DS90Ux947-Q1EVM评估模块:从原理到应用的全面解析
在电子设计的领域中,视频信号转换与传输一直是一个关键的技术点。今天我们要深入探讨的是德州仪器(TI)的DS90Ux947-Q1EVM评估模块,它在OpenLDI到FPD-Link III的转换中表现出色,为我们的设计提供了强大的支持。
文件下载:DS90UB947-Q1EVM.pdf
一、模块概述
DS90Ux947-Q1EVM评估模块主要用于将OpenLDI信号转换为FPD-Link III信号。DS90Ux947-Q1是一款OpenLDI到FPD-Link III的串行器,它能与DS90Ux940-Q1/DS90Ux948-Q1解串器配合使用,将OpenLDI串行流中的数据转换为单通道或双通道的FPD-Link III接口信号。它支持高达WUXGA和1080p60的视频分辨率,色彩深度为24位,并且在向后兼容模式下,能在单条差分链路上支持高达WXGA和720p分辨率、24位色彩深度的视频传输。此外,该模块还支持多达7.1声道的音频传输,能对从外部I2S接收到的音频数据进行加密、序列化,并通过FPD-Link III流发送到兼容的解串器。
二、模块特性
2.1 高分辨率支持
支持像素时钟频率高达170 MHz,适用于WUXGA(1920x1200)和1080p60分辨率、24位色彩深度的视频传输。
2.2 接口丰富
具有OpenLDI接收器,可接受OpenLDI作为输入;提供双FPD-Link III输出接口,单通道像素时钟高达96 MHz,双通道像素时钟高达170 MHz。
2.3 长距离传输
通过单端同轴电缆或差分屏蔽双绞线(STP)电缆,传输距离可达15米。
2.4 兼容性良好
与DS90Ux926Q-Q1和DS90Ux928Q-Q1 FPD-Link III解串器向后兼容。
2.5 音频支持
支持7.1多I2S(4数据)通道。
2.6 电源与接口
采用单+12V电源为EVM供电,具备1.8V LVCMOS I/O接口和1.8V或3.3V兼容的LVCMOS I2C接口。
2.7 汽车级品质
该产品符合AEC-Q100 Grade 2标准,适用于汽车电子应用。
三、系统要求
3.1 硬件要求
  • FPD-Link III兼容解串器:如DS90Ux940-Q1、DS90Ux948-Q1(支持高达1080p60);DS90Ux926Q-Q1、DS90Ux928Q-Q1(支持高达720p60)。
  • OpenLDI源:用于提供OpenLDI输入信号。
  • 可选I2C控制器:用于对模块进行配置。
  • 电源:需要12V @ 1A的电源供应。
3.2 软件要求
如果需要使用ALP软件进行配置和调试,需要满足以下系统要求:
  • 操作系统:Windows 7 64-bit。
  • USB:使用USB2ANY,且其固件版本为2.5.2.0。
四、快速启动指南
4.1 开关配置
将开关S2、S3和S6配置为默认的工厂设置:S2设置为MODE_SEL0 = 1,S3设置为IDx = 0x18,S6设置为MODE_SEL1 = 1。
4.2 接口连接
  • 使用STP电缆将P1(DOUT[1:0]+/-)连接到兼容的解串器,如DS90Ux940-Q1/DS90Ux948-Q1。
  • 将J36连接到12V电源,也可根据需要选择其他可选电源选项。
  • 插入OpenLDI源。
  • 使用miniUSB(5-pin)到USB A(4-pin)电缆将J29连接到PC的USB端口。
五、ALP软件设置
5.1 下载与安装
可以从http://www.ti.com/tool/alp下载TI Analog LaunchPAD。将“snlc048.zip”文件下载并解压到临时位置。执行提取到本地驱动器临时位置的“ALPF_setup_v_x_x_x.exe”安装向导程序,按照7个步骤完成安装。
5.2 设备配置文件安装
联系TI获取DS90Ux947配置文件,然后将“DS90Ux947.zip”解压到ALP的配置文件文件夹(C:Program Files (x64)Texas InstrumentsAnalog LaunchPAD vx.x.xProfiles)。
5.3 软件启动与使用
确保所有软件安装完成,硬件通电并连接到PC。从开始菜单执行“Analog LaunchPAD”快捷方式启动软件。在“Devices”选项卡中点击“DS90Ux947”选择设备,打开设备配置文件及其关联的选项卡。软件提供了信息、模式生成器、寄存器、脚本等多个选项卡,方便用户进行配置和调试。
六、常见问题解决
6.1 ALP加载错误配置文件
如果ALP打开时加载了错误的配置文件,可以从工具菜单中的USB2ANY/Aardvark Setup加载正确的配置文件。具体操作是在“Defined ALP Devices”列表中突出显示错误配置文件并按删除按钮,然后在“Select a Daughter Board”列表中找到正确的配置文件并点击“Add”。
6.2 ALP无法检测到EVM
如果启动ALP软件后出现无法检测到EVM的窗口,需要双重检查硬件设置。可能是USB驱动未安装,可以检查设备管理器,确保“Human Interface Devices”下有“HID-compliant device”。如果软件处于演示模式,会在应用状态栏左下方显示“(Demo Mode)”,可以通过“Preferences”下拉菜单取消“Enable Demo Mode”来禁用演示模式。
七、总结
DS90Ux947-Q1EVM评估模块为电子工程师提供了一个强大且灵活的解决方案,用于OpenLDI到FPD-Link III的视频和音频信号转换。其丰富的特性、良好的兼容性和详细的配置指南,使得工程师可以更加轻松地进行设计和调试。在实际应用中,只要按照系统要求和快速启动指南进行操作,并合理使用ALP软件进行配置和调试,就能充分发挥该模块的性能。不过,在使用过程中也可能会遇到一些问题,但通过上述的常见问题解决方法,相信大多数问题都能得到妥善处理。不知道各位工程师在使用类似模块时,有没有遇到过其他有趣的问题呢?欢迎在评论区分享。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
