豪威科技定义行业新标准 引领安防新潮流
近年来,CMOS图像传感器(CIS)的出货量和销售额正在显著增长,继手机之后,汽车、医疗影像、安全监控、机器视觉等应用成为驱动CMOS图像传感器市场成长的新动能。
安防领域成为CMOS图像传感器最活跃的市场之一,2017年全球安防领域CMOS出货量达到1.84亿,年复合增长率达到11.95%。作为领先的数字图像处理方案开发商,豪威科技在安防领域有着深厚积累,在近日举行的国际安防博览会上,不仅推出了OS02C10 图像传感器,同时展示了行业领先的夜鹰Nyxel近红外成像技术,为安防应用提供精确的彩色和单色图像。在目前的安防领域,1080P成为主流,逐步向4K2K发展,人脸识别、物体识别等智能视频需求的兴起,H.265编码技术的普及,使得高分辨率成为发展趋势。同时,超低光线条件下的图像质量要求,包括超低光彩色,使得近红外的应用成为广泛的需求,这包括性能上功耗的降低,监测距离的提升等。就目前而言,850nm光照度是室外监控摄像头的理想之选,而940nm则因为近红外光不会被人眼察觉而在夜晚室内黑暗的环境中功用显著。具体比较而言,850nm产生的红曝现象明显,包括暴露摄像机的位置,对视觉产生伤害,灵敏度也不及940nm,因此,940nm成为传统图像传感器产品未来升级的方向。
据豪威科技市场部副总裁陈家旺介绍,相比传统近红外传感器,使用夜鹰Nyxel技术的产品在850nm波长处的量子效率(QE)可增加3倍,在940nm处增加5倍。近红外灵敏度的提升使得豪威的图像传感器能够在相同的近红外光量下成像更清晰,并且可以检测到更远的成像区域。同时,为了匹配目前系统的低耗能需求,使用夜鹰Nyxel™技术的成像系统减少了对LED灯的需求,从而降低总体功耗。此外,在CMOS图像传感器方面行业一直采用的衡量标准是单位面积光通量(Lux)来度量,主要是在可见光领域,而随着近红外光成为主流,如何衡量相关产品的性能行业并无参考指数。对此,豪威科技提出了一种新的指标NIR SNR1(计算公式如下图)对其进行量化,该指标融合了QE、像素尺寸和读取噪声等因素,在850nm和940nm两个不可见光波长领域定义了新的标准,即采用单位面积辐射通量(nW /c㎡)来度量。
按照这个指标,在30nW /c㎡左右的参数范围将被视为优秀的产品,这使得在红外产品有了参考指标,比如我们的客户可以用这个标准测量相关产品以区分性能。而按照这个指标,OS02C10 在850nm和940nm下的指标分别为23nW /c㎡和31nW /c㎡,比领先的竞争产品数值小2至4倍。
OS02C10是OS系列的最新产品,豪威科技在安防领域的专用图像传感器芯片命名系列为OSxxxx,以区分手机的OVxxxx或车用产品的OXxxxx。OS02C10 采用超低噪声设计,SNR1照度达到0.16 lux的同时,可生成高清1080p图像。OmniVision的专利双重转换增益技术使该款传感器实现了行业最佳超低光成像性能,而三次曝光交错式宽动态可将运动伪像减小到最低,并将高动态范围达到120dB。此外,在安防系统转换为更高质量显示器情况下,这些技术可轻松将其分辨率提高至2K至4K。实际上,豪威科技在去年11月深圳举办的安博会就推出了夜鹰Nyxel近红外成像技术,而今年的北京安博会,则意味着众多应用该技术的产品集中落地亮相。据陈家旺介绍,该技术的研发豪威历经多年,并投入巨资,陈家旺希望,借此技术以及OS02C10等众多创新产品,引领安防成像的新潮流。
