基于10kV移相变压器不控整流与全碳化硅高频DC-DC的重卡/矿卡超充系统
基于10kV移相变压器不控整流与全碳化硅高频DC-DC的重卡/矿卡超充系统架构及关键器件价值分析
绪论与重卡/矿卡超充架构的变革背景
移相变压器
在重卡与矿卡等重载交通工具的电动化进程中,兆瓦级超充技术的落地对于缩短车辆补能时间、提升物流运输效率具有决定性意义 。目前,主流重卡超充站(如配置双枪720 kW及以上充电能力的超充桩)对高压大电流补能提出了极其苛刻的要求 。然而,传统的充电站系统多采用工频变压器将10 kV中压降压至380 V交流电,再经过低压侧维也纳整流器(Vienna PFC)以及隔离型LLC谐振变换器进行DC-DC变换 。这种传统低压变换架构存在严重的电磁与效率瓶颈:
体积冗余与空载损耗高:传统的工频降压变压器由于工作在50 Hz基频,磁芯与绕组用量极大,导致设备体积庞大、占地面积广,且待机与空载损耗显着 。
多级变换效率受限:系统经工频变变压、低压三相Vienna整流和LLC谐振变换等多级高功率拓扑级联,每一级均产生热耗散,整机效率通常被限制在92%至94%之间,在兆瓦级充电功率下会产生数十千瓦的损耗。
高频电能质量与谐波治理成本高:大功率有源Vienna整流器在工作时向电网注入大量高频开关谐波,必须额外配置昂贵且笨重的有源无功补偿及谐波治理装置(如SVG/APF),这显着抬高了建站成本与占地空间 。
可靠性面临北方严酷工况考验:在中国北方等冬季极寒、夏季高温且粉尘振动严重的露天矿区,传统架构中数量众多的有源开关管及其复杂的DSP控制回路极易发生故障,降低了系统的平均无故障运行时间(MTBF) 。
为了解决上述问题,一种直接接入10 kV电网的新型中压直挂式超充系统架构应运而生 。该架构摒弃了低压侧Vienna整流环节,改由10 kV干式多绕组移相变压器直接接入中压电网,副边多路移相绕组直接连接多电平二极管不控整流桥,在直流侧并联输出稳定的高压直流母线,最后通过配置高压硅碳(SiC)功率模块的高频隔离型DC-DC变换器实现向重卡电池的高效充电 。这种“中压移相不控整流 + 高频SiC DC-DC”的直挂新方案,不仅消除了工频降压变压器与低压有源整流环节,还将电能质量消谐与电气隔离功能分别由移相变压器和高频变压器承担,整机效率可跃升至96.5%至98.2% 。
10kV移相不控整流系统的电磁消谐机制与网侧电能质量
新型超充系统的首要环节是利用10 kV干式多绕组移相变压器实现物理消谐与电网电压转换 。由于后级不控整流桥会产生大量的低次谐波电流,通过对移相变压器副边绕组进行特定电角度 θ 的相位移相设计,能够使各不控整流桥产生的谐波电流在变压器原边磁芯中相互抵消 。对于具有 m 组对称移相副边绕组的三相不控整流系统,其相邻绕组之间的最佳移相角 θ 计算公式为:
θ=m60∘​
在10 kV变频或充电直挂系统中,通常采用48脉波整流技术(对应每相串联8个功率单元,共24组副边绕组,即 m=8) 。此时,相邻副边绕组的电角度互差 7.5∘ 。根据傅里叶电磁谐波消谐理论,48脉波整流结构可以将47次以下的低次谐波电流全部抵消 。网侧电流仅包含 kp±1(其中 p=48 脉波数,k≥1)的高次谐波,即最低次谐波为47次和49次 。
由于高次谐波易于被小型无源滤波器滤除,变压器10 kV一次侧的网侧电流总谐波畸变率(THD)可自然降至2%以下,且输入功率因数在全功率范围内均高于0.98,无需额外安装有源无功补偿装置 。下表对比了传统低压变压架构与新型中压直挂移相不控整流方案在网侧电能质量及核心指标上的差异。
网侧及架构指标 传统低压Vienna整流架构 新型10kV中压直挂移相整流架构
网侧接入电压 通过中低压变压器转换为380 V/400 V AC 10 kV AC直接挂网接入移相变压器一次侧
电网无功及谐波补偿 需额外配置SVG/APF等有源无功谐波补偿柜 物理磁消谐,无谐波注入,无需外加无功补偿
网侧电流总畸变率 (THD) 取决于PFC控制算法,易受电网畸变影响 (通常3%-5%) 48脉波电磁消除,一次侧电流THD < 2%
网侧功率因数 (PF) 额定功率下约为0.99,轻载下显着劣化 全负载范围内稳定维持在0.98以上
