在高速数据传输领域,DS32EL0421 和 DS32ELX0421 这两款 125 - 312.5 MHz FPGA - Link 串行器凭借其卓越的性能和丰富的特性,成为了众多工程师的首选。下面我们就来详细探讨一下这两款芯片。
文件下载:ELXLEVK01.pdf
DS32EL0421/DS32ELX0421 是专为高速串行传输设计的芯片,可在 FR - 4 印刷电路板背板、平衡电缆和光纤上实现高效的数据传输。它们集成了先进的信号和时钟调节功能,并且拥有与 FPGA 友好的接口,使用起来非常方便。
该芯片的应用范围非常广泛,涵盖了成像、显示、视频传输、通信系统、测试与测量以及工业总线等多个领域。在工业和医疗成像、LED 墙显示、视频传输等场景中,其高速稳定的数据传输能力能够满足系统的高性能要求。
芯片的引脚功能丰富,涵盖了电源、接地、模拟参考、CML I/O、LVDS 并行数据总线、LVCMOS 控制引脚、SMBus 接口以及其他功能引脚。例如,VDD33 和 VDD25 分别提供 3.3V 和 2.5V 的电源;TxOUT0 + / - 和 TxOUT1 + / - 为 CML 输出引脚;TxCLKIN + / - 和 TxIN[4:0] + / - 用于输入时钟和数据。
芯片在不同的电源电压和数据速率下,有着明确的电源电流和功耗要求。例如,在 2.5V 电源下,当输出启用且数据速率为 1.25 Gbps 时,典型电流为 87mA,功耗为 460mW。
芯片需要连接 2.5V 和 3.3V 电源,并进行适当的旁路电容配置。在电源上电时,建议先开启 3.3V 电源,再开启 2.5V 电源,以避免初始电流过大。同时,芯片提供了两种降低功耗的方法,可根据实际需求进行选择。
芯片有三种复位方式:上电自动复位、拉低 RESET 引脚复位以及写入复位寄存器复位。复位后,除地址寄存器外,其他寄存器将恢复到默认值。
芯片可通过 DC - B 和 RS 引脚的不同组合进行配置,不同的配置方式会影响链路启动行为、数据对齐、扰码器和 NRZI 编码器的启用状态等。
GPIO 引脚在调试和评估系统时非常有用,可用于配置芯片的 SMBus 地址,实现多个串行器的独立编程。
结合芯片的集成去加重模块和 DS32EL0124/DS32ELX0124 的集成均衡模块,可在多种介质上实现高速数据传输。但需要注意输入时钟抖动、电源噪声、EMI 干扰和布局等因素对性能的影响。
DS32ELX0421 的双 CML 串行输出可实现数据的冗余传输,通过 SMBus 寄存器控制,可在主链路出现问题时自动切换到备用链路。
多个 DS32EL0421/DS32ELX0421 串行器和解串器可进行聚合,以实现更高的数据吞吐量或更长的电缆传输距离。
在进行 PCB 布局时,应遵循高速设备的布局原则,如 LVDS 输入走线长度不超过 40 英寸、避免在 LVDS 和 CML 走线附近放置噪声源、确保走线的差分阻抗为 100Ω 等。
芯片的寄存器功能丰富,涵盖了设备 ID、复位、GPIO 配置、去加重、设备配置、电源管理、事件状态等多个方面。通过对这些寄存器的配置,可以实现芯片的各种功能。同时,文档还提供了一些常见功能的配置配方,如扰码器覆盖控制、75Ω 模式配置、输出通道复用控制等,方便工程师进行操作。
DS32EL0421 和 DS32ELX0421 芯片以其丰富的特性和出色的性能,为高速数据传输应用提供了强大的支持。在实际应用中,工程师需要根据具体的需求,合理配置芯片的参数,并注意布局和布线等方面的问题,以充分发挥芯片的优势。你在使用这两款芯片时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
