德州仪器DS90UB927QEVM评估模块使用指南
在电子设计领域,评估模块对于系统设计师来说是非常重要的工具,它可以帮助设计师快速了解和评估芯片的性能。今天我们就来详细介绍一下德州仪器的DS90UB927QEVM评估模块。
文件下载:DS90UB927QEVM.pdf
一、DS90UB927QEVM简介
1.1 模块功能
DS90UB927QEVM评估模块主要用于评估DS90UB927Q 5MHz - 85MHz FPD - Link III串行器(SER)的操作和性能。该设备能将四个FPD - Link(I)兼容的LVDS数据输入对和一个LVDS时钟转换为高速串行化的FPD - Link III接口,通过单根屏蔽双绞线(STP)电缆进行传输。
1.2 硬件特点
  • 输入输出接口:评估板在FPD - Link输入处有一个20针IDC连接器,在FPD - Link III输出处有一个Rosenberger HSD汽车连接器。此外,还提供了SMA连接器,可作为FPD - Link III数据输出,方便评估其他连接器和电缆配置。
  • 芯片配置:评估板上包含一个DS90UB927QSQ LLP - 40封装的串行器(SER)设备。
1.3 套件内容
DS90UB927QEVM套件包含DS90UB927QEVM评估板、ALP安装CD和USB电缆。
1.4 系统要求
ALP软件安装需要一台带有USB接口且运行Windows XP操作系统的PC。
1.5 典型应用
DS90UB927Q串行器支持汽车导航和后座娱乐系统中的丰富视听应用。它可以通过单根屏蔽双绞线电缆传输LVDS视频数据、I2S音频、GPIO和I2C控制信号。在典型的后座娱乐应用中,DS90UB927Q接收来自AV源或图形处理器的视频、音频和控制信息,通过汽车级STP电缆传输到与之配对的解串器,解串器将信息重新组合并驱动到显示器、音频系统和其他需要远程配置或控制的外设。
二、快速启动指南
2.1 板卡设置
  • 电源连接:可以从电源向J8(VDD33C)和J9(VSS)连接3.3V直流电源和地。如果需要1.8V VDDIO操作,可在JP7设置1.8V位置,并在JP6的引脚1施加1.8V直流电压。也可以通过在J7桶形电源插孔(中心正极)连接5V直流电压,利用板载的1.8V直流和3.3V直流电压调节器。
  • 电缆连接:将适用的电缆(未提供,默认配置为Rosenberger HSD)从DS90UB927Q - EVK TX板的FPD - Link III输出连接到兼容的FPD - Link III RX板(DS90UB928Q或DS90UB928Q,套件中未包含)的FPD - Link III输入。从视频源将扁平电缆(未包含)连接到TX板,并将适当的电缆(未提供)从RX板(单独提供)连接到面板。
  • USB连接:将随附的USB电缆从运行TI ALP软件的主机计算机连接到TX板上的USB端口(J6)。
  • 可选连接:可将I2S音频(未包含)从I2S音频源连接到TX板的DA(数据)、CLK(时钟)和WC(字时钟)引脚,以及从RX板的DA、CLK和WC引脚连接到I2S DAC或音频输出。还可以连接任何所需的GPIO接口,GPIO0和GPIO1是专用引脚。
三、评估硬件概述
3.1 板卡概述
评估板包含了促进DS90UB927Q串行器不同设备功能的电路和接口,包括电源、视频数据、FPD - Link III接口、I2S音频、I2C控制、连接器和开关。
3.2 电源
评估板提供两种供电方式:可以在提供的桶形连接器(J7,中心正极)提供+5V直流电源,也可以通过J8和J9提供+3.3V直流电源。如果需要1.8V VDDIO电源操作,可在JP6连接+1.8V直流电源,并从JP7选择1.8V VDDIO电源。
3.3 FPD - Link视频数据输入
FPD - Link视频数据输入接受20针IDC电缆或类似的0.1”间距连接器。在这里连接时钟和4个FPD - Link(LVDS)数据对。数据通道映射由位于模式选择开关块上的MAPSEL开关确定。板上靠近DS90UB927Q设备(U1)处提供了100Ω差分终端。