有色金属用量与体积 极大,低压大电流导致电缆粗重、变压器铜铁损高 显着减小,中压小电流输电,能量路由器体积小
典型整站综合效率 91.5% – 93.5% (变压器+PFC+LLC多级重叠) 96.5% – 98.2% (移相+二极管不控整流+SiC DC-DC)
级联不控整流后级高频SiC DC-DC变换器的拓扑与控制要求
通过多路移相不控整流桥后,系统输出多路相互隔离且呈阶梯状叠加的高压直流链路。为实现对重卡动力电池(通常为400 V至1000 V平台)的高效安全充电,后级DC-DC变换器不仅需要承担高精度的恒流恒压充电控制,还必须实现输入高压与输出低压之间的 galvanic 高频安全隔离 。
在此拓扑中,后级变换器主要采用双主动桥(DAB)或移相全桥(PSFB)等隔离型双向/单向高频DC-DC拓扑 。后级DC-DC变换器在面临高压直流母线和兆瓦级输出电流时,开关器件的开关损耗成为了整机温升的决定性因素。
若采用传统的硅基IGBT模块,由于其双极性器件特有的“拖尾电流”物理局限,开关频率通常只能限制在2.5 kHz以下,这直接导致高频隔离变压器和滤波电感体积异常庞大 。
而采用第三代宽禁带半导体硅碳(SiC) MOSFET模块,则可凭借其极高的临界击穿电场和多数载流子导电特性,将系统开关频率提升至10 kHz至20 kHz甚至更高,从而使隔离磁性元件和无源滤波器的体积减小50%以上,同时在极高载频下仍能将器件自身的动态损耗控制在极低水平 。这正是实现重卡高功率密度超充、取代传统工频隔离方案的核心技术钥匙 。
基本半导体 BMF540R12MZA3 在重卡超充DC-DC中的核心物理与电气价值
在新型10 kV直挂超充系统的隔离DC-DC变换器设计中,基本半导体(BASIC Semiconductor)推出的 BMF540R12MZA3 1200V SiC MOSFET 半桥模块(采用主流的 Pcore™2 ED3 封装,典型 RDS(on)​ 仅为 2.2 mΩ)展现出了极高的应用价值 。
                        BMF540R12MZA3 内部微观多层封装物理结构
|                      SiC MOSFET + 集成内建 SiC SBD                     |
|                                纳米银烧结层                                 |
|               DBC / AMB 铜金属化层 (CTE ~ 16.5 ppm/K)                  |
|          Si3N4 陶瓷绝缘介质基板 (360 um 减薄设计, 韧性 6.0 MPa*m^0.5)    |
|                                  高温焊料                                   |
|                        高导热铜基板 (厚度优化热传导)                   |
第三代B3M平台与防体二极管退化的SBD集成技术
北方倾佳电子客户经理臧越通过对比基本半导体的技术平台指出,BMF540R12MZA3 基于其最新的第三代(B3M)芯片技术平台开发,实现了有源区比导通电阻 Ron,sp≈2.5 mΩ⋅cm2 的突破 。相比上一代平台,其芯片品质因数(FOM = RDS(on)​⋅QG​)和整体开关损耗降低了达30% 。
在矿卡与重卡超充高频DC-DC换流场景中,系统频繁工作于续流模式下。普通硅基或常规SiC MOSFET在体二极管长期大电流续流运行约1000小时后,由于双极性少子注入引发的基面位错(BPD)会导致层错(SF)扩展,从而发生“双极性退化”,表现为导通阻抗 RDS(on)​ 异常翻倍、动态损耗暴增,并伴随局部热斑产生 。
基本半导体B3M平台在底层物理设计上进行了技术革新,在芯片内部集成了高耐压的 SiC 肖特基势垒二极管(SiC SBD) 。由于 SBD 是多子导电器件,其开启电压低于 SiC MOSFET 的体二极管(约 1.2 V 对比 3.0 V ),在反向续流时,反向电流被完全分流至内建的 SiC SBD 中 。这一设计避免了 MOSFET 内部 PN 结体二极管的开启,从而根治了层错扩展诱发的双极性退化问题,确保了重卡超充在严酷、长时连续大电流补能条件下的长期寿命 。
