在开关电源应用领域,合适的功率晶体管至关重要。今天,我们聚焦于安森美(onsemi)的MJE18004和MJF18004这两款开关模式NPN双极功率晶体管,深入了解它们的特性、参数及应用注意事项。
文件下载:MJE18004-D.PDF
MJE18004和MJF18004专为220V线路供电的开关模式电源和电子镇流器设计,拥有先进的芯片,适用于特定应用场景。这两款晶体管具备5.0安培的电流处理能力、1000伏特的耐压,功率分别可达35瓦(MJE18004)和75瓦(MJF18004)。
低基极驱动要求显著提高了效率。其具有高且平坦的直流电流增益(hFE),这意味着在不同的工作条件下,晶体管能够稳定地放大电流,减少能量损耗,从而提高整个电源系统的效率。
该晶体管具备快速开关特性,而且在基极电路关断时无需线圈(无电流尾)。这种特性使得晶体管能够迅速地在导通和截止状态之间切换,减少开关损耗,提高电源的响应速度。在实际应用中,快速开关特性对于高频开关电源尤为重要。
产品在125°C环境下进行了全面表征,能够在高温环境下保持稳定的性能。这对于一些工作环境较为恶劣的应用场景,如工业电源、汽车电子等,具有重要意义。
安森美采用六西格玛哲学,确保了参数分布的紧密性和可重复性。这意味着每一个生产出来的晶体管都具有相似的性能参数,减少了因参数差异而导致的产品性能不稳定问题,提高了产品的可靠性和一致性。
提供两种封装选择:标准TO - 220或隔离TO - 220。其中,MJF18004的Case 221D通过了UL认证,额定电压为3500 VRMS(文件编号E69369)。此外,这些器件无铅且符合RoHS标准,符合环保要求。
| 额定参数 | 符号 | 值 |
| 集电极 - 发射极维持电压 | VCES | - |
| 发射极 - 基极电压 | - | - |
| 集电极电流(连续) | IC | 10 Adc |
| 基极电流(峰值) | IBM | 4.0 Adc |
| RMS隔离电压(不同测试条件) | - | MJF18004:4500V、1500V等 |
| 总器件功耗(@TC = 25°C) | - | MJF18004:75W;MJE18004:35W |
| 结温、存储温度 | TJ, Tstg | - |
| 特性 | 符号 | 值 |
| 结到外壳的热阻(MJF18004) | - | 3.55 °C/W |
| 结到环境的热阻 | - | 62.5 °C/W |
| 焊接用最大引脚温度(距外壳1/8",5秒) | - | 260 °C |
文档中提供了一系列典型特性曲线,如直流电流增益(不同电压下)、集电极饱和区域、集电极 - 发射极饱和电压、基极 - 发射极饱和区域、电容特性等静态特性曲线,以及电阻性开关、电感性存储时间、电感性开关等开关特性曲线。这些曲线有助于工程师在设计过程中更好地了解晶体管的性能,优化电路设计。
晶体管的功率处理能力受到平均结温和二次击穿两个因素的限制。安全工作区曲线表明了晶体管在可靠运行时必须遵守的IC - VCE限制。对于电感性负载,在关断时需要同时承受高电压和高电流,并且基极 - 发射极结要反向偏置,此时的安全工作区由反向偏置安全工作区曲线定义。
MJE18004G采用TO - 220AB封装,MJF18004G采用TO - 220(Fullpack)封装,均为无铅产品,每轨50个单位。
文档提供了三种隔离测试的测试条件和测试位置示意图,测量是在所有引脚短接在一起的情况下,在引脚和散热器之间进行的。
实验室测试表明,使用螺丝和压缩垫圈安装技术时,6到8英寸 - 磅的螺丝扭矩足以提供最大的功率耗散能力。压缩垫圈有助于在长时间和大温度变化时保持封装上的恒定压力。同时,不建议在任何安装条件下超过10英寸 - 磅的安装扭矩,以确保完全隔离器件的封装完整性。
MJE18004和MJF18004开关模式NPN双极功率晶体管凭借其高效、快速开关、高温性能稳定、质量可靠和环保等特性,在开关电源应用中具有很大的优势。工程师在设计过程中,应根据具体的应用需求,合理选择晶体管,并严格遵守其最大额定值、热特性和安全工作区等参数要求,确保电路的可靠性和稳定性。大家在实际应用中是否遇到过类似晶体管的性能问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
