防冻智能水表的原理及设计
测量仪表
1496人已加入
今天为大家介绍一项国家发明授权专利——一种防冻智能水表。该专利由河北天诺仪表有限公司申请,并于2018年9月25日获得授权公告。
内容说明
本实用新型涉及智能水表附属装置的技术领域,特别是涉及一种防冻智能水表。
发明背景
众所周知,智能水表是一种利用现代微电子技术、现代传感技术、智能IC卡技术对用水量进行计量并进行用水数据传递及结算交易的新型水表,与传统水表一般只具有流量采集和机械指针显示用水量的功能相比,是很大的进步,智能水表除了可对用水量进行记录和电子显示外,还可以按照约定对用水量进行控制,并且自动完成阶梯水价的水费计算,同时可以进行用水数据存储的功能。
防冻智能水表是一种用于水量进行计量,以便于更好的对费用进行结算的附属装置,其在市政及公用工程的领域中得到了广泛的使用;现有的防冻智能水表包括本体、进水管、出水管、计算装置、显示板、固定板和叶轮,本体内部设置有工作腔,本体顶端设置有观察窗,并且观察窗与工作腔内部相通,显示板安装在观察窗口上,本体的左端与右端分别设置有进水口与出水口,并且进水口与出水口均与工作腔相通,进水管的右端与进水口连通,出水管的左端与出水口连通,固定板横向设置在工作腔内部,并且固定板的中部设置有固定槽,固定槽内部设置有上滚珠轴承,叶轮的顶端设置有旋转轴,并且旋转轴的顶端插入至上滚珠轴承内部,叶轮顶端设置有控制装置,计算装置安装在显示板的下方,计算装置与叶轮的控制装置电连接。
现有的防冻智能水表使用时,首先将本体通过进水管的左法兰与出水管上的右法兰与管路连通,然后水流带动叶轮转动,通过叶轮上的控制装置将信号传递给计算装置,计算装置将计算结果显示在显示板上即可;现有的防冻智能水表使用中发现,显示板表面经常外露在外面,容易脏污,观察时,需随身携带抹布进行擦拭,浪费时间,导致实用性较差;并且进水管与出水管进行安装时,由于左法兰与右法兰均固定设置在进水管与出水管上,左法兰与右法兰上的螺栓通孔的位置固定,管路在通过法兰连接时,需要进行螺栓孔对准,导致安装不便,使用局限性较高。
发明内容
为解决上述技术问题,本实用新型提供一种可以方便对显示板进行擦拭,缩短时间,提高实用性;并且进水管与出水管上的左法兰与右法兰不固定,方便管路法兰连接,安装方便,降低使用局限性的防冻智能水表。
智能水表
本实用新型的一种防冻智能水表,包括本体、进水管、出水管、计算装置、显示板、固定板和叶轮,本体内部设置有工作腔,本体顶端设置有观察窗,并且观察窗与工作腔内部相通,显示板安装在观察窗口上,本体的左端与右端分别设置有进水口与出水口,并且进水口与出水口均与工作腔相通,进水管的右端与进水口连通,出水管的左端与出水口连通,固定板横向设置在工作腔内部,并且固定板的中部设置有固定槽,固定槽内部设置有上滚珠轴承,叶轮的顶端设置有旋转轴,并且旋转轴的顶端插入至上滚珠轴承内部,叶轮顶端设置有控制装置,计算装置安装在显示板的下方,计算装置与叶轮的控制装置电连接;
包括左支杆、右支杆、连接杆、旋转杆、转动轴、摇杆和摇把,所述左支杆的顶端与右支杆的顶端分别与连接杆底端的左侧与右侧连接,所述右支杆的底端与所述本体的顶端右侧可旋转连接,所述连接杆的顶端中部设置有固定孔,并且固定孔的顶端设置有上放置槽与下放置槽,所述上放置槽与下放置槽内部分别设置有上滚动轴承和下滚动轴承,所述转动轴的底端穿过上滚动轴承并伸出至下滚动轴承的底端,所述旋转杆的顶端与所述转动轴的底端连接,所述摇杆的底端左侧与所述转动轴的顶端连接,所述摇把的底端与所述摇杆的右端可旋转连接,并且所述旋转杆的底端设置有刷毛,所述刷毛的底端与显示板的顶端贴紧;
还包括左固定圈、右固定圈、左活动法兰和右活动法兰,所述左活动法兰套装在进水管上,并且所述左固定圈的右端与所述进水管的左端连接,所述左活动法兰的左端内部设置有左旋转槽,并且所述左固定圈位于所述左旋转槽内部,所述左活动法兰相对于进水管的外壁转动,所述右活动法兰套装在出水管上,并且所述右固定圈的左端与所述进水管的右端连接,所述右活动法兰的右端内部设置有右旋转槽,并且所述右固定圈位于所述右旋转槽内部,所述右活动法兰相对于出水管的外壁转动。
本实用新型的一种防冻智能水表,还包括提手、上卡扣和下卡槽,所述提手的右端与所述左支杆的左端上侧连接,所述上卡扣的右端与所述左支杆的左端下侧连接,所述下卡槽的右端与所述本体的左端外壁上侧连接,并且上卡扣的底端插入至下卡槽内部。
本实用新型的一种防冻智能水表,还包括底盖和多组螺栓,所述本体的底端设置有检修孔,并且检修孔与所述工作腔相通,所述底盖位于所述检修孔的下方,并且底盖底端的四周均布设置有多组螺栓通孔,所述检修孔的底端外壁上对应设置有多组螺纹孔,所述多组螺栓的顶端分别穿过多组螺纹通孔插入并螺装至多组螺纹孔内部。
本实用新型的一种防冻智能水表,还包括联轴器、连接轴和下滚珠轴承,所本体的底盖的顶端设置有安装槽,所述下滚珠轴承安装在安装槽内部,所述连接轴的底端插入至下滚珠轴承内部,并且连接轴的顶端与所述联轴器的底端连接,联轴器的顶端与所述叶轮的底端连接。
本实用新型的一种防冻智能水表,还包括两组密封圈,所述左活动法兰的左旋转槽的右端内壁上设置有一圈左凹槽,并且右活动法兰的右旋转槽的左侧内壁上设置有一端右凹槽,所述两组密封圈分别安装在所凹槽与右凹槽内部。
与现有技术相比本实用新型的有益效果为:通过上述设置,可以通过右支杆与本体顶端右侧的可旋转连接,将刷毛扣在显示板的顶端,通过摇把摇动旋转杆,将刷毛对显示板的顶端外壁进行清理,清理后,旋转右支杆,将刷毛旋离显示板,方便对显示板进行擦拭,缩短时间,提高实用性;并且通过左活动法兰与右活动法兰的可旋转性,无需连接管路上的法兰进行螺栓孔对准,任意固定,均可旋转左活动法兰与右活动法兰将进水管与出水管进行连接,方便管路法兰连接,安装方便,降低使用局限性。