氮化硅 AMB 覆铜板的抗机械应力与热循环物理
在中国北方及内蒙古露天矿区,重卡充电桩面临极端的温差和矿山路况带来的持续机械振动 。传统功率模块中常用的氧化铝(Al2​O3​)或氮化铝(AlN)直接敷铜板(DBC)在经历频繁的温度循环后,因其与铜层(CTE ≈16.5 ppm/K)的热膨胀系数错配(如氧化铝的 CTE ≈6.8 ppm/K,氮化铝的 CTE ≈4.7 ppm/K),极易发生金属应力疲劳并最终分流崩裂 。
BMF540R12MZA3 模块采用了高性能的活性金属钎焊氮化硅(Si3​N4​ AMB)陶瓷覆铜板 。下表给出了三种陶瓷覆铜板的性能指标对比:
陶瓷覆铜板性能指标 氧化铝 (Al2​O3​) DBC 氮化铝 (AlN) DBC 氮化硅 (Si3​N4​) AMB
热导率 (W/mK) 24 170 90
热膨胀系数 (ppm/K) 6.8 4.7 2.5
抗弯强度 (N/mm2) 450 350 700
断裂韧性 (MPa⋅m​) 4.2 3.4 6.0
剥离强度 (N/mm) 24 - ≥10
典型陶瓷厚度 (um) 630 630 360
1000次热冲击后状态 出现明显分层崩裂现象 出现严重分层崩裂现象 保持良好接合强度,无裂纹
尽管氮化铝(AlN)的单体热导率较高,但其断裂韧性极差,容易在震动中破裂 。氮化硅(Si3​N4​)陶瓷凭借极高的物理韧性(断裂韧性 6.0 MPa⋅m​)和高达 700 N/mm2 的抗弯强度,允许封装工程师将其厚度减薄至仅 360 μm,从而在热阻水平上逼近更厚的 AlN 覆铜板 。在经历1000次以上的 −40∘C 至 150∘C 温度冲击后,氮化硅 AMB 铜箔依然接合紧密,没有出现传统介质的分层剥离,这能够保障北方矿区户外充电桩在恶劣环境下的运行寿命 。
导通阻抗的正温度系数与并联热自平衡特性
在大功率充电电源中,通常需要多管并联以输出数百安培以上的电流 。并联应用面临的重大挑战是各管路间的稳态电流分配不均 。静态均流主要取决于器件导通电阻 RDS(on)​ 的参数一致性和温升特性 。
基本半导体的 BMF540R12MZA3 在其工作温度范围内表现出显着的正温度系数(PTC) :
当结温 Tvj​=25∘C 时,芯片级典型 RDS(on)​ 仅为 2.2 mΩ 。
当结温 Tvj​=175∘C 时,其静态导通电阻上升至 3.8 mΩ 。
这一高达72.7%的导通阻抗增加幅值,为并联运行提供了天然的反向热平衡负反馈机制 。当某一颗并联芯片由于参数散差而流过较多电流时,其功耗变大导致结温快速上升 。由于正温度系数物理效应,该芯片的阻抗也随之增加,从而限制了其流过的电流,促使电流自动向邻近结温较低的并联分支分配 。
这一物理效应极大地减轻了工程设计中对芯片阈值严格筛选的依赖,防止了并联工作时局部热失控现象的发生 。
Buck变换器下的PLECS热损耗与结温仿真对比
为定量探究该 SiC MOSFET 模块在重卡 DC-DC 变换器中的性能优势,在 PLECS 软件中搭建了 Buck 降压拓扑模型(输入电压 800 V,降压输出 300 V,恒定电流 350 A,散热器温度恒定为 80∘C) 。在此工况下,将基本半导体的 BMF540R12MZA3 与两款主流硅基 IGBT(富士 2MB1800XNE120-50 针对于 1200V/1800A,英飞凌 FF900R12ME7 针对于 1200V/900A)进行对比仿真 。
    Buck 变换器单开关损耗(W)对比仿真分析(负载 350 A,散热器 80 ℃)
 800 |
     |                                                 # FF900R12ME7 (781.31 W)
 700 |                                                 + 2MB1800XNE120-50 (743.52 W)
 600 |
 500 |
     |                               * BMF540R12MZA3 (431.45 W)
