FPD-Link评估套件:开启高清显示数据传输新体验
在当今的电子设备中,高清显示技术的应用越来越广泛,而如何高效、稳定地传输显示数据成为了关键问题。National Semiconductor的FPD-Link评估套件为我们提供了一个优秀的解决方案。今天,我们就来深入了解一下这个评估套件。
文件下载:FLINK3V10BT-RX.pdf
套件概述
FPD-Link评估套件包含一个发送器(Tx)板、一个接收器(Rx)板以及接口电缆。其核心芯片组DS90C3201和DS90C3202分别作为10位彩色发送器和接收器,能够在8至135 MHz的时钟速度下传输数据。采用10位颜色深度系统,30位RGB颜色可产生超过10.7亿种颜色,为高清显示提供了丰富而自然的色彩表现。同时,双高速LVDS通道支持单像素输入 - 单像素输出和双像素输入 - 双像素输出传输模式,满足不同的应用需求。
套件内容
  • 一块配备DS90C3201的发送器板。
  • 一块配备DS90C3202的接收器板。
  • 一条50针IDC扁平带状电缆。
  • 评估套件文档(即本用户手册)。
  • DS90C3201/3202的数据手册。
典型应用
FPD-Link芯片组适用于主机到平板显示器的接口,支持高达18位、24位和30位颜色深度的TFT LCD面板,可应用于各种分辨率,如VGA(640X480)、SVGA(800X600)、XGA(1024X768)、WXGA(1280X768)、SXGA(1280X1024)、SXGA+(1400X1050)和HDTV(1920X1080)等。具体应用细节可参考各板上芯片组的数据手册。
套件设置
连接步骤
  1. 将50针IDC电缆的一端连接到发送器板,另一端连接到接收器板,电缆长度可根据实际需求选择。
  2. 跳线和开关在工厂已配置好,一般无需更改,具体配置设置可参考相关文本。
  3. 从视频解码器板连接扁平电缆(未提供)到发送器板,再从接收器板连接另一根扁平电缆(未提供)到面板。可能需要使用扰码电缆,具体映射方案可参考第19页。
  4. 通过电源插孔(VDD)为发送器和接收器板外部供电,两块板的接地通过电源插孔(VSS)连接。
  5. 外部EEPROM电路的电源通过电源插孔(VDDE)提供,接地通过电源插孔(VSSE)连接。
电源连接
发送器和接收器板需通过发送器板上的J2(VDD)和J3(VSS)以及接收器板上的J4(VDD)和J5(VSS)外部供电。FPD-Link发送器(DS90C3201)或接收器(DS90C3202)的VDD端子最大电压为+4V。可选的EEPROM电路电源通过发送器板上的J4(VDDE)、J5(VSSE)或JP79以及接收器板上的J2(VDDE)、J3(VSSE)或JP74提供。
发送器板详解
功能概述
JP1至JP71的IDC连接器可接收70位LVTTL/LVCMOS RGB数据以及时钟输入。发送器板通过J2和J3连接器外部供电,要使发送器正常工作,S2上的电源关闭(PWDN)开关必须设置为高电平。同时,S2还可选择上升或下降沿参考时钟,其他设备功能和配置可通过2线串行接口通过JP79进行编程。50针IDC连接器(J1)为接收器板提供LVDS信号接口,并且在LVDS信号上串联了TDK EMC共模滤波器,用于抑制高频噪声。
配置设置
参考 描述 打开 关闭
WRITE PORT (J74) 2线串行接口写保护 写入启用 写入保护
默认情况下,J74设置为打开(连接到VSS),写入启用。
S1用于选择发送器功能: 参考 描述 L H S1
ENY (MODE1) 启用“Y”组“奇数”数据通道 禁用 启用(默认)
ENX (MODE0) 启用“X”组“偶数”数据通道 禁用 启用(默认)
RFB 上升或下降数据选通 下降(默认) 上升
PWDNB 电源关闭 关闭电源 正常工作(默认)
S2用于设置外部EEPROM从地址: 参考 描述 S2
A2 从地址A2(默认低电平)
A1 从地址A1(默认低电平)
A0 从地址A0(默认低电平)
默认情况下,S2设置为全低电平,外部EEPROM从地址A[2: 0]=000。
