在电子工程领域,评估板是验证和测试芯片性能的重要工具。今天,我们将深入探讨德州仪器(Texas Instruments)的DS90UH925QSEVB评估板,揭开其神秘面纱,了解如何利用它来评估DS90UH925Q 2.975Gbps FPD-Link III 串行器的性能。
DS90UH925QSEVB评估板包含以下物品:
评估板的设计考虑了多种应用场景,默认工厂配置为VDDIO = 3.3V,无需外部施加3.3V电压。若要连接1.8V输入,需外部施加1.8V电压,并将JP2上的跳线移至短接引脚1和2。
如果评估板无法正常工作,可以按照以下步骤进行排查:
J10和J11是默认的SMA连接器,FPD-Link III串行流从J10和J11输出。注意,J10是DS90UH925Q的DOUT+,J11是DOUT-,应将其连接到解串器(通常为DS90UH925Q)。
S1、S2、S3、S4和JP2已按照图2所示进行工厂配置,以实现即插即用操作。对于每个3引脚的JP2,必须按照图示放置跳线。
J5是DS90UH925Q数据输入的连接器,包含R[7:0]、G[7:0]、B[7:0]、HS、VS、DE、PCLK等LVCMOS输入。偶数编号的引脚(电路板右侧引脚)为输入,奇数编号的引脚(电路板左侧引脚)为VSS。
将评估板通过提供的USB电缆连接到PC,并确保DS90UH925 EVB已通电。
EVB上的IDx地址已预设为18。
从CD中提取“ALPF_xxxxxxxx_xxx_xxxx.exe”文件到一个临时位置,该位置可在后续删除。
执行提取到本地驱动器临时位置的“ALPF_monthdayyear_major version_minor version.exe”ALP安装向导程序,安装过程包括7个步骤:
安装USB驱动需要6个步骤:
确保所有软件已安装,硬件已上电并连接到PC。从开始菜单执行“Analog LaunchPAD”,默认位置为“ProgramsNational Semiconductor CorpAnalog LaunchPAD vx.x.xAnalog LaunchPAD”。应用程序应显示如图3所示的初始界面。在“Devices”选项卡下点击“DS90UH925”,可选择设备并打开设备配置文件及其相关选项卡。
如果启动ALP软件后出现“未检测到设备”的窗口,需检查硬件设置,可能是USB驱动未安装。在设备管理器中,应能看到“NSC ALP Nano Atmel”设备。若软件显示多个设备,可能处于演示模式,可通过“Preferences”下拉菜单取消勾选“Enable Demo Mode”来禁用演示模式。
不安装R68和R71(0201尺寸的0Ω电阻),这些电阻的焊盘位于EVM的背面,这将切断到J12和J13(SMA)的短截线。安装J1(Rosenberger HSD连接器)。
当连接到标准DS90UR905Q EVB时,可使用此选项。在J1下方的EVM背面焊盘上安装R69和R70(0201尺寸的0Ω电阻,建议使用Panasonic ERJ-1GE0R00C或等效产品),这将连接J2。理想情况下,应移除J1以消除短截线。注意,使用J2时,R68和R71不应安装。同时,在JP8和JP9上添加一个2引脚跳线,将USB电缆中未使用的电线接地。
DS90UH925Q是一个4层电路板(TOP / GND / PWR / BOTTOM)。电路板顶层的50Ω微带线参考GND,100Ω差分线也参考GND。
文档中提供了评估板的原理图,详细展示了电路连接和元件布局。在进行电路设计和故障排查时,原理图是非常重要的参考资料。
文档中的物料清单(Bill of Materials)列出了评估板上使用的所有元件,包括元件的数量、参考编号、型号、PCB封装和制造商等信息。这对于采购元件和进行电路板组装非常有帮助。
本评估板仅用于实验室/开发环境中的初步可行性评估,不是成品电气设备,不适合消费者使用。应由熟悉电气机械组件、系统和子系统处理危险和应用风险的技术合格电子专家使用。
用户需对产品的安全性和合规性负责,确保EVM与人体的任何接口设计有适当的隔离和措施,以安全限制可触及的泄漏电流,最小化电击危险。同时,要采取合理的安全措施,确保使用EVM不会导致财产损失、人员伤害或死亡。
评估板可能受联邦通信委员会(FCC)和加拿大工业部(IC)规则的约束。用户需确保在合法分配的频率和功率限制内使用评估板,遵守当地法律法规。在日本使用此产品时,需遵守日本电波法的相关规定。
通过以上介绍,相信大家对DS90UH925QSEVB评估板有了更深入的了解。在实际使用过程中,遇到问题时可参考文档中的故障排除步骤,或联系德州仪器的技术支持人员。希望大家能够充分利用这个评估板,开发出优秀的电子应用产品。