 400 |
                                 不同功率半导体模块 (开关频率 2.5 kHz)
下表给出了三种模块在PLECS仿真中的详细功耗、温升及整机效率数据:
仿真评估参数 BASIC BMF540R12MZA3 (SiC) Fuji 2MB1800XNE120-50 (IGBT) Infineon FF900R12ME7 (IGBT)
测试开关频率 (fsw​) 2.5 kHz / 10 kHz / 20 kHz 2.5 kHz 2.5 kHz
主开关管导通损耗 (W) 134.77 (2.5k) / 143.20 (10k) / 154.38 (20k) 156.56 143.39
主开关管开关损耗 (W) 71.69 (2.5k) / 285.74 (10k) / 569.17 (20k) 209.19 262.77
续流管导通损耗 (W) 225.00 (2.5k) / 227.86 (10k) / 231.68 (20k) 270.02 269.26
续流管开关损耗 (W) 0.78 (2.5k) / 3.15 (10k) / 6.33 (20k) 107.74 105.87
模块单开关总损耗 (W) 431.45 (2.5k) / 656.81 (10k) / 955.24 (20k) 743.52 781.31
最高结温 (Tj,max​) 99.5∘C (2.5k) / 116.8∘C (10k) / 141.9∘C (20k) 99.9∘C 117.6∘C
整机能量转换效率 (%) 99.58% (2.5k) / 99.37% (10k) / 99.09% (20k) 99.29% 99.25%
在 2.5 kHz 开关频率下,基本半导体 SiC 模块的单开关总损耗为 431.45 W,显着低于 Fuji IGBT 的 743.52 W 和 Infineon 级联架构的 781.31 W 。这意味着在相同的散热配置下,SiC 方案产生的热量几乎减少了一半,能大幅缩减冷却风道及散热铝排的体积,降低待机风扇功耗。
更为关键的是,即便将 BMF540R12MZA3 的开关工作频率拉高 8 倍至 20 kHz 运行时,其总损耗(955.24 W)以及最高结温(141.9∘C)依然处于安全裕度内(Tvj,max​=175∘C) 。这种高频工作特性允许系统内的变压器和滤波电感进行大幅减薄与轻量化设计,进而实现高效的兆瓦级充电输出 。
青铜剑 2CP0225Txx 智能驱动方案与米勒现象抑制及短路防护
高开关速度(超高 dv/dt 和 di/dt)是硅碳材料的核心优势,但也给栅极驱动控制带来了挑战 。为了避免寄生振荡和误导通并保护模块,青铜剑(Bronze Technologies)推出了专为 ED3 封装 SiC MOSFET 半桥模块设计的双通道即插即用门极驱动板 2CP0225Txx 系列 。该驱动板基于青铜剑自主研发的第二代 ASIC 芯片组开发,能够应对严酷的高压大电流环境 。
桥臂换流瞬态下的米勒效应物理过程
在典型的双通道半桥换流拓扑中,当下桥臂(或上桥臂)开关管高速导通时,中点电压会出现极高的电压变化率(dv/dt) 。这一高 dv/dt 通过互补关断管的栅-漏极寄生电容(即米勒电容 Cgd​)向门极驱动回路注入位移电流 Igd​,计算公式为 :
Igd​=Cgd​⋅dtdv​
该位移电流通过门极关断电阻 Rgoff​ 流向驱动负电源轨(VEE​),从而在 complementary 开关管的栅源两端抬升起一个瞬态门极脉冲电压 Vgs​ :
Vgs​=Igd​⋅Rgoff​+VEE​
由于 SiC MOSFET 的开通门槛电压 VGS(th)​ 较低(BMF540R12MZA3 在 175∘C 高温时仅为 1.9 V ),且 dv/dt 开关变化率高达 15-25  kV/μs,如果不加抑制,这一抬升的栅源电压极易突破 VGS(th)​,导致互补桥臂发生瞬时微直通(Shoot-through),增加开通损耗甚至导致器件烧毁 。
ASIC 有源米勒钳位(Active Miller Clamp)的硬件机理
