基于PIC单片机对SC1621摇控器的控制
控制/MCU
1898人已加入
;*APPLICATION NOTE E6000 ICEXPLORER ******************
;* Title: ;
;SC6121的遥控器发射码依次为:同步头(引导码)+32位数据码 ;
;(用户码低8位+用户码高8位+键码+键码的反码) ;
;引导码是由9MS的高电平加4.5MS的低电平构成, ;
;我们接收到的刚好反相为9MS的低电平加4.5MS的高电平。 ;
;数据码‘0’是由560US的高电平加560US的低电平构成 ;
;接收时反相为560US的低电平加560US的高电平构成=1.125mS ;
;数据码‘1’是由560US的高电平加1.69MS的高电平构成 ;
;接收时反相为560US的低电平加1.69MS的高电平构成=2.25mS ;
;* Version: 00 ;
;* Last Updated: 2006.06.09 ;
;* MCU: PIC16C74 ;
;* FOR: www.picavr.com ;
;***ROM PCLATH.D3=0 000H-7FFH ;
; PCLATH.D3=1 800H-FFFH ;
;** RAM BANK0=20H---7FHSTATUS RP0=0,RP1=0 ;
;** BANK1=A0H---FFHSTATUS RP0=1,RP1=0 ;
;** BANK2=100H--17FH STATUS RP1=1,RP0=0 ;
;** BANK3=180H--1FFH STATUS RP1=1,RP0=1 ;
; ________________
; MCLR/VPP/TH-| 1 40 |-RB7/PGD
; RA0/AN0-| 2 39 |-RB6/PGC
; RA1/AN1-| 3 38 |-RB5
; RA2/AN2/VRref--| 4 37 |-RB4
; RA3/AN3/VRref+-| 5 36 |-RB3/PGM
; RA4/TOCKI-| 6 35 |-RB2
; RA5/AN4/SS-| 7 34 |-RB1
; RE0/RD/AN5-| 8 33 |-RB0/INT
; RE1/WR.AN6-| 9 32 |-VDD
; RE2/CS/AN7-| 10 31 |-VSS
; VDD-| 11 30 |-RD7/PSP7
;VSS-| 12 29 |-RD6/PSP6
; OSC1/CLKIN-| 13 28 |-RD5/PSP5
; OSC2/CLKOUT-| 14 27 |-RD4/PSP4
; RC0/TISO/TICKI-| 15 26 |-RC7/RX/DT
; RC1/T1OSI/CCP2-| 16 25 |-RC6/TX/CK
;RC2/CCP1-| 17 24 |-RC5/SDO
; RC3/SCK/SCL-| 18 23 |-RC4/SDA
; RD0/PSP0-| 19 22 |-RD3/PSP3
; RD1/PSP1-| 20 21 |-RD2/PSP2
; 16F74A
RMT EQU 0 ;遥控接收输入脚位地址(RB。0)
BITIN EQU 7 ;遥控接收数据位位标志
CNT0 EQU 20H ;用户临时寄存器1
CNT1 EQU 21H ;用户临时寄存器2
CNT2 EQU 22H ;用户临时寄存器3
CNT3 EQU 23H ;用户临时寄存器4
TABADD EQU 24H ;数码管显示码取码用寄存器
FLAGS EQU 25H ;显示位选标志位
DISPBUF_H EQU 26H ;显示器高位
DISPBUF_L EQU 27H ;显示器低位
FLAGS2 EQU 28H ;临时寄存器
W_TEMP EQU 2AH ;W现场保护寄存器
STATUS_TEMP EQU 2BH ;STATUS现场保护寄存器
CSR0 EQU 2CH ;遥控键码反码寄存器
CSR1 EQU 2DH ;遥控器键码寄存器
CSR2 EQU 2EH ;遥控器用户码高8位寄存器
CSR3 EQU 2FH ;遥控器用户码低8位寄存器
CSR0A EQU 30H ;遥控接收32位数据暂存寄存器
CSR1A EQU 31H ;遥控接收32位数据暂存寄存器
CSR2A EQU 32H ;遥控接收32位数据暂存寄存器
CSR3A EQU 33H ;遥控接收32位数据暂存寄存器
CONT1 EQU 7FH ;
ORG 0000H
GOTO MAIN
ORG 0004H
RETFIE ;
ORG 0008H
MAIN:
CALL RESET_ ;BANK0--BANK1清0
CLRFSTATUS ;清状态寄存器口
BSF STATUS,RP0 ;BANK-1
MOVLW 0FH ;00001111设定:RB口不用上拉,分频器配给WDT
MOVWF OPTION_ ;分频比设为1:256
MOVLW 02H ;00000010转换结果左对齐,只选3个A/D通道RA0/AN0,RA1,RA3
MOVWF ADCON1 ;选择VDD和VSS作参考源
MOVLW 00H
MOVWF TRISC ;PORTC所有管脚设为输出
MOVLW 01H ;
MOVWF TRISB ;RB0=输入
MOVLW 0FFH ;
MOVWF TRISA ;
BCF STATUS,RP0 ;BANK-0
MOVLW 01001001B ;01001001选择:时钟时钟源为FOSC/8,允许ADC工作
MOVWF ADCON0 ;通道AN1,暂时不启动转换过程
BCF PIR1, ADIF ;清除A/D中断标志位
MOVLW 00H ;
MOVWF PORTC ;
MOVLW 0FFH ;
MOVWF PORTB ;
LOOP:
NOP ;
NOP ;
RCV:
BTFSC PORTB,RMT
GOTO LOOP ;是干扰退出
MOVLW 4
MOVWF CNT1 ;4*256*10us
CLRF CNT2
CLRF CNT0
RCV1: ;先检测引导码的9MS低电平
GOTO $+1 ;每一个循环10US
NOP ;
BTFSC PORTB,RMT ;
INCF CNT2,1 ;
BTFSS PORTB,RMT ;
CLRF CNT2 ;
BTFSC CNT2,3 ;高电平大于8*10US=80US则为有效高电平,否则是一些干扰信号
GOTO RCV2 ;
