刚落幕的LiveVideoStackCon 2018音视频技术大会上,Akamai媒体业务群首席架构师William Law通过主题演讲介绍了如何通过分块编码和分块传输CMAF,为观众提供极低延迟的视频直播服务。本文由Akamai整理,并授权LiveVideoStack发布。
对于当今年轻人,电视早已没什么吸引力,大家更喜欢通过网络追剧、看比赛,甚至看各种直播内容。那么延迟到底会有多重要?为什么要强调低延迟?
假设你和邻居都在自己家看足球赛,邻居看电视直播,你看网络直播。邻居那边已经在为进球欢呼,你这边因为延迟,球员才准备起脚射门……你说低延迟重不重要。
面对数量激增的用户和复杂的网络环境,如何为观众提供更流畅的播放体验,并且对直播类节目提供低延迟快速高效的内容交付,已成为很多视频平台最关心,并且投入最多资源进行改善的领域之一。
那么「分块编码」和「分块传输」的「CMAF」到底是什么?
CMAF,一种全新的「容器」格式
随着HTTP自适应流媒体(HAS)技术的发展,视频直播观众对OTT质量和延迟提出了更高要求,甚至堪比传统广播电视节目。然而业内通常认为,HAS交付内容不可避免会遇到端到端延迟,甚至可能长达视频片段时长的数倍,自然无法比拟广播电视效果。但这种观点已经站不住脚了,现在已经有HAS解决方案能将这种端到端延迟降低到远低于一个片段时长的程度,甚至可以让整体延迟与片段时长完全无关,这个解决方案就是超低延迟CMAF(ULL-CMAF)。
CMFA(Common Media Application Format,通用媒体应用程序格式)由标准化组织MPEG在2017年正式颁布,这种格式定义了一种碎片化的MP4容器,其中可以封装视频、音频及文本数据。该格式最大的特点在于,能高效地让HLS播放列表同时引用多个媒体片段和DASH清单,同时还在DASH ATSC3广播配置文件的继承方面实现了很多优势,有助于进一步降低延迟。
但简单来说,只使用CMAF片段还不足以降低延迟,CMAF容器还必须与编码器、CDN以及客户端行为完全匹配,在整个系统范围内实现低延迟。
图1:CMAF的对象命名
分块编码,化整为零提效率
降低延迟的第一步是分块编码。按照MPEG CMAF标准,CMAF轨道由多个对象组成,如图1所示。「块」是最小的可引用单位,其中至少包含一个moof 和一个mdat原子(Atom)。一个或多个块组合在一起形成一个片段,而一个或多个片段还可进一步组合成一个片段。
标准的CMAF媒体片段将使用一个moof 和一个mdat 原子进行编码,如图2所示。其中mdat还包含一个IDR(Instantaneous Decoder Refresh,瞬时解码器刷新)帧,每个片段开头都会有。
图2:CMAF段的分块编码
虽然每个「分块编码」片段会包含一系列「块」,即多个moof/mdat 元(Tuple)组成的序列,如图2所示,但只有第一个元具备IDR帧。将片段分解为更短的碎片,这样做好处在于编码器能在编码完成后立即输出每个块。块数量相同的情况下,这种「提前」输出的做法可显著降低整体延迟。
分块传输,合零为整降延迟
接下来需要考虑如何实现分块传输。
图3:HAS媒体分发系统
编码器会使用HTTP 1.1分块传输编码机制,将编码后的CMAF块推送至源位置。例如,对于一个产生4s 30fps片段的编码器,将每4秒发出一个HTTP POST请求(每个请求对应一个片段),在接下来的4秒里,共有120个块(每个块时长为33毫秒)构成一个完整的片段,并发送至源位置。但编码器并不会对每个单独的块发出一个POST请求。
接下来,这个块会通过拉取的方式到达播放器。播放器读取清单或播放列表,了解内容描述信息,随后计算希望开始播放的位置起点,并向对应片段发出请求。清单中必须列出片段数据的早期可用性。对于MPEG DASH,这是通过MPD@availabilityTimeOffset参数实现的。
图4:视频直播过程中,播放器的启动选项
我们可以用图4所示过程为例,演示播放器起始播放算法对整体延迟的影响。这是一个会产生2秒片段的直播编码器。图中可见,系统正处于产生片段5的过程中。对于不分块解决方案,为了尽可能降低延迟,必须从上一个完整可用片段(片段4)开始播放,这会导致整体延迟增加3秒。但如果使用每500毫秒(仅供示例,实际中分块时长远低于500毫秒)一个片段进行分块编码,播放器就可从包含IDR的上一个块(块5a)开始播放,此时延迟可降低至1秒。
此外,还有两种方法可以进一步降低延迟。首先,播放器可以下载块5a和块5,但在开始播放前就从块5a向前解码块5b,这样可将延迟降低至500毫秒以内。第二种方法,播放器可将播放过程延迟1秒,随后在块6a生成后立即发出请求,这样也可以降延迟降低到500毫秒以内。
ULL-CMAF前提要求总结
总的来说,只有在全部满足下列要求的情况下,才能通过ULL-CMAF获得稳定的低延迟交付:
CMAF片段中的内容是分块编码的;
编码器调整DASH清单/HLS播放列表,以适应并标注自己使用了分块编码的方式,并借此告知数据的早期可用性;
编码器使用HTTP 1.1分块编码传输机制将内容推送至源分发位置;
CDN在分发链上的每个环节,都使用HTTP分块编码传输机制传播内容,并最终到达客户端;
而客户端也需要全部满足下列要求:
对片段请求进行精确计时,并在一个片段的有效时长内请求所需片段;
在收到比特流后立即解码,而不要等待片段结束。浏览器中使用的HTML5播放器必须使用Fetch而非XHR API,因为Fetch可以在数据下载完成前立即读取响应的正文内容;
具有估算吞吐量的方案,因为此时无法使用标准的Segment-timing技术;
缓冲区和自适应逻辑必须能应对非常低的缓冲;
由于吞吐量波动,能够在滞后于现场的情况下立即「赶超」。
所以说了半天,这种技术的效果到底如何?亲自体验一下吧。请使用Google Chrome浏览器(其他浏览器可能无法支持)访问:
http://mediapm.edgesuite.net/will/dash/lowlatency/low-latency-public-example.html
该演示使用由开源FFmpeg生成的直播流,发布至Akamai Media Services liveOrigin™,并通过Akamai Media Delivery网络交付,在客户端使用开源播放器dash.js播放。视频流为AVC 720p编码,码率2Mbps,片段时长6秒,每1帧的块时长29.97fps,availabilityTimeOffset设置为5.967秒,延迟目标设置为2.8秒,视频流在美国波士顿进行编码。
