在电子设备的设计过程中,静电放电(ESD)保护是一个关键环节,它直接关系到设备的稳定性和可靠性。今天,我们就来深入了解一下德州仪器(Texas Instruments)的ESD401评估模块(EVM),看看它如何帮助工程师们评估ESD401器件的性能。
文件下载:ESD401EVM.pdf
ESD401评估模块主要用于帮助设计师评估ESD401器件的运行和性能。ESD401是一款单向瞬态电压抑制(TVS)ESD保护二极管,专为HDMI 2.0和USB 3.0高速数据线保护而设计,能够承受IEC 61000 - 4 - 2国际标准(4级)规定的最大ESD冲击。
评估模块中包含六个ESD401器件。其中五个(D1 - D5)配置了测试点,用于对保护引脚进行ESD冲击测试;另一个(D6)则配备了两个SMA连接器(J1和J2),可用于通过矢量网络分析仪进行双端口分析,也能在ESD测试期间使用示波器捕获钳位波形。不过,在使用示波器捕获波形时,一定要格外小心,避免损坏设备。
这是一种测试方法,即将ESD模拟器的电极与被测设备(DUT)保持接触。
在此测试方法中,ESD模拟器的带电电极靠近DUT,产生的火花触发放电。
它能输出符合IEC 61000 - 4 - 2标准的ESD波形,其可调范围在相关表格中有详细说明。IEC 61000 - 4 - 2标准定义了4个保护等级,应力测试需逐步递增至4级,直到设备出现故障。如果设备在8 kV时未出现故障,可继续以2 kV的增量进行测试,直至故障出现。
ESD401DPY(D1 - D5)可用于破坏性静电放电(ESD)的通过或失败测试,适用于IEC 61000 - 4 - 2的空气和接触放电测试。每个IO都有一个直接连接的测试垫(TP1 - TP5),用于进行ESD冲击。
测试时,首先要按照IEC 61000 - 4 - 2测试程序中的要求设置测试台和接地平面,使用香蕉连接器J3将EVM接地。然后,使用ESD模拟器对任何一个测试点TP1 - TP5进行放电。接触放电和空气间隙放电使用相同的模拟器和放电波形,但接触放电时模拟器与测试点直接接触,而空气间隙放电时则不接触。
测试完成后,需在ESD测试前后将EVM上的被测设备连接到曲线跟踪仪。如果ESD保护二极管的IV曲线偏移±0.1 V,或者泄漏电流增加10倍,则说明设备已被ESD永久损坏。
ESD401(D6)配置了两个SMA连接器(J1和J2),可通过矢量网络分析仪进行双端口分析。将端口1连接到J1,端口2连接到J2,这样就可以测量双端口分析中的相关参数,如 (S{11})(回波损耗)和 (S{21})(插入损耗)。
ESD401(D6)的两个SMA连接器(J1和J2)可用于在ESD冲击期间使用示波器捕获钳位波形。为了避免损坏示波器,需要按照以下步骤进行操作:
同时,建议时间轴设置为20 ns/div,电压轴设置为10 V/division,并且在捕获钳位波形时,施加到J1.Pin1的ESD电压不得超过±8 kV。
ESD401EVM是一块厚度为0.062英寸的4层FR408HR电路板,其中第2、3、4层为接地平面。模块的布局和原理图为工程师提供了清晰的结构和连接信息,有助于更好地理解和使用该模块。
| 部件编号 | 制造商 | 数量 | 参考编号 | 描述 | 封装 |
| DPY0002A | Texas Instruments | 6 | D1, D2, D3, D4, D5, D6 | 1通道ESD保护器件,1 pF | DPY0002A |
| 142 - 0761 - 881 | Johnson | 2 | J1, J2 | 连接器,TH,端发射SMA 50 Ω | - |
| 6092 | Keystone | 1 | J3 | 标准香蕉插孔,绝缘,黑色 | - |
ESD401评估模块仅适用于产品或软件开发人员在研发环境中使用,用于对德州仪器半导体产品进行可行性评估、实验或科学分析,不得直接或间接组装到任何成品中,也不适合消费者或家庭使用。
德州仪器对EVM提供90天的保修服务,但在某些情况下,如设备因用户疏忽、误用或不当修改导致不符合规格,德州仪器将不承担责任。如果EVM出现问题,用户需在交付后10个工作日内通知德州仪器。德州仪器的责任仅限于修理、更换不符合保修条件的EVM或对用户账户进行信用调整。
不同地区对EVM的使用有不同的法规要求,如美国的FCC规定、加拿大的Industry Canada规定、日本的无线电法规定以及欧盟的电磁兼容性指令等。用户在使用EVM时,必须遵守当地的法规要求。
EVM不得用于功能安全和/或安全关键评估,用户在操作前必须仔细阅读并遵守用户指南和其他相关文档中的警告和限制通知。操作时应在德州仪器推荐的规格和环境条件下进行,避免超出规定的性能评级和规格,以免造成人身伤害、财产损失或设备损坏。
总之,ESD401评估模块为工程师提供了一个全面的平台,用于评估ESD401器件的性能和特性。在使用过程中,工程师们需要严格遵守相关的测试方法和注意事项,以确保测试结果的准确性和设备的安全性。大家在实际使用中有没有遇到过什么问题呢?欢迎在评论区分享交流。