为了在不依赖极高负压(受限于 SiC 栅极薄弱的反向耐压,通常为 −4 V 到 −5 V )的情况下抑制米勒效应,2CP0225Txx 驱动器内置了高反应速度的有源米勒钳位功能 。
                        ASIC 有源米勒钳位控制电路拓扑
                      | Driver Secondary Side       |
                      |  --- R_gon ---+     |
                      |  --- R_goff --+--+--+---> Gate (BMF540R12MZA3)
                      |  [CLAMP] -------------+  |  |
                      |   (20A MOSFET)    |  |
                      |  [ VEE ] <---------------+  |
                      |  Comparator V_th = 2.0V     |
在器件进入关断状态后,ASIC 内部的电平检测器开始工作 。当检测到关断管的门极电压低于 2 V(相对芯片内部地)时,有源米勒钳位开关闭合,直接在外部栅极引线与驱动负供电轨(VEE​)之间架设一条超低阻抗的旁路放电通路(其米勒钳位 MOSFET 具有 20 A 的电流泄放能力) 。
此时,由高 dv/dt 产生的位移电流 Igd​ 绕过具有阻值的 Rgoff​,直接经旁路通道泄放,从而在物理上消除了瞬态过压源 。在双脉冲平台实测对比中 :
无米勒钳位时,当上管开通,下管门极 Vgs​ 会产生高达 7.3 V 的寄生尖峰电压 ;
引入有源米勒钳位后,下管门极电压尖峰被牢牢钳制在 2 V 以下,完全规避了直通风险 。
短路去饱和保护、有源钳位与安全软关断
除了米勒钳位之外,2CP0225Txx 驱动板还集成了多重系统级故障安全保护机制,以防止设备故障损害昂贵的功率模块:
DESAT(去饱和)短路保护:该功能利用快速检测二极管实时监控导通状态下 SiC MOSFET 的漏源两端导通压降 VDS​ 。驱动板内置 VDS​ 监测阈值电压 VREF​=9.7 V(通过配置外阻 RREF​=68 kΩ 设定) 。一旦发生短路或由于大电流过载使 VDS​ 抬升超出此阈值,去饱和保护在典型 1.5 μs 内做出响应,并向控制原边发送故障指示信号(故障传输延时仅为 550 ns) 。
软关断(Soft Turn-off, SSD) :当检测到短路故障后,如果立即按正常的快速斜率关断 MOSFET,大电流配合功率主回路杂散电感 Lσ​ 会产生过高的 VDS​ 电压过冲(Vspike​=Lσ​⋅di/dt) 。驱动板在接收到去饱和故障后,会自动切断正常高速放电路径,转而启动软关断电路,使门极驱动电压在 2 μs(tSOFT​)的时间尺度内缓慢降至零伏,降低了极高 di/dt 带来的瞬态击穿风险 。
有源钳位(Active Clamp) :2CP0225Txx 板载高精度 transient 反向瞬态抑制二极管(TVS)链,在 1200 V 版本的驱动板中,其有源钳位典型动作阈值为 1020 V 。在极速断开过冲瞬间,TVS 雪崩击穿并向门极注入微量补偿电流使 MOSFET 略微开通以吸收母线上的电感储能,从而将 VDS​ 过冲电压牢牢锁定在安全值内 。
北方大功率场景下的多管并联寄生参数失配与动态均流治理
在中国北方地区的储能、轨道交通以及高可靠性兆瓦级矿卡重卡超充电源开发中,由于系统功率需求极大(通常超过300 kW),仅靠单颗 SiC MOSFET 芯片无法满足大电流负荷需求 。因此,多颗芯片在模块内部 DBC 板上并联,或多个模块级联构成系统并联换流,已成为必然的设计选择 。
然而,伴随 SiC MOSFET 极快的瞬态换流(dv/dt 达数百 V/ns, di/dt 达数 kA/μs),主功率回路以及门极驱动回路中极微小的寄生参数不平衡和引线电感失配,都会在动态切换瞬间产生电流失配,进而引起自激震荡 。
非对称源极杂散电感引起的动态电流环流分析
在多管并联系统的物理布局中,源极杂散电感(Lss​)是由主漏极-源极功率主回路与栅极-源极驱动控制回路共同复用的电感元件,常被称为“公共源极杂散电感” 。
