深入解析DS90UR910QEVM评估套件:FPD - Link II到MIPI CSI - 2的转换利器
在汽车电子和视频处理领域,信号转换和传输一直是关键技术。今天我们要深入探讨的是德州仪器(Texas Instruments)的DS90UR910QEVM评估套件,它在FPD - Link II到MIPI CSI - 2的转换中发挥着重要作用。
文件下载:DS90UR910QEVM.pdf
一、DS90UR910QEVM概述
DS90UR910QEVM评估套件旨在帮助系统设计师评估DS90UR910Q芯片的性能和操作。DS90UR910Q是一款接口桥接芯片,它能从FPD - Link II串行比特流中恢复数据,并将其转换为符合移动行业处理器接口(MIPI)规范的相机串行接口(CSI - 2)格式。该芯片可恢复24位或18位RGB数据以及3个视频同步信号,恢复后的数据通过两条数据通道进行打包和序列化,每条通道的数据速率最高可达900 Mbps,FPD - Link II接收器支持最高75 MHz的像素时钟。
二、DS90UR910QEVM的特性
2.1 性能特性
- 时钟支持:支持10 - 75 MHz的PCLK,对应FPD - Link II线速率为280 Mbps - 2.10 Gbps,能适应不同的应用场景。
- 数据恢复能力:可兼容DC平衡、AC耦合的FPD - Link II串行比特流,能够在长达10米的STP电缆上恢复数据,保证了信号传输的稳定性。
- MIPI兼容性:MIPI D - PHY模块符合v1.00.00版本,兼容MIPI CSI - 2 Version 1.01,每条数据通道的数据速率最高可达900 Mbps,视频流数据包格式为RGB888。
2.2 模式支持
- 时钟模式:支持连续和非连续时钟模式,为不同的系统设计提供了灵活性。
- 工作模式:具备超低功耗、逃逸、高速和控制模式,满足各种功耗和性能需求。
2.3 其他特性
- 集成设计:集成了输入终端和可调接收均衡功能,减少了外部元件的使用,简化了设计。
- 快速锁定:能够快速随机锁定,无需参考时钟,提高了系统的响应速度。
- 控制接口:采用CCI/I2C兼容控制总线,方便进行设备配置和管理。
- 测试功能:具有@Speed BIST和报告引脚,便于进行系统测试和故障排查。
- 电源与接口:采用单+1.8V电源供电,1.8V或3.3V兼容LVCMOS I/O接口,适用于多种电源环境。
- 可靠性:该产品为汽车级产品,符合AEC - Q100 Grade 2标准,具备8 kV ISO 10605 ESD评级,保证了在恶劣环境下的可靠性。
三、系统要求与套件内容
3.1 系统要求
- 序列化器:需要FPD - Link II兼容的序列化器,如DS90UR905Q、DS90UR241Q等,DS90UH/UB/925/927Q FPD - Link III序列化器需处于向后兼容模式。
- 视频源:提供视频信号。
- I2C控制器(可选):用于设备的寄存器编程。
- 电源:需要1.8V电源(必需),3.3V电源(可选)。
3.2 套件内容
套件包含一块带有DS90UR910Q芯片的评估板,方便用户进行实际测试。
四、快速启动指南
4.1 基本连接步骤
- 寄存器编程(可选):将头JP3连接到I2C主机控制器,用于设备的寄存器编程。
- 模式设置:配置开关S1、S2和S3,设置设备的工作模式。
- 输入连接:将J1、J2(RIN +, RIN -)连接到外部DS90UR905等兼容FPD - Link II序列化器的串行比特流。
- 输出连接:将CSI - 2输出信号(J4 - 8, J10)连接到图形处理单元(GPU)。
- 电源供应:为评估板提供电源,包括VDD(1.8V)、GND(接地)和VDDIO(1.8V或3.3V),可选通过J11提供+5VDC电源。
- 状态检查:观察板上的LED D1,若LED亮起且稳定,则表示DS90UR910Q已锁定到FPD - Link II串行流;当检测到有效显示时序时,LED D2将亮起。
- 引脚参考:详细的引脚名称和功能请参考DS90UR910数据手册。
4.2 接口信号说明
评估板上的各种接口信号都有明确的定义,如电源接口、CSI - 2输出信号、FPD - Link II输入信号、I2C/CCI接口、控制状态信号和CMLOUT输出信号等。具体信号定义可参考文档中的相关表格。
五、测试设备与参考信息
5.1 测试设备
- 信号生成设备:可使用数字视频源(如数字视频处理器或图形控制器)、其他信号发生器或视频源来生成序列化器输入信号或视频数据/控制信号。
- 信号监测设备:可使用逻辑分析仪(如安捷伦的相关产品)、示波器(带宽至少75MHz用于1.8V/3.3V LVCMOS信号,1.5GHz用于观察差分信号)以及UNH - IOL的相关测试板和工具来监测DS90UR910Q的MIPI CSI - 2信号。
5.2 参考信息
文档中还提供了设备参考(如数字视频图案发生器、逻辑分析仪等的供应商信息)和电缆参考(推荐使用屏蔽双绞线用于高速数据应用),方便用户选择合适的设备和电缆。
六、总结
DS90UR910QEVM评估套件为工程师提供了一个便捷的平台来评估DS90UR910Q芯片在FPD - Link II到MIPI CSI - 2转换中的性能。其丰富的特性和详细的文档说明,使得工程师能够快速上手并进行相关的测试和开发。在实际应用中,需要根据具体的系统需求选择合适的序列化器、测试设备和电缆,同时要注意遵循相关的操作规范和安全注意事项。大家在使用这个评估套件的过程中,有没有遇到过一些特别的问题呢?欢迎在评论区分享交流。
