德州仪器的DS90UB933 - Q1EVM评估模块(EVM)为评估DS90UB933 - Q1 FPD - Link III串行器的操作和性能提供了便捷途径。不过,使用该评估模块还需要一些其他组件,包括12V电源、50Ω同轴电缆,以及像DS90UB934这样的兼容解串器板。同轴电缆推荐使用水蓝色、FAKRA插头到FAKRA插头、长度60英寸、采用RG174同轴电缆的产品,但这仅用于评估目的。需要注意的是,评估模块不提供同轴电缆,并且板卡配置为通过同轴电缆传输电源,所以只需将电源连接到解串器板。
文件下载:DS90UB933-Q1EVM.pdf
| 检查PCLK输出频率:在串行器板上未施加PCLK输入的情况下,解串器板上的PCLK输出频率在默认设置下应为50MHz。不同模式下的PCLK输出频率如下: | 模式选择 | 预期PCLK输出 |
| 10位模式(默认模式) | 50 MHz | |
| 12位高频模式 | 37.5 MHz |
FPD - Link III串行流以单端信号形式从串行器板的CN1输出,将其连接到解串器板的J1。串行器上的DOUT -和解串器上的RIN1 - 通过47nF电容与50Ω电阻串联接地。
串行器板上的J1是LVCMOS接口的输入引脚,包括GPO0、GPO1、CLK OUT、CLK IN、DIN[11:0]、HSYNC、VSYNC、PCLK IN等。
DS90UB933 - Q1的默认7位I2C地址设置为0x58(101 1000),可通过改变ID[x]引脚的电阻R15和R16来更改设备地址,更多信息可参考设备数据手册。
使用I2C交互式图形用户界面(如ALP)需要一个USB2ANY。可从http://www.ti.com/tool/ALP下载并安装ALP。实际上,DS90UB933 - Q1EVM通常由解串器(如DS90UB934 EVM)进行编程,解串器通常将USB2ANY的I2C编程功能集成到EVM中,而DS90UB933 - Q1EVM套件中不包含USB2ANY。在操作时,需展开工具面板,选择USB2ANY/AArdvark设置,若菜单中已有设备列表,可选择并点击移除;移除后(或原本就没有),从右侧列表中选择EVM名称并点击添加;若计划使用解串器对DS90UB933 - Q1EVM进行编程,且解串器已连接,则选择解串器名称。
文档中提供了DS90UB933 - Q1串行器的原理图,以及电源到串行器板和插头的原理图。
DS90UB933 - Q1EVM串行器板的PCB布局包括TOP层、Signal 1、Signal 2、Bottom、Bottom with Overlay(Mirrored)等不同层的布局。
文档中详细列出了DS90UB933 - Q1EVM串行器板的物料清单,包括各种电容、电阻、电感、连接器、二极管、调节器、振荡器等元件的数量、参考编号、型号、PCB封装、制造商和零件编号等信息。
文档记录了从原始版本(2016年7月)到A修订版(2016年10月),再到B修订版(2017年12月)的修订内容,主要包括兼容解串器板的修订、原理图图像的修订、电源电压和电流要求的修订、顶层丝印的修订、物料清单的修订以及布局格式的更改等。
电子工程师在使用DS90UB933 - Q1EVM评估模块时,需仔细遵循上述操作步骤和注意事项,遇到问题时可根据故障排查方法进行解决。大家在实际使用过程中是否也遇到过类似的问题呢?欢迎交流分享。
