射极电压 | 350 | Vdc | |
| VEB | 发射极 - 基极电压 | 5 | Vdc | |
| IC | 集电极连续电流 | 1.0 | Adc | |
| ICM | 集电极峰值电流 | 3.0 | Adc | |
| PD | 在TC = 25°C时的总功率耗散,25°C以上降额 | 15,0.12 | W,W/°C | |
| PD | 在TA = 25°C时的总功率耗散(注1),25°C以上降额 | 1.56,0.0125 | W,W/°C | |
| E | 未钳位电感负载能量(见图10) | 20 | mJ | |
| TJ, Tstg | 工作和存储结温范围 | -55至 +150 | °C | |
| HBM | 静电放电 - 人体模型 | 3B | V | |
| MM | 静电放电 - 机器模型 | C | V |
需要注意的是,超过最大额定值表中列出的应力可能会损坏器件。如果超过这些限制,不能保证器件的功能,可能会发生损坏并影响可靠性。这里的注1指出,这些额定值适用于安装在推荐的最小焊盘尺寸上的情况。
| 热特性对于功率晶体管的性能和可靠性至关重要。MJD5731的热特性如下: | 最大值 | ||
| RBC | 结到外壳的热阻 | 8.33 | |
| RUA | (注2) | 80 |
注2表明,这些额定值同样适用于安装在推荐的最小焊盘尺寸上的情况。
这里的注3指出,这些特性是通过脉冲测试得到的,脉冲宽度 ≤ 300 μs,占空比 ≤ 2.0%。
功率晶体管的功率处理能力有两个限制:平均结温和二次击穿。安全工作区曲线指示了晶体管的IC - VCE限制,为了可靠运行必须遵守这些限制。也就是说,晶体管的耗散不能超过曲线所示的值。图5的数据基于TJ(pk) = 150°C,TC根据条件而变化。二次击穿脉冲限制在占空比达到10%时有效,前提是TJ(pk) ≤ 150°C,TJ(pk)可以从图6的数据中计算得出。在高外壳温度下,热限制会使可处理的功率降低到低于二次击穿所施加的限制值。
| MJD5731采用DPAK(369C样式1)封装,其具体尺寸在文档中有详细说明。订购信息如下: | 器件 | 封装 | 包装方式 |
| MJD5731T4G | DPAK(无铅) | 2500/卷带 |
对于卷带规格的信息,包括零件方向和卷带尺寸,请参考Onsemi的卷带包装规格手册BRD8011/D。
Onsemi的MJD5731高压PNP硅功率晶体管以其出色的特性和性能,为线路操作音频输出放大器、开关模式电源驱动器和其他开关应用提供了可靠的解决方案。在设计电路时,工程师需要充分考虑其最大额定值、热特性和电气特性,以确保器件的正常运行和可靠性。同时,要注意遵守安全工作区的限制,避免因超过额定值而导致器件损坏。大家在实际应用中是否遇到过类似功率晶体管的设计挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
