ESD保护二极管评估模块(EVM)用户指南详解
电子工程师在日常设计中,常常会面临静电放电(ESD)对电子设备造成损害的问题。ESD保护二极管评估模块(EVM)则为我们提供了一个有效的测试工具,下面我将结合相关文档,详细介绍这款EVM的特点、测试方法以及使用注意事项。
文件下载:ESD-EVM-001.pdf
一、ESD EVM简介
ESD EVM 具有一系列 ESD 保护二极管,可用于破坏性静电放电(ESD)的通过/失败 ESD 冲击、连续性和信号直通测试。它适用于 IEC - 61000 - 4 - 2 空气和接触放电测试。
1. 特色器件
ESD EVM 上搭载了多种型号的 ESD 保护二极管,如 D1 - TPD4E101DPW、D2 - TPD1E10B09DPY (0402) 等。不过需要注意的是,部分器件目前未安装(如 D1、D3 等标注 * 的器件),D2 和 D4 目前安装了其他器件,后续会更换。
2. 原理图与布局
文档中提供了 ESD EVM 的原理图和布局图(图 1 和图 2),这对于我们了解 EVM 的内部结构和电路连接非常有帮助。通过这些图,我们可以清晰地看到各个器件的位置和连接方式,为后续的测试和分析提供依据。
二、相关定义
1. 接触放电
这是一种测试方法,ESD 模拟器的电极与被测设备(DUT)保持接触进行测试。
2. 空气放电
在这种测试方法中,ESD 模拟器的带电电极接近 DUT,产生火花触发放电。
3. 接地参考平面(GRP)
它是一个平坦的导电表面,其电位用作公共参考。
4. ESD 模拟器
能输出符合 IEC61000 - 4 - 2 标准的 ESD 波形,其参数可在表 1 和表 2 中查看。
三、测试电压等级
IEC 61000 - 4 - 2 测试等级范围在表 1 中给出,包括接触放电和空气放电的不同等级及对应的测试电压。应力测试应在 4 级以上逐步增加,直到设备出现故障。需要注意的是,接触放电和空气放电是不同的测试方法,测试严重程度并不等效。
接触放电等级 测试电压 [± kV] 空气放电等级 测试电压 [± kV]
1 2 1 2
2 4 2 4
3 6 3 8
4 8 4 15
四、测试方法与设置
1. 测试设置示例
文档中的图 4 展示了一个系统级 ESD 测试设置的示例。具体的测试台和接地平面细节可在 IEC 61000 - 4 - 2 测试程序中找到。
2. 接地与测试操作
使用香蕉连接器 J1 将 ESD EVM 接地。在 EVM 一侧的过孔上进行 ESD 模拟器的放电,通过另一侧的过孔和示波器可以测量钳位电压。接触放电和空气间隙放电使用相同的模拟器和相同的放电波形,区别在于接触放电时模拟器与 DUT 直接接触,而空气间隙放电时则不接触。
五、测试结果评估
在 ESD 测试前后,将 EVM 上的器件连接到曲线跟踪仪。测试后,如果 ESD 保护二极管的 IV 曲线偏移 ±1V 或泄漏电流增加 10 倍,则很可能该器件已被 ESD 永久损坏。
六、使用注意事项
1. 适用范围
该评估板仅用于工程开发、演示或评估目的,并非面向一般消费者的成品。操作人员必须具备电子培训并遵守良好的工程实践标准。
2. 规格与范围
操作 EVM 时,输入电压范围应在 - 10 VDC 至 + 10 VDC 之间,输出电压范围同样为 - 10 VDC 至 + 10 VDC。超出指定范围可能导致意外操作和/或不可逆损坏。如果对输入或输出范围有疑问,应在连接电源或负载之前联系 TI 现场代表。
3. 温度问题
正常运行时,一些电路组件(如线性稳压器、开关晶体管等)的外壳温度可能超过 125°C(或 60°C )。在操作过程中,靠近这些组件放置测量探头时要注意其温度较高。
4. 法规与认证
该评估板可能不符合欧盟关于电磁兼容性、有害物质限制(RoHS)、回收(WEEE)、FCC、CE 或 UL 等指令的技术要求。在日本使用时,需要遵守相关电波法规定。
5. 责任与风险
用户需承担设备安全处理的全部责任和风险,并对 TI 因设备处理或使用产生的所有索赔进行赔偿。TI 对应用协助、客户产品设计等不承担责任。
作为电子工程师,我们在使用 ESD EVM 进行测试和开发时,一定要充分了解其特点和使用注意事项,确保测试结果的准确性和设备的安全性。大家在实际使用过程中有没有遇到过什么特别的问题呢?欢迎在评论区分享交流。