3.4 FPD - Link III接口
高速FPD - Link接口是高速(高达2.975Gbps)前向数据通道的输出点,也是低速反向通道的接收点。默认配置采用Rosenberger HSD风格的汽车电缆连接器。板上还提供了两个SMA连接器,可连接其他电缆连接器。要使用SMA连接器,需移除J4并在R3和R4处焊接0Ω电阻。可以从输出电容器和两个提供的接地垫(X1和X2)探测FPD - Link信号,使用高带宽差分探头观察通道。
3.5 控制器
板载USB - to - I2C控制器允许在无需专用外部工具的情况下轻松评估DS90UB927Q I2C接口。它使用提供的TI Analog LaunchPAD(ALP)软件与主机PC进行接口。也可以通过J5处的外部I2C接口由外部控制器访问I2C总线。
3.6 I2C和设备寻址
在S2和S3处提供了一排开关,用于设置IDx I2C地址选择。一次只能选择一个I2C地址,注意地址0x18和0x26到0x36是可用的,其他地址均为保留地址。
3.7 I2S和GPIO接口
提供了一个0.1”头块,用于连接I2S和GPIO接口。所有GPIO都可以配置为输入或输出,其中GPIO[3:0]可用于双向传输。信号电平应与VDDIO成比例。
3.8 设备地址、复位和模式选择输入
模式选择输入决定了设备操作的特定模式或状态,包括:
  • PDB:设置为LOW时,设备进入低功耗模式,所有寄存器复位;设置为HIGH时,设备正常运行。
  • MAPSEL:设置为LOW时,将LSB分配给RxIN3±;设置为HIGH时,将MSB分配给RxIN3±。
  • LFMODE:设置为HIGH时,适用于5MHz ≤ PCLK < 15MHz;设置为LOW时,适用于15MHZ ≤ PCLK ≤ 85MHz。
  • BKWD:设置为HIGH时,与DS90UR906Q、DS90UR908Q、DS90UR910Q或DS90UR916Q接口;设置为LOW时,与DS90UB926Q和DS90UB928Q接口。
  • REPEAT:设置为HIGH时,激活中继器模式;设置为LOW时,设备正常运行。
这些模式设置可以通过以下开关和按钮进行选择:
  • S1(模式选择输入):设置PDB、LFMODE、MAPSEL、BKWD和REPEAT。
  • S2/S3(IDx选择输入):选择IDx输入所需的I2C地址级别,仅将一个开关设置为‘L’(默认地址为0x18)。
  • SW1(PDB复位按钮):按下可进行DS90UB927Q(U1)设备的PDB复位。
  • SW2(板载I2C桥复位):按下可复位板载USB - to - I2C桥控制器。
3.9 指示灯
可以通过板载LED指示灯观察INTB中断状态。当指示中断时(INTB = LOW),LED熄灭。
3.10 输入/输出连接器
评估板上提供了以下跳线和连接器:
  • J1/J2:FPD - Link III SMA输出(可选),可用于评估不同STP或微同轴配置的FPD - Link III串行链路。
  • J3:20针FPD - Link(I)输入,连接LVDS数据和时钟。
  • J4:FPD - Link III HSD汽车输出,连接到汽车级STP电缆。
  • J5:4针I2C输入/输出,连接SDA、SCL、VSS和VDD33到外部I2C外设或控制。
  • J6:USB连接器,用于USB - to - I2C控制器,连接USB电缆到主机PC以使用ALP评估软件。
  • J7:5V外部电源输入(可选),连接+5V中心正极2.1mm桶形连接器以提供板卡电源。
  • J8:+3.3V VDD33电源输入,连接到3.3V电源。
  • J9:VSS电源,连接到系统地。
  • JP1/JP2:保留,请勿填充或连接到外部输入/输出。
  • JP3:I2S/GPIO输入/输出头,连接到I2S输入引脚或双向GPIO引脚。
  • JP4:VDD_I2C电源启用,短路以向板载I2C上拉提供3.3V电源。