                        非对称源极电感产生的环路电流振荡
       Gate Driver (IN+)
           G1|           G2|                       |
          | SiC1|       | SiC2|                    |
           S1|           S2|                       |
         L_ss1         L_ss2  (L_ss1!= L_ss2)   |
             +------+------+ <--- 环路动态循环电流  |
              Power Ground (IN-)
当并联的两个分支在开启瞬间通过极高斜率的漏极电流 diD​/dt 时,会在两个公共源极电感上产生自感电动势 :
VLss​=Lss​⋅dtdiD​​
该反向电动势直接叠加在各自的芯片门极驱动路径上,方向与外加驱动开通电压相反 。如果两个并联管路的布线由于几何位置不对称,导致寄生电感不相等(Lss1​=Lss2​),那么它们各自栅源两端实际承受的有效开通电压就会出现瞬态差值 :
Vgs1,eff​=Vgs2,eff​
这就导致寄生电感较小分支的芯片提前开通,导致大量的换流瞬态大电流迅速挤压至该通道上 。这种瞬态电流的不平衡还会在并联芯片的漏源寄生电容以及驱动环路引线电感之间激发高频动态环流,引发栅极反向过压自激震荡,严重时会导致器件栅极发生过压击穿 。
倾佳电子的全套方案化技术服务模式
针对上述北方大功率客户在高载频、大电流并联设计中的痛点,北方倾佳电子(Changer Tech)客户经理臧越强调,并联系统的设计不仅要考虑单颗功率芯片的选型,更必须将其视为一项复杂的系统性电磁兼容工程 。为此,倾佳电子在区域内提供基本半导体 SiC 模块与青铜剑技术驱动板的“器件选型 + 驱动匹配 + 仿真支持”三位一体全套方案化技术服务 :
原副边对称性与均流布线技术指导:倾佳电子技术团队协助客户进行系统母排与门极驱动板的物理对称化布局设计,将公共源极电感降至最低,并通过精确对称匹配的栅极串联电阻限制振荡回路的 Q 值,消除高频门极谐振 。
集成化联合仿真技术支持:提供基于 PLECS 软件的电-磁-热多场联合仿真 。工程师在前期设计阶段便可对并联系统的动态均流特性、瞬态温升及谐波消谐表现进行精确评估,将后期硬件修改的迭代次数和设计风险降至最低 。
结论与应用前景展望
将传统的工频降压和低压Vienna有源整流充电架构,升级为“10 kV中压移相干式变压器不控整流 + 全碳化硅高频隔离DC-DC”超充直挂新方案,是重卡与矿卡兆瓦级超充站设计领域的必然技术趋势 。基于该方案的核心技术分析,本报告得出以下结论:
电磁消谐机制:通过 10 kV 多绕组移相变压器与48脉波二极管不控整流的物理电磁耦合,该架构在直流侧并联输出稳定的高压直流母线,并在原边自然抵消了低次谐波,使一次侧网侧 THD 降至 2% 以下,免去了低压侧有源 Vienna 整流器及其昂贵的 SVG 谐波补偿设备 。
SiC 模块的核心电气价值:采用基本半导体最新的 B3M 平台 SiC MOSFET 模块(如 BMF540R12MZA3),凭借超低导通阻抗以及集成的内建 SiC SBD,消除了矿卡超充频繁反向续流导致的双极性退化问题 。同时,氮化硅 AMB 陶瓷覆铜板提供了极高的抗弯曲机械韧性与优异的抗热循环寿命,适应北方严酷的矿山工作条件 。
驱动与均流控制保障:配套青铜剑第二代 ASIC 核心的 2CP0225Txx 驱动方案,其具备的有源米勒钳位可在高 dv/dt 换流瞬间消除由于 Miller 电容电流导致的桥臂微直通故障,结合其完备的去饱和短路软关断以及有源钳位功能,为高频硅碳器件保驾护航 。
随着新型电网建设和新能源重载交通的不断深化,基于“全SiC器件 + 智能数字隔离驱动”的中压能量路由器及大功率直挂超充站技术,必将在北方大型绿色矿区、港口物流基地等高载频、高能效工业充电场景中迎来规模化的商业应用,为中国电力电子与新能源重卡产业的低碳化升级构筑坚实的技术支撑 。
