在电子设备的电源管理领域,锂离子电池的充电管理至关重要。德州仪器(Texas Instruments)的DV2057/C/T/W先进锂离子充电器开发系统,为工程师们提供了一个强大而灵活的解决方案。今天,我们就来深入了解一下这个开发系统。
文件下载:DV2057.pdf
DV2057/C/T/W是bq2057系列先进锂离子线性充电管理IC的完整开发和评估环境,支持单节和双节采用焦炭或石墨阳极的锂离子电池组。不同的型号对应不同的调节电压,如DV2057为4.1V,DV2057C为4.2V,DV2057T为8.2V,DV2057W为8.4V,满足多样化的应用需求。
具备可选的充电前后温度监测功能。当电池温度超出 (V{TS 1}) 到 (V{TS 2}) 阈值时,系统会暂停充电,等待电池温度回到允许范围内再继续,有效保障电池充电安全。
在进行完全充电之前,系统会根据电池温度和电压进行充电资格检查。若电池温度不在允许范围内或电池电压低于低电压阈值 (V_{MIN}) ,系统会采取相应措施。温度异常时暂停充电,电压过低时采用涓流充电对电池进行预处理。
J1接口包括DC+(充电器电源正极)、DC -(充电器电源地)、BAT+(电池正极)、TEM+(热敏电阻连接)和INH(充电抑制输入)。
| Symbol | Description | Minimum | Typical | Maximum | Unit | Notes |
| V DC | Input DC voltage | V BAT +0.5 | - | 15 | V | See Note. |
| I CHG | Battery charge current | - | - | 500 | mA | See Note. |
| V THERM | Therm input voltage | 0 | - | V DC | V | |
| V INH | Inhibit input voltage | 0 | - | V DC | V | |
| V BAT | BAT input voltage | 0 | See Regulation Voltages Table. | V DC | V | |
| P D | Power dissipation | 1.75 | W | At 40°C ambient temperature |
要注意功率耗散不得超过最大 (P{D}) 额定值,计算公式为 (P{D}=I{CHG} *left( V{DC}-V_{BAT}right)) 。
德州仪器保留对产品进行更改或停产的权利,建议客户在下单前获取最新信息。同时,TI半导体产品不适合用于生命支持设备或系统等关键应用,客户需自行承担将TI产品用于此类应用的风险,并提供足够的设计和操作保障措施。
德州仪器的DV2057/C/T/W开发系统为锂离子电池充电管理提供了全面且可靠的解决方案。工程师们在使用过程中,要充分了解其特性、充电流程、连接配置和工作条件,以确保系统的稳定运行和电池的安全充电。大家在实际应用中遇到过哪些关于锂离子电池充电管理的问题呢?欢迎在评论区交流分享。
