在电子工程领域,选择合适的功率晶体管对于音频放大器等高频驱动应用至关重要。今天,我们来深入了解 onsemi 推出的互补硅塑料功率晶体管——MJE15032(NPN)和 MJE15033(PNP)。
文件下载:MJE15032-D.PDF
MJE15032 和 MJE15033 专为音频放大器中的高频驱动而设计。它们采用 TO - 220 紧凑型封装,具有高直流电流增益和高电流增益 - 带宽乘积等特点。同时,其环氧树脂符合 UL 94 V - 0 标准(厚度为 0.125 英寸),并且是无铅产品,符合 RoHS 标准。
由于暂时未能获取到关于“MJE15032和MJE15033在音频放大器中的应用优势”的额外信息,我们继续深入了解这两款晶体管的其他特性。
这两款晶体管能够承受高达 8.0 安培的直流电流($I_{C}$),这使得它们在需要高功率输出的音频放大器中表现出色。在实际设计中,高电流处理能力意味着可以驱动更大功率的负载,从而实现更强劲的音频输出。
它们的集电极 - 发射极电压($V{CEO}$)和集电极 - 基极电压($V{CB}$)均可达 250 伏特,发射极 - 基极电压($V_{EB}$)为 5.0 伏特。这种高电压耐受性使得晶体管在复杂的电路环境中能够稳定工作,减少因电压波动而导致的故障。
在热特性方面,它们的结到环境的热阻为 62.5 °C/W。这意味着在工作过程中,晶体管能够有效地将热量散发到周围环境中,从而保证其在不同温度条件下的稳定性。工程师在设计散热方案时,可以根据这个热阻参数来选择合适的散热片,以确保晶体管的工作温度在安全范围内。
| 额定值 | 符号 | 值 | 单位 |
| 集电极 - 发射极电压 | $V_{CEO}$ | 250 | Vdc |
| 集电极 - 基极电压 | $V_{CB}$ | 250 | Vdc |
| 发射极 - 基极电压 | $V_{EB}$ | 5.0 | Vdc |
| 集电极电流 | $I_{C}$ | 8.0 | Adc |
| 功率耗散($T_{C}=25^{circ}C$,高于 25°C 时降额) | $P_{D}$ | 50,0.40 | W/°C |
| 功率耗散($T_{A}=25^{circ}C$,高于 25°C 时降额) | $P_{D}$ | 2.0,0.016 | W |
| 工作和存储结温范围 | -65 至 +150 | °C | |
| ESD - 人体模型 | HBM | 3B | |
| ESD - 机器模型 | MM | C | V |
需要注意的是,超过最大额定值可能会损坏器件,影响其功能和可靠性。
| 特性 | 最小值 | 单位 |
| 集电极 - 发射极维持电压($I{C}= 10 mAdc$,$I{B}=0$) | 250 | Vdc |
| 集电极 - 基极漏电流($V{CB}=250 Vdc$,$I{E}=0$) | uAdc | |
| 发射极 - 基极漏电流($V{BE}=5.0Vdc$,$I{C}=0$) | 10 uAdc | |
| 直流电流增益($I{C}=0.5 Adc$,$V{CE}=5.0 Vdc$ 等不同条件) | 70,10 | - |
| 集电极 - 发射极饱和电压($I{C}= 1.0 Adc$,$I{B} = 0.1 Adc$) | 0.5 Vdc | |
| 基极 - 发射极导通电压 | 1.0 Vdc | |
| 电流增益 - 带宽乘积($I{C}=500 mAdc$,$V{CE}=10 Vdc$,$f_{test }=1.0 MHz$) |
产品的参数性能在列出的测试条件下通过电气特性来体现,但在不同的工作条件下,性能可能会有所不同。例如,在进行脉冲测试时,脉冲宽度应 ≤300 μs,占空比 ≤2.0%。
晶体管的功率处理能力受到平均结温和二次击穿的限制。安全工作区曲线显示了晶体管的 $I{C}-V{CE}$ 限制,为了保证可靠运行,晶体管的功耗不能超过曲线所示的值。
数据基于 $T{J(pk)}=150^{circ}C$,$T{C}$ 会根据具体条件而变化。二次击穿脉冲限制在占空比达到 10% 时仍然有效,前提是 $T{J(pk)} <150^{circ}C$,$T{J(pk)}$ 可以从热响应图(Figure 1)中的数据计算得出。在高壳温情况下,热限制会使晶体管能够处理的功率低于二次击穿所施加的限制。
| 这两款晶体管采用 TO - 220 - 3 封装,具体尺寸如下: | 尺寸 | 最小值 | 标称值 | 最大值 |
| A | 4.07 | 4.45 | 4.83 | |
| A1 | 1.15 | 1.28 | 1.41 | |
| A2 | 2.04 | 2.42 | 2.79 | |
| b | 1.15 | 1.52 | ||
| b1 | 0.64 | 0.80 | 0.96 | |
| C | 0.36 | 0.49 | 0.61 | |
| D | 9.66 | 10.10 | ||
| 8.63 | 8.83 | |||
| E | 15.12 | 15.75 | ||
| E1 | 12.58 | 12.78 | 12.98 | |
| E2 | 1.27 REF | |||
| e | 2.42 | 2.54 | 2.66 | |
| e1 | 4.83 | 5.08 | 5.33 | |
| H1 | 5.97 | 6.22 | 6.47 | |
| L | 12.70 | 13.49 | 14.27 | |
| L1 | 2.80 | 3.45 | 4.10 | |
| Q | 2.79 | 3.04 | ||
| 3.60 | 3.85 | |||
| 3.48 |
| 器件 | 封装 | 运输方式 |
| MJE15032G | TO - 220(无铅) | 50 个/导轨 |
| MJE15033G | TO - 220(无铅) | 50 个/导轨 |
MJE15032 和 MJE15033 互补硅功率晶体管凭借其高电流增益、高电压耐受性和良好的热特性,为音频放大器等高频驱动应用提供了可靠的解决方案。在实际设计中,工程师需要根据具体的应用需求,综合考虑其最大额定值、电气特性、安全工作区等因素,以确保晶体管能够在最佳状态下工作。你在使用类似晶体管时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验。
