探索FLINK3V8BT - 85评估套件:硬件设计与测试全解析
在电子工程师的日常工作中,评估套件是验证新技术和设计的重要工具。今天,我们就来深入了解一下TI的FLINK3V8BT - 85评估套件,看看它在LVDS数据传输方面的表现和应用。
文件下载:FLINK3V8BT-85.pdf
套件概述
FLINK3V8BT - 85评估套件由发射板(Tx)、接收板(Rx)和接口电缆组成。它主要用于展示DS90C385A/DS90CF386芯片组如何将来自测试设备或图形控制器的LVTTL/LVCMOS RGB信号,通过低压差分信号(LVDS)传输到接收板。发射板将并行的LVTTL/LVCMOS信号转换为四个串行LVDS数据对和一个LVDS时钟,而接收板则将串行LVDS数据和时钟转换回并行的LVTTL/LVCMOS RGB信号和时钟,供面板时序控制器使用。
套件内容
- 发射板:配备DS90C385A - 28位发射器,通过60针IDC连接器接收28位LVTTL/LVCMOS数据和时钟。
- 接收板:配备DS90CF386 - 28位接收器,通过60针IDC连接器输出28位LVTTL/LVCMOS数据和时钟。
- 接口电缆:一根20针IDC扁平带状电缆,用于连接发射板和接收板。
应用场景
该芯片组支持高达18位或24位的AM - TFT LCD面板,适用于VGA、SVGA、XGA和单/双像素SXGA等多种分辨率。不过,由于STN - DD SHFCLK的非周期性,芯片组可能不适用于所有D - STN面板。在这种情况下,可以使用图形控制器提供的自由运行时钟作为PLL参考时钟。
套件设置步骤
硬件连接
- 用20针IDC电缆连接发射板和接收板,注意旧的HSL Tx/Rx 8位板的IDC引脚排列不同,可能需要对电缆进行调整。
- 工厂已配置好跳线,一般无需更改,具体可参考跳线设置说明。
- 从显卡连接扁平电缆到发射板,再从接收板连接扁平电缆到面板,注意引脚1的对应连接,可能需要使用转换电缆。
- 通过TP1((V_{CC}))为发射板和接收板提供外部电源,通过TP2(GND)连接两个板的接地。
跳线设置
- 发射板:RFB(JP1)用于选择数据选通的上升或下降沿,默认设置为LOW(接地),即下降沿选通;/PD(JP2)用于电源控制,默认设置为HIGH(接(V{CC})),即工作模式。
- 接收板:/PD(JP2)用于电源控制,默认设置为HIGH(接(V_{CC})),即工作模式。
可选功能
发射板
发射板上的29个输入有50Ω终端的选项,工厂未安装,用户可根据需要在0402焊盘上安装。这些终端电阻用于匹配测试设备的负载要求。
接收板
接收板上的29个输出有串联450Ω电阻的选项,工厂未安装,当直接连接到示波器的50Ω输入时需要使用。用户需要在安装电阻前切断焊盘之间的信号线。
测试设备与波形
测试设备
- 输入信号生成:可以使用显卡、图形控制器、TEK HFS9009模式发生器、TEK DG2020发生器、TEK MB100 BERT误码率测试仪等。
- 输出信号监测:可以使用支持数字RGB(LVTTL)输入的LCD显示屏、TEK MB100 BERT接收器、具有50Ω输入或高阻抗探头的示波器。
典型波形
- LVDS串行流:时钟模式为4位高和3位低,差分信号典型值为±300 mV,时钟频率为85 MHz。
- RxOUT并行流:时钟在数据转换前稍作转换,并在时钟的下降沿锁存数据,数据和时钟信号为低驱动3.3 - V LVCMOS输出,频率为85 MHz。
故障排除
如果评估套件工作不正常,可以按照以下步骤进行快速检查:
- 检查电源和接地是否正确连接到发射板和接收板。
- 检查电源电压和电流消耗,典型值为3.3 V,约200 mA(时钟和一位数据在66 MHz时)。
- 验证输入时钟和数据信号是否满足要求,以及数据是否在所选的时钟边缘锁存。
- 检查跳线设置是否正确。
- 检查电缆连接是否正常。
通过以上的介绍,相信你对FLINK3V8BT - 85评估套件有了更深入的了解。在实际应用中,你还遇到过哪些类似评估套件的使用问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和想法。