引脚映射
手册中详细给出了Tx输入到IDC连接器J1P至JP71的映射关系,以及50针IDC(J1)连接器的LVDS输出引脚排列,方便工程师进行电路连接和调试。
物料清单
发送器PCB的物料清单列出了各种元件的型号、数量和PCB封装等信息,为硬件设计和生产提供了详细的参考。
接收器板详解
功能概述
参考JP1至JP71可访问70位LVTTL/LVCMOS和时钟输出。接收器板通过J4和J5连接器外部供电,要使接收器正常工作,S2上的电源关闭(PWDN)开关必须设置好。同样,S2可选择上升或下降沿参考时钟,其他设备功能和配置可通过2线串行接口通过J74进行编程。50针IDC连接器(J1)为接收器板提供LVDS信号接口,LVDS信号上也串联了TDK EMC共模滤波器用于抑制高频噪声。
配置设置
参考 描述 打开 关闭
默认情况下,J79设置为打开(连接到VSS),写入启用。
S2用于选择接收器功能: 参考 描述 L H S2
S1用于设置外部EEPROM从地址: 参考 描述 S1
A2 从地址A2(默认低电平)
A1 从地址A1(默认低电平)
A0 从地址A0(默认低电平)
默认情况下,S1设置为全低电平,外部EEPROM从地址A[2: 0]=000。
引脚映射
手册给出了Rx输出到IDC连接器JP1至JP71的映射关系,以及50针IDC连接器(J1)的LVDS输入引脚排列。
物料清单
接收器PCB的物料清单同样列出了各种元件的详细信息,为硬件设计和生产提供了依据。
测试设备与连接
发送器输入信号生成设备
  • 数字视频源:如数字视频处理器或具有数字RGB(LVTTL)输出的图形控制器,可用于生成特定的显示时序。
  • Astro Systems VG - 835:可作为10位数字RGB和10位LVDS的视频信号源。
  • 其他符合数据手册规定输入电平的信号/视频发生器。
  • 可选设备:逻辑分析仪或示波器。
接收器输出信号监测设备
  • 支持数字RGB(LVTTL)输入的LCD显示面板。
  • Astro Systems VG - 835:同样可用于监测输出信号。
  • 可选设备:逻辑分析仪或示波器。
  • 具有50欧姆输入或高阻抗探头的示波器。
LVDS信号可使用高阻抗/高带宽差分探头(如TEK P6247或P6248差分探头)轻松测量。EEPROM编程可使用Future Designs, Inc.的PC - I2C - KIT,该套件可与IBM PC兼容,并允许与2线串行接口外设进行双向通信。
LVDS数据映射
FPD-Link接收器通过10对LVDS通道和1个LVDS时钟接收视频数据和时序,提供30位双颜色深度。发送器将LVTTL/LVCMOS并行线转换为十个串行LVDS数据对和一个LVDS时钟,然后视频数据流再转换为LVTTL/LVCMOS并行数据。该设备支持10位/8位/6位单/双输入数据映射,并符合JEIDA标准的10位LVDS。手册中详细给出了不同位数输入的映射表格和示意图,帮助工程师理解和应用。
故障排除
如果演示板工作不正常,可按以下步骤进行快速检查:
  1. 检查发送器和接收器板的电源和接地是否连接。
  2. 检查电源电压(典型值为3.3V)和电流消耗(时钟和一个数据位在135MHz时约为100mA)。
  3. 验证输入时钟和输入数据信号是否满足要求(VIL、VIH、tset、thold),并确保数据在所选时钟的上升/下降(RFB引脚)沿被选通。
  4. 检查跳线和开关设置是否正确。
  5. 检查电缆连接是否正确。
同时,手册还提供了故障排除图表,针对不同的问题给出了相应的解决方案。
总结
FPD-Link评估套件为电子工程师提供了一个完整的解决方案,用于评估和开发基于LVDS的高清显示数据传输系统。通过详细的手册说明,我们可以清楚地了解套件的各个组成部分、配置设置、数据映射以及故障排除方法。在实际应用中,工程师可以根据具体需求选择合适的测试设备和连接方式,充分发挥套件的性能。大家在使用过程中有没有遇到过什么特别的问题呢?欢迎在评论区分享交流。
