在电子工程师的日常工作中,一款出色的评估套件往往能为项目带来事半功倍的效果。今天我们就来深入了解一下 DS99R124Q - EVK 这款 FPD - Link II 到 FPD - Link 转换评估套件。
DS99R124Q - EVK 的主要功能是将 FPD - Link II 转换为 FPD - Link。它能够把带有嵌入式时钟的高速串行接口(通过单对传输)转换为三个 LVDS 数据/控制流和一个 LVDS 时钟对,并且具备与旧一代解串器设备兼容的特性。该套件的输出采用了节省空间的 20 针壁式插头作为 FPD - Link 输出,输入则使用了 Rosenberger 汽车 HSD 连接器,同时还可以根据所使用的电缆类型,将 USB 或 SMA 连接器配置为输入。
支持 5 - 43 MHz(串行链路为 140 Mbps 到 1.82 Gbps),具备 4 通道(3 数据 + 1 时钟)FPD - Link 驱动器输出,能够满足多种高速数据传输的需求。在实际应用中,你有没有遇到过因为数据传输速度不够而导致的问题呢?
采用交流耦合 STP 互连,长度可达 10 米,同时集成了输入终端,减少了外部元件的使用,降低了设计复杂度。想象一下,如果没有集成的输入终端,我们是否需要花费更多的精力去设计外部匹配电路呢?
具备速度链路 BIST 模式和报告引脚、可选的 I2C 兼容串行控制总线,能够实现 RGB666 + VS、HS、DE 从单对转换。此外,还支持电源关闭模式以最小化功耗,具有快速随机数据锁定功能且无需参考时钟,输入接收均衡可调节,有实时链路状态(LOCK)报告引脚,输出具备低 EMI FPD - Link 特性,还提供 SSCG 选项以进一步降低 EMI。其 I/O 接口兼容 1.8V 或 3.3V,属于汽车级产品,通过 AEC - Q100 2 级认证,HBM ESD 耐受性 > 8kV,并且支持与旧一代设备的向后兼容模式。
该套件适用于汽车导航显示和汽车娱乐显示等领域。在汽车电子快速发展的今天,这些应用对于显示的稳定性和数据传输的可靠性有着极高的要求,DS99R124Q - EVK 能否很好地满足这些需求呢?
套件的相关信息如下:
将电路板的 3.3V 直流电源和接地连接到电源的 JP1,将 1.8V 直流电源和接地连接到电源的 J4 和 J5。
将适用的电缆(通常为 Rosenberger 电缆,套件不提供)从 TX 板(DS99R421)输出连接到本 RX 板(DS99R124Q)输入。
从视频解码器板连接扁平电缆(套件不提供)到 TX 板,并将另一根扁平电缆(套件不提供)从本 RX 板连接到面板。
工厂默认已配置好跳线和开关,通常无需更改即可立即操作电路板。不过,若要深入了解配置细节,还需参考配置设置文本和数据手册。
不同的引脚对应不同的电源输入,如 J7 为可选的 5V 直流电源插孔(未安装),J4 为 1.8V VDD 电源,JP1 为 3.3V VDD 电源等,各引脚的连接都有明确的要求,在实际操作中一定要仔细核对,否则可能会导致电源供应异常。
提供了多种输入和输出连接方式,如 20 针壁式插头(J8)用于连接 FPD - Link 输出,汽车 HSD 连接器(J1)为默认的 FPD - Link II 输入,还可根据需要选择 SMA 连接器(J9 和 J10)或 USB 连接器(J2)作为输入,但使用不同连接器时需要进行相应的电阻和元件调整。
多个跳线用于不同的控制功能,如 TESTEN(JP4)用于 NSC 测试模式,LF_MODE(JP5)用于 PCLK 频率选择等。每个跳线的设置都需要参考数据手册进行精确操作,以确保实现所需的功能。
LED1 和 LED2 分别用于 PASS 和 LOCK 输出状态指示,JP11 和 JP25 等为其他选项,建议不要连接。
材料清单中详细列出了套件所使用的各种元件,包括电容、电阻、连接器、LED 等,每个元件都有其具体的型号、参数和 Digi - Key 零件编号。例如,电容有不同的容值和封装,如 0.1uF、0.01uF 等,电阻也有不同的阻值和精度,如 0 欧姆、10K 等。在进行元件替换或维修时,这些信息非常重要。
德州仪器(TI)的参考设计仅用于协助开发包含 TI 半导体产品的系统,开发者仍需独立进行系统和产品设计。TI 参考设计在标准实验室条件和工程实践下创建,可能会进行修正和改进。开发者可使用参考设计并进行修改,但不授予其他 TI 知识产权和第三方技术的许可。TI 参考设计按“原样”提供,不提供任何明示或暗示的保证,TI 对第三方侵权索赔不承担责任,开发者需自行承担产品和应用的责任。同时,对于 TI 组件在不同领域的使用也有明确限制,如在医疗设备、军事/航空航天应用等方面。在使用 TI 参考设计和组件时,我们应该如何确保自己的设计符合这些要求呢?
总之,DS99R124Q - EVK 评估套件在汽车显示等领域有着广泛的应用前景,电子工程师们在使用该套件时,需要深入了解其特性、配置和注意事项,才能充分发挥其优势,为项目带来更好的效果。