  • JP5:保留,请勿短路或连接到外部输入/输出。
  • JP6:VDDIO_EXT电源输入,如果VDDIO = 1.8V,连接到独立的外部VDDIO电源。
  • JP7:VDDIO选择,连接跳线以选择VDDIO = VDD33 [2 - 3]或VDDIO = VDDIO_EXT [1 - 2]。
  • JP8:INTB中断输出,监控INTB状态或连接到利用链路中断选项的外部设备。
  • JP9:保留,请勿填充或连接到外部输入/输出。
四、ALP软件
4.1 概述
随附的Analog Launch PAD(ALP)软件允许评估DS90UB927Q串行器的I2C控制接口。该工具提供了一个图形界面,用于读取/写入设备寄存器,还具有一些有用的工具,用于操作高级设备特定功能,包括认证和内部模式生成。系统要求为Windows XP或Vista操作系统,USB版本为2.0。
4.2 安装
  • 软件安装:将NSC Analog Launch PAD CD的内容提取到一个临时位置,确保板卡USB端口连接到主机PC。在Windows XP操作系统下,执行ALP Setup Wizard程序“Setup.exe”,按照提示完成安装。
  • USB驱动安装:选择“未在此时安装”,然后按照提示从特定位置安装驱动程序,浏览到安装目录选择驱动程序,完成安装。
4.3 使用
4.3.1 信息选项卡
信息选项卡提供基本的设备状态信息,包括本地设备信息、合作伙伴设备信息和当前链路状态。对于本地设备和合作伙伴设备,该选项卡提供设备名称、设备版本、I2C地址、像素时钟范围、中继器状态、串行链路模式和音频模式等信息。
4.3.2 系统拓扑选项卡
系统拓扑选项卡提供了解串器下游所有设备的概述,可以点击单个设备进行单独的I2C访问。用户可以从设备寄存器访问面板对特定设备进行读写操作。
4.3.3 模式生成器选项卡
模式生成器选项卡允许交互式控制内部模式生成器功能。该面板控制定时信息和不同的模式设置,包括滚动功能。定时信息可以从视频控制面板进行配置,支持外部、内部和内部带外部时钟等定时/时钟源。内部定时选项允许在无需外部源的情况下评估链路性能,视频控制面板还提供了几种定时和像素时钟选项,包括覆盖常见视频分辨率的预设。
4.3.4 寄存器选项卡
寄存器选项卡允许直接读取/写入本地设备上的单个寄存器或寄存器位。每个寄存器下拉菜单显示单个位或位组的名称和描述。使用复选框设置单个位,点击“应用”按钮提交寄存器写入操作。点击“刷新”或“全部刷新”按钮分别读取所选寄存器或所有寄存器的更新。
4.4 故障排除
如果启动ALP软件后出现“未检测到设备”的窗口,需要仔细检查硬件设置,确保板卡USB端口连接到主机PC。检查设备管理器中是否有“NSC ALP Nano Atmel”设备。如果软件启动后“设备”下拉菜单中有多个设备,软件可能处于演示模式,可通过选择“首选项”下拉菜单并取消选中“启用演示模式”来禁用演示模式。
五、附加信息
5.1 相关文档
可以在www.ti.com的设备产品文件夹中找到更多信息,包括DS90UB927Q设备数据手册、DS90UB928Q设备数据手册、DS90UB926Q设备数据手册、TI应用笔记AN - 2173和TI应用笔记AN - 2198。
5.2 文档修订历史
该文档于2012年10月26日首次发布。
六、附录
6.1 板卡原理图
附录中提供了板卡的原理图,包括板卡堆叠、DS90UB927Q串行器、USB - to - I2C控制器和电源等部分的原理图。
6.2 物料清单
详细列出了DS90UB927QEVM评估板的物料清单,包括每个元件的数量、参考编号、描述、制造商和零件编号。
6.3 板卡布局
提供了4层DS90UB927QEVM评估板的物理布局和堆叠的机械图纸,包括顶层丝印、顶层铜层、内部接地层、内部电源层、底层铜层和底层丝印。
通过以上介绍,相信大家对DS90UB927QEVM评估模块有了更深入的了解。在实际设计中,合理使用评估模块可以帮助我们更快地掌握芯片的性能,提高设计效率。大家在使用过程中遇到问题,可以随时参考相关文档,或者在论坛上交流经验。
