分析lcd屏幕与oled屏幕之间的区别
oled
22人已加入
屏幕是手机上重要的一个部分,就仿佛就是人类的一张脸,通过色彩的精细程度与分辨率给用户呈现视觉画面。目前手机采用的屏幕的主流材质为发展技术成熟传统的LCD屏幕,和采用最新技术并在手机界普及开来的OLED屏幕,那么这两种屏幕的区别究竟在哪里呢?
原理
LCD的发光原理主要靠背光层,这部分通常由大量的LED背光灯组成,它只有一个功能,就是显示白光,但是白光不可能组成图像啊,于是在这个白色的背光层上加一层有颜色的薄膜,白色的背光穿透了有颜色的薄膜后就能显示出彩色了,但还需要调整红绿蓝的比例,不能让光直接就射穿红绿蓝,而是通过液晶层,改变其两极电压的大小来控制液晶分子的排布,这样开合大的射出去的光就多,开合小的就射出去的光少,这样来控制白光的量,这样就可以调整红绿蓝的配比了。
而OLED不需要LCD屏幕那样的背光层,也不需要控制出光量的液晶层,OLED可以自发光,所以OLED就像一个有着无数个小的彩色灯泡组合的屏幕。
薄厚
LCD屏幕是由背光层与液晶测组成的,这使得厚度会比OLED厚得多。OLED 屏幕的厚度可以小于1毫米,并且重量也更轻。在这个方面,OLED会比LCD更加的轻便,手机手感上会更有质感。
可弯曲性能
由于液晶层和背光层的存在,使得LCD屏幕就不可能大幅度弯曲,而OLED 屏幕自身为固态机构,没有液体物质,所以能够在不同材质的基板上制造,可以做成能弯曲的柔软显示器。OLED几乎可以和折纸一样随便折,三星的曲面屏就是靠着OLED技术做支撑的。要注意的是这里说的是大幅度弯曲,台式机那些曲面屏幕还是LCD,你可以发现弯曲的程度都不大,OLED是可以和纸一样对折的。相对于LCD屏幕,OLED 屏幕的应用范围更广。
对比度方面
对比度指的是白色比黑色的比值,对比度越高画面颜色越浓,LCD由于有背光层,黑色不是纯黑,所以对比度很难做高,OLED黑色不发光,所以可以直接关闭黑色区域部分像素点,这样就基本无限接近黑色。
耗电程度
OLED由于像素点独立工作,该亮的亮,该暗的暗,该灭的灭,LCD无论显示什么颜色都是背光全开,所以LCD注定耗电。
屏幕亮度
LCD屏幕由于采用的是反观的原理,那么只要提升背光板白光的亮度就可以轻松提高屏幕亮度了。但是OLED屏因为本身自行发光,OLED普遍采用PWM调光的方式,通过利用人眼的视觉残留让亮暗周期性交替变化从而调整亮度,因此很容易造成受到外界光的干扰,在看手机时会很累。
  小编推荐阅读:
  oled屏幕会漏液吗_OLED屏幕优缺点
  oled屏幕烧屏原因_oled屏幕烧屏怎么修复
  oled屏幕的dc调光真的有用吗
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • OLED
  • lcd
